bibinos
Сообщение
bibinos » 08 авг 2018, 11:13
AlienP666 писал(а):bibinos писал(а):Что это еще может быть?Помогите.
Как на счет автоперезагрузки рега по времени?
Ну, есть только функция автоперезагрузки раз в неделю.
Но эта функция отключена.
Сообщение
AlienP666 » 08 авг 2018, 12:21
bibinos писал(а):Но эта функция отключена.
Для начала все же попробуйте сбросить настройки и после обязательно сменить пароль.
bibinos
Сообщение
bibinos » 08 авг 2018, 12:56
AlienP666 писал(а):bibinos писал(а):Но эта функция отключена.
Это я сделал в первую очередь. и потом также сбрасывал все и проводил цикл заново:
1. Включение DHCP
2. Выключение китайского облака
3. Смена администраторского пароля.
Не шибко помогло.
Смущает, что ночью устройство работает стабильно. А, как я понимаю, день от ночи отличается только температурой.
Сообщение
AlienP666 » 08 авг 2018, 13:03
bibinos писал(а):AlienP666 писал(а):bibinos писал(а):Но эта функция отключена.
1. Включение DHCP
Не шибко помогло.
Камеры и регистратор как запитаны?
bibinos
Сообщение
bibinos » 08 авг 2018, 13:21
Регистратор запитан от родного блока питания на 2А.
Две камеры запитаны от блока питания на 4А.
Сейчас едет с Китая блок на 20А, собираюсь всю эту шоблу посадить на этот 20-амперный блок.
Сообщение
AlienP666 » 08 авг 2018, 13:31
Не вижу смысла. Если рег перезагружается значит есть какая то проблема и надо ее выявлять.
bibinos
Сообщение
bibinos » 08 авг 2018, 14:10
Читал, что комплектные блоки питания не выдают должное количество ампер, особенно при нагреве. С учетом того, что у меня без питания еще две камеры, новый 20А-ный БП не оскуднеет. Мне он все равно для камер нужен.
Я знаю, что нужно выявлять, но получается у меня, увы, не особо.
Сообщение
kROOT » 08 авг 2018, 15:37
При 20 амперах ставьте предохранители на каждую линию, иначе где-то коротнет и наступит пожар.
romualdo_ua
Сообщение
romualdo_ua » 23 авг 2018, 20:21
ребята привет, примите к себе в компанию. Приобрел регик Орбита vр-1008, плата такая же как и топикстартера. ПО V4.02.R11.345B1119.12001.130000.00000. Все вроде работает, но есть у меня камеры работающие только по RTSP, регик отказывается их видеть, есть ли решение по подключению протокола RTSP? Видел тему
viewtopic.php?f=24&t=5930&hilit=rtsp" onclick="window.open(this.href);return false;, в которой есть типа патч, но как я понял не для такого типа регистратора, а для Майковских ANTS. Помогите плиз, в долгу не останусь.
Сообщение
kROOT » 23 авг 2018, 21:54
Не работают ХМ с ртсп потоками.
romualdo_ua
Сообщение
romualdo_ua » 23 авг 2018, 22:03
Это окончательно? Бесповоротно? Или все таки есть варианты?
romualdo_ua
Сообщение
romualdo_ua » 23 авг 2018, 22:12
Еще вопрос, может есть возможность перепрошивки на прошивки от Майка со сменой облака? Там вроде есть такая функция
