Сообщение Tюрин BB » 15 авг 2020, 13:12
Одинаковые СТОКОВЫЕ - это не о чем не говорит нужно как минимум смотреть и сравнивать медиаинформацию у ОРИГИНАЛЬНЫХ (не перекодированных) файлов и смотреть настройки камеры в плане "Яркость, Контрастность, Четкость и Шумодав".
Ну а то что касается "Выложить вновь картинки, не позволяет форум, грит нет места, исчерпали.", так на форумном хранилище свет клином не сошелся и по теперешним временам есть масса облачных серверов хранения от Гугла, Яндекса, Майла, Дропбокса и т.д. с возможностью предоставления общего доступа до выложенных файлов, причем доступа до файлов весьма приличных размеров.
Т.ч. было бы желания и вперед к облакам, ибо:
- Нет преграды патриотам! Тем более если этот патриот к тому же еще или летающий Икар, или пламенный Прометей.
Legos
Сообщение Legos » 15 авг 2020, 13:43
Tюрин BB писал(а):
15 авг 2020, 13:12
Вы правы, но я сразу сказал мусор не в счет.
Тут два мнения, мнение установщика и мнение потребителя, оба правильные, установщик грит надо смотреть все настройки и лазить в регулировку битрейта, потребителю нафиг не нужны умозаключения по ручному регулированию битрейта, потребитель купил регистратор, есть одинаковые стоковые настройки, есть одинаковые кадры, есть одинаковые настройки цвета, потребитель видит АНД занимает 174 метра, айпи занимает 873 метра, потребитель говорит вот так то, и он прав, он не должен лазить в ручную регулировку битрейта, тем более что на ручном битрейте вести СВН, нонсенс, он купил и включил, в одинаковом режиме, все, остальное не его проблемы, особенно что техника не совершенна и тащит с собою на запись весь мусор.
Сообщение Tюрин BB » 15 авг 2020, 15:00
Да нет тут никаких "двух мнений", да и быть не может, потому что
а) Никаких ручных битрейтов в принципе не существует, а есть только постоянный и переменный битрейт и всё что вы можете выставить в ручную: - так это выставить потолок ограничения при котором АВТОМАТИЧЕСКИЕ алгоритмы кодирования будут таковыми, что бы ПОЛУЧЕННЫЙ НА ВЫХОДЕ КОДЕРА ПОТОК ДАННЫХ не выходил за пределы выбранного вами битрейта.
б) Теперь то что касается стоковых (т.е. дефолтовых, или же по умолчанию, либо же заводских) настроек, то производитель устанавливает их исходя из оптимальных параметров производительность/качество аппарата в целом.
Но вот только проблема в том, что ваш АХД регистратор, по всё тем же стоковым настройкам, имеет заводскую резолюции 1080N, т.е. резолюцию 960х1080, ну а потому, производителю нет никакой надобности делать стоковые настройки битрейта и всех остальных параметров кодирования под полную 2-х мп-ную резолюцию 1920х1080!!!
НО (!!!), как только пользователь(причем заметьте - самостоятельно) переключил канал с 1080N на 1080Р, то этот же самый пользователь просто обязан позаботиться о соответствующих настройках параметров сжатия под вновь выбранную ими резолюцию 1920х1080 (т.е. выбрать заново и самостоятельно - битрейт, частоту кадров, степень, уровень и качество сжатия).
Сообщение kROOT » 15 авг 2020, 20:44
Legos писал(а):
15 авг 2020, 12:48
Тестировались 2235 + хм530 против имх 307 + 2441
АНД архив за уст.время 174 метра, у айпи - 837.
Все доказательства выкладывались. Выложить вновь картинки, не позволяет форум, грит нет места, исчерпали.
Предположу что 2235 ночью шумит больше, а когда много ряби на картинке, поток плохо сжимается. И надо смотреть на + опции, на 265 или 264. И еще заметил что при одинаковых настройках 530 сжимает хуже, чем 3516.
А по вложениям, в профиле есть ссылка на управление вложениями и там можно удалить старые.
Legos
Сообщение Legos » 15 авг 2020, 22:08
Удалил часть вложений аж слеза пробила, мож кому надо было бы, по тысячи просмотров.
Стал добавлять, таже надпись, заполнено.
Удалил все, явно кто то не получил помощь в картинках.
Регистратор с АНД от Визиона, изначально по умолчанию настроен на 1080Р- 8 каналов, 18 кадров, битрейт и т.д.
Выкладываю настройки в момент теста:
Bob66
Сообщение Bob66 » 15 авг 2020, 22:55
народ, чем на mac os можно открыть файл после конвертера и правки на hevc.
Сообщение kROOT » 16 авг 2020, 07:20
Legos писал(а):
15 авг 2020, 22:08
как я и говорил, матрица шумит в темных местах, от этого и битрейт на смарт кодеке растет, надо или отключением DWDR или шумоподавлением или выдержкой добиться что бы в темных местах не мельтешило.
днем то большая разница в потоке?
Сообщение Роман 55 » 16 авг 2020, 10:53
15 авг 2020, 09:15
а в движении как? если в IP выставить максимальную выдержку, то картинка тоже яркая, а идущий человек это просто пятно. Смысл наблюдения теряется, если детали любой активности мы потеряем.
Вчера успел сделал запись пока не включили фонарь над подъездом. Выдержка не накручена, все настройки в OSD дневные, внизу вообще света нету, рябит конечно сильно, но хоть что-то видно.
https://drive.google.com/file/d/1hzRe8n ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8MOmG ... sp=sharing
vag
Сообщение vag » 16 авг 2020, 12:55
Роман 55 писал(а):
16 авг 2020, 10:53
Не пускает посмотреть...
Сообщение Роман 55 » 16 авг 2020, 13:16
vag писал(а):
16 авг 2020, 12:55
Сообщение kROOT » 17 авг 2020, 00:21
Роман 55 писал(а):
16 авг 2020, 10:53
Пол 10го может еще от заката попадать свет, у людей ноги совсем размазаны и как то рывками картинка идет, от окон дома еще может свет попадать, поэтому не понятно, лучше ли эта модель или на 3516 будет лучше. Надо тестировать разные камеры в одинаковых условиях, тогда можно более объективно судить.
Я прихожу к выводу, что оптимальным является режим WarmLight, когда камера начинает совсем плохо видеть в цвете, она переключается в ЧБ и в этом случае при нормальной подсветке информативность в ЧБ точно выше размазанного цвета. А еще лучше камеры с прожекторами, но это уже не для многоквартиного дома с большими расстояниями. И еще едут корпуса с двойным освещением, 2 ИК и 4 видимых, которые включаются при детекторе движения, мне кажется это самое оптимальное для частных домов без фонарного освещения.
Legos
Сообщение Legos » 17 авг 2020, 01:13
17 авг 2020, 00:21
имх307 +3516/200 наглухо слепа в цвете без освещения, стоит там же, только в другом ракурсе, где и АНД имх307 + 2441 + Ф0.9
Но, достаточно 3 ватта освещения (лед) и имх307 +3516/200 (объектив простой Китай )) превосходит АНД имх307 + 2441 + Ф0.9. В имх307 +3516/200 хоть и есть "мухи" но зато есть резкость, четкость, отсутствие мыла, отсутствие приведений.
