Китайский Mini NVR
Kretzer
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Kretzer » 26 сен 2016, 17:25
сам отвечаю. Проблема решилась с помощью CMS. Камера через веб морду не запоминала настройки.
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2016, 06:49
N6200-4E писал(а):
hillman писал(а):всем привет
подскажите чем можно заменить Goolink ?
Danale у меня все еще отлично работает,
в будущих прошивках будет сервис FSEYE P2P, который сейчас тестируется (в прошивке 20160707 сервис p2p еще не работает, соединение только по ip адресу), а Goolink и Danale уберут.
Интересная информация. Где источник?
Romchik
Сообщение Romchik » 28 сен 2016, 11:24
Kirilkin писал(а):Подскажите, какой регистратор будет записывать по движению?
Желательно подешевле, до 10к.
Купил этот и не как не могу заставить по детектору записывать.
Этот пишет нормально по детектору движения. Все зависит от камеры, по какому протоколу подключаются... Если по onvif 2.0, то точно писать не будет по движению.
sir63
Сообщение sir63 » 29 сен 2016, 13:40
Такой вопрос: что я делаю не так, что не могу посмотреть записанное на внешний HDD с регистратора, подключив его к ПК с виндой? Винда говорит, что нужно форматировать диск.
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2016, 00:05
Регистратор разбивает винч в свою файловую систему, линуксовую. Соответственно винда прочитать этот диск не может. Но даже если Вы зайдете на этот винч под линуксом или софтом позволяющем видеть диски в EXT, то увидите там винегрет из файлов. Если у производителя нет соффта для просмотра дисков, то и нечего даже рыпаться его цеплять к винде.
YBarakov
Сообщение YBarakov » 02 окт 2016, 21:47
Здравствуйте,
У меня 8 каналной НВР, Н6200-8Е.
В прошлое зависивал на 3-4 дней, но из за момент когда диск бил полной, и я сформатировал его, НВР стал зависовать на 30 мин.
Ничто не изменил, только наклеил радиатор на проц-а. Из за етого ли стало что-то?
Софт 20150808.
Заранее спасибо.
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2016, 06:46
YBarakov писал(а):Здравствуйте,
Софт 20150808.
Заранее спасибо.
:shock: Русский язык отменили? Еще раз пожалуйста и на нормальном русском диалекте задайте свой вопрос.
YBarakov
Сообщение YBarakov » 03 окт 2016, 07:41
Я не из Росии.Простите на мой руский язик.
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2016, 08:09
1) Попробуйте обновить прошивку. Если ничего не изменится смотрите ниже.
2) Проверьте свой HDD на наличие повреждений. Очень часто бывает на старых прошивках регистратор зависает от плохого HDD.
3) Проверьте блок питания. Так же возможен вариант когда блок питания дает просадку по току, что может приводить к частым перезагрузкам или зависаниям.
YBarakov
Сообщение YBarakov » 03 окт 2016, 08:16
Спасибо за ответ. Пока.
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2016, 10:38
YBarakov, что-бы не возникало вопросов с знанием русского надо в профиле указать откуда будете, а AlienP666 мог бы и догадаться что русский для YBarakov не родной. А когда для человека язык не родной не надо его укорять за его не знание.
YBarakov
Сообщение YBarakov » 03 окт 2016, 10:47
Прощу прощения для недоразумения создались на моего поста.
