Сообщение kROOT » 01 сен 2020, 00:07
Nasdaq писал(а):
31 авг 2020, 21:35
Чуда не случилось, но не мыло как ХМ 550 ночью
а какое чудо ждал? по мне так вполне достойно, я раньше писал, что если будет как 4239 но с большим разрешением, то норм, так и случилось. лучше 335 то точно бы не была. При нынешних ценах на F1.4 объективы только их как минимум стоит в уличные камеры ставить, кстати на этой камере объектив F1.4 который продавался как 3мп, проверил по тестовым таблицам, не хуже 5мп объективов, а стоят 8 юаней всего, в отличии от светослабых 5мп по 11ю.
kranty
Сообщение kranty » 02 сен 2020, 07:12
А какой объектив? Есть ссылка или фото?
Сообщение kROOT » 02 сен 2020, 11:26
kranty писал(а):
02 сен 2020, 07:12
чтото типа этого https://item.taobao.com/item.htm?id=618865354374
Сообщение kROOT » 02 сен 2020, 17:29
Интересную штуку обнаружил сегодня. На модуль 85HF30PS-ST и подсветку https://item.taobao.com/item.htm?id=545110631760 если включить проводок на подсветку в обратную сторону и режим WarnLight, то при закрытии фотоэлемента сама подсветка не включается, но когда закрываешь объектив и щелкает фильтр в чб режим, включается подсветка. Т.е. получается управляемая камерой ИК и включается оно как раз во время когда матрица считает что уже достаточно потемнело. Если поставить проводок как обычно и StarIR то как обычно работает.
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 03 сен 2020, 09:38
02 сен 2020, 17:29
Там вроде как через этот проводок еще и интенсивностью подсветки камера может управлять.
Пришла вот эта здоровенная камера на плате TH38Q11
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7366382394
Так вот в ней меняется интенсивность подсветки в режиме Warmlight. И как раз через этот самый провод разъема led, подлкюченный на соседний контакт.
Параллельно вопрос. На плате TH38Q11 при переходе в ночной режим обязательно ли должен щелкать IR-фильтр? Заказал несколько таких модулей, но почему-то могу заставит работать IR-фильтр. Или где-то нужно чего-то в настройках включить дополнительно?
Сообщение kROOT » 03 сен 2020, 09:44
surfer_kz писал(а):
03 сен 2020, 09:38
Может не туда втыкаешь?
В DIP4 надо
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 03 сен 2020, 12:09
03 сен 2020, 09:44
Модуль у меня другой - TH38Q11
Втыкаю туда, где написано ircut слева снизу на плате
Сообщение kROOT » 03 сен 2020, 12:31
Вообще щелкать должно при старте всегда, это инициализация которая устанавливает фильтр в нужное положение, камера же не знает в каком текущем положении он находится. С ситонгом мало работал, но они вроде так же должны работать. И еще в настройках есть возможность вручную переключать.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 03 сен 2020, 20:58
01 сен 2020, 00:07
Ну просто достойный уровень за свои деньги. Мало ли, могли вдруг поработать над самой матрицей, а не только над размером. Мне нравится 4239р. Нравится широкоформат. 5239р просто расширенный до 4:3. Где это нужно , хороший вариант.
Сообщение kROOT » 04 сен 2020, 08:01
Nasdaq писал(а):
03 сен 2020, 20:58
У 4239 ширина 1920 пикселей, а у 5239 - 2592 пикселей. Так что детализация в любом случае выше. К тому же 4239 это 3мп матрица, но соотношение сторон у нее на самом деле ближе к 16:9, чем 4:3. Похоже изначально эта матрица была 4мп, но ее зачем то урезали.
Legos
Сообщение Legos » 04 сен 2020, 09:33
04 сен 2020, 08:01
Nasdaq писал(а):
03 сен 2020, 20:58
У меня 4239р+3516/200 грит что ширина больше чем 1920 (p.s. но мне не очень этот модуль понравился, в дальнейшем без эксперементов, только - имх307+3516/200 и имх335+3515/300, если лучше не придумают)
Сообщение kROOT » 04 сен 2020, 10:03
Legos писал(а):
04 сен 2020, 09:33
Точно! Интересно как воспринимают разрешение 2304х1296 другие регистраторы? Из за этого нестандартного разрешения они наверно и смарткодек не используют. Я то всегда эти модули на 2мп переключаю чтобы + активировать и не смотрел реальное разрешение в режиме 3мп. Но ночью в ЧБ оно получше чем 307 хоть в 2мп хоть в 3мп, поэтому выделяю 2 линейки, более бюджетная 4239 с обычной или 1.4 оптикой и более дорогие 307 со светосильной оптикой. А теперь еще будет 5мп аналогичная линейка.
Вот совсем не вижу смысла ставить 307 матрицу в обычные офисные помещения.
