Китайский Mini NVR
urganos
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение urganos » 18 сен 2016, 12:51
Присмотрел себе nvr https://ru.aliexpress.com/item/4CH-supe ... 263.zQb6Zp" onclick="window.open(this.href);return false;.
В описании наткнулся на фразу, о том что детекция движения с камеры на данный момент не работает. Задал вопрос продовцу. Он подтвердил что будет писать только постоянно.
Так ли это на самом деле? Или девушка продавец немного не разбирается в вопросе.
Предпологаю использовать с камерами netip.
urganos
Сообщение urganos » 19 сен 2016, 10:04
Что, никто последнее время мини не заказывал? что там во вкладке с протоколами связи?
Сообщение kROOT » 19 сен 2016, 12:45
urganos писал(а):Что, никто последнее время мини не заказывал? что там во вкладке с протоколами связи?
а что там может изменится? если это не левый клон, то на последних прошивках I12 идет по умолчанию, но на этом реге или только детектор или постоянка, одновременно и то и то нельзя, в отличии от ХМ регов с родными камерами.
urganos
Сообщение urganos » 19 сен 2016, 14:59
kROOT. Тоесть с моими камерами( XM), детектор будет работать?
maxkrok
Сообщение maxkrok » 19 сен 2016, 18:57
Коллеги! не пашут USB порты 6200-8E. Что делать? Мышь, флешка, винт - горят диоды, но не пашут.. В dev нет устройств sda, dmesg не дает ошибок, показывает, что usb и massstorage drivers загружены, все ОК. ОК... первый раз такую хрень вижу.. ПОМОГИТЕ!
Сообщение kROOT » 19 сен 2016, 20:25
urganos писал(а):kROOT. Тоесть с моими камерами( XM), детектор будет работать?
да
maxkrok писал(а):Коллеги! не пашут USB порты 6200-8E. Что делать? Мышь, флешка, винт - горят диоды, но не пашут.. В dev нет устройств sda, dmesg не дает ошибок, показывает, что usb и massstorage drivers загружены, все ОК. ОК... первый раз такую хрень вижу.. ПОМОГИТЕ!
в теме ответ есть, от статики выгорает зашита, лечится выпаиванием соответствующей микросхемы.
maxkrok
Сообщение maxkrok » 20 сен 2016, 10:47
на форуме нашел только "чип рядом с usb портами".. поточнее нельзя и есть ли инструкция по разбору девайса N6200?
Сообщение kROOT » 20 сен 2016, 11:55
Я бы не стал давать советы по выпаиванию микросхемы человеку, который не может открыть коробочку.
Kretzer
Сообщение Kretzer » 21 сен 2016, 23:42
mini2nvr N6200-16EH, прошивка N6200-16EH_20160707_Firmware. По ONIF не проходит звук от камеры. Как подключить по RTSP? В меню протокола RTSP нет. Тут есть ссылка на старый патч:
kROOT писал(а): попробуй старый патч https://yadi.sk/d/gAgfm45opjvYv" onclick="window.open(this.href);return false;
он подойдет?
sir63
Сообщение sir63 » 22 сен 2016, 14:30
N6200-8E c N6200-8E_20160707_Firmware не отображает картинку видео в web-интерфейсе IE. С чем м.б. связано?
Сообщение AlienP666 » 22 сен 2016, 15:11
Kretzer писал(а):mini2nvr N6200-16EH, прошивка N6200-16EH_20160707_Firmware. По ONIF не проходит звук от камеры. Как подключить по RTSP? В меню протокола RTSP нет. Тут есть ссылка на старый патч:
он подойдет?
Он единственный :smile: на сколько я знаю. Подойти должен.
Сообщение AlienP666 » 22 сен 2016, 15:12
sir63 писал(а):N6200-8E c N6200-8E_20160707_Firmware не отображает картинку видео в web-интерфейсе IE. С чем м.б. связано?
Скорее всего не установлен ActiveX.
