Китайский Mini NVR
sws750
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение sws750 » 28 авг 2016, 07:47
xevious писал(а):Да не подддерживается в онвиф на этих минирегах функция детекции движения....
Дело было так, в первых версиях рега поддеживалась запись по движению по онвиф.
Потом какой то чудо прогамист написал кривой модуль для регистратовров, а далее другие горе програмисты стали впихивать этот модуль в разные регистраторы, и в новых версиях как этого так и аналогичных регах детекция по онвифу ни работает.
В первых опять же нормально работала детекция по времени, а теперь по й12 детекция кривая... И присутсвует проблема с воспроизведением, перскакивает на другие фрагменты сама...
Единственый плюс, от новой прошивки перестал перегружаться часто.
666му конечно благодарность за новую прошивку, а так знаний бы ему по больше цены б ему не было. А производитель(как там у них устроена поддержка рега ни знаю) мудак, раз раздает прошивки только избанным, и в массы прошивки не выкладывает.
zhaleksey
Сообщение zhaleksey » 28 авг 2016, 10:31
xevious, что за бред, "матчасть" читать надо.
http://support.praxis-cctv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=666 писал(а):Onvif весьма разнообразен и имеет большой ряд плюсов для разработчиков систем видеонаблюдения. Однако теперь нам стоит вернуться к началу, а именно к тому, что все разработчики систем видеонаблюдения считают себя самыми передовыми и самыми важными. И даже используя протокол Onvif в своих камерах они очень сильно горят желанием принести нам, что-то новое. А что получается из этого?
Часть нашего оборудования теряет так называемую совместимость по ряду функционала. Из своего опыта я пришел к выводу, что все производители четко выполняют нормативы спецификации Onvif в части передачи видео. А вот в части реализации дополнительных функций у них есть свое личное мнение. И порой у нас есть устройство записи с поддержкой Onvif и устройство выдачи потока видеоданных с поддержкой Onvif, говоря простым языкам есть камера и регистратор. И они не работают … порой даже не идет видеопоток. Но чаще всего не работает дополнительный функционал. Вроде Детектора движения, передачи звука или работа с аналитикой.
другое дело, что эта "кривизна" непосредственно в данных прошивках.
xevious можно ссылочку на прошивку с работающим детектором?!
спасибо.
zhaleksey
Сообщение zhaleksey » 28 авг 2016, 11:02
sws750 можно ссылочку на прошивку с работающим детектором?!
спасибо.
sws750
Сообщение sws750 » 28 авг 2016, 14:26
zhaleksey писал(а):sws750 можно ссылочку на прошивку с работающим детектором?!
спасибо.
Там были другие печальные глюки, но детектор через онвиф работал коректно.
Если цель выдернуть модуль онвиф, то по памяти версия 20150808. Может ошибаюсь, если сильно будет нужно попозже могу поискать версию которую сам заливал в свой рег, она на стационарном пк.
Сообщение kROOT » 29 авг 2016, 09:52
zhaleksey писал(а): думаю проблема с записью как раз на стороне NVR, т.к. в системном журнале камеры по обнаружению все хорошо:
это не проблема, это такой функционал. ESCAM 300 работал бы по детектору, а 900 не будет. Этот ескам пихает в корпуса модули разных производителей, а потом клиенты парятся из за несовместимостей.
про номера с такого ракурса и таким модулем даже не думайте.
radial
Сообщение radial » 29 авг 2016, 20:54
https://www.dropbox.com/s/cobuwkdqhcype ... pdate?dl=0 Прошивка для Mini NVR N6200-EH8 с записью по протоколу ONIF + пачт для облачного сервиса https://www.dropbox.com/s/20fs2fy8iv5ug ... pdate?dl=0
chelius_ua
Сообщение chelius_ua » 31 авг 2016, 10:10
Добрый день
Есть следующая проблема, а может и не проблема. Нашей гос.организации - детскому учреджению спонсоры подарили "комплект видеонаблюдения". По сути это китайцы брендированные местными украинскими компаниями:
1. NVR Tecsar Neo Futurist http://secur.ua/videonablyudenie/ustroy ... urist.html
2. Камера GreenVision GV-005-IP-E-COS24-25 http://greenvision.ua/catalog/cam/ip_ca ... e-cos24-25
Все это у нас пролежало какое-то время и когда дошло дело до настройки всплыли подводные камни. Оказалось что этот регистратор не может работать с данной камерой, потому что регистратор работает только по NETIP а камера только по ONVIF.
Опираясь на жизненный опыт :crazy: сделали вывод, что рег местного разлива и в основе лежит что-то китайское. И ограничение просто может быть происками компании tecsar, что бы камеры других конкурентов на рынке не работали. Видимо так и оказалось, выяснили, что в основе лежит вот эта железка от XM http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il/2/87/26. Связались с техподдержкой tecsar, те не сильно хотели отвечать на наши вопросы но подтвердили что ограничение не аппаратное но другую прошивку вы не поставите. А прошивка есть на сайте XM. Что касается настроек рега, то там есть при добавлении камер выбор протокола, но там по умолчанию стоит NETIP и поле заблокировано, думал что это дело можно из файловой системы поправить, подключился по telnet root/xc3511 и обнаружил что там обрезанный BusyBox, в котором даже банального grep нет, что бы по содержимому файлов что-то поискать.
Прошу прощения за такую долгую вступительную часть, теперь основные вопросы:
1. можно ли залить через веб-морду ту прошивку что на сайте XM и не окирпичить устройство, потому что есть идеи его продать если ничего не выйдет и купить замену.
2. может есть у кого опыт редактирования прошивки на уровне linux, конфиг для камеры создан, значит где-то прописан, значит можно было бы поменять NETIP на ONVIF руками (если они ONVIF вообще не выпилили из системы)
Сообщение kROOT » 01 сен 2016, 07:22
Вообще эта тема для другого регистратора, прошивка ищится по версии на http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false; , еще не слышал случаев, что ХМ окирпичивается от прошивки, чужие проши он просто не принимает. если нет полного соответствия версии на сайте, то тогда можно поискать по последним 4 цифрам.
chelius_ua
Сообщение chelius_ua » 01 сен 2016, 11:15
kROOT писал(а):Вообще эта тема для другого регистратора, прошивка ищится по версии на http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false; , еще не слышал случаев, что ХМ окирпичивается от прошивки, чужие проши он просто не принимает. если нет полного соответствия версии на сайте, то тогда можно поискать по последним 4 цифрам.
Подскажите, есть профильная тема по XM? поиск по форуму менее 3х символов не принимает
Predator666
Сообщение Predator666 » 02 сен 2016, 07:46
Могу посоветовать разобрать сам регистратор, вытащить его плату, и внизу будет цифробуквенное обозначение. Вот в этом цифробуквенном обозначении и таится модель регистратора, что и поможет найти правильную прошивку. На счет окирпичивания kROOT прав данный тип регистратора очень трудно окирпичить, мало того они умеют обновляться через интернет.
Nornik
Сообщение Nornik » 06 сен 2016, 20:29
Форумчане привет, вот такой вопрос, купил себе NVR Suneyes SP-NVR-E04, купил в пол цены, выиграл спор на алиэкспресс :), работает шкатулка, но изменились потребности, 4 камеры мало, может кто знает, можно ли его прошить чтобы он с большего количества камер делал запись видео? За раннее извиняюсь если тема поднималась, буду благодарен если дадите ссылку!
Сообщение kROOT » 07 сен 2016, 14:21
Nornik писал(а):Форумчане привет, вот такой вопрос, купил себе NVR Suneyes SP-NVR-E04, купил в пол цены, выиграл спор на алиэкспресс :), работает шкатулка, но изменились потребности, 4 камеры мало, может кто знает, можно ли его прошить чтобы он с большего количества камер делал запись видео? За раннее извиняюсь если тема поднималась, буду благодарен если дадите ссылку!
:D
ну если в состоянии перепаять проц с 3515 на 3520, заменить флэш, то с остальным проблем не возникнет.
