IP по WiFi
bAG79
Re: IP по WiFi
Сообщение bAG79 » 28 мар 2018, 23:37
Судя по фото это не антенна а кусок говна с потерями и асинхронкой. Причем без нормального гермокорпуса а он очень важен для антенны. Если конечно все подогнуть, пролить лаком где надо и вкарячить в гермокоробку. Вообще если говоришь 300р, уже с мозгами... затея очень даже того стоит.
Re: IP по WiFi
Сообщение kROOT » 29 мар 2018, 10:03
естественно такой вид не для уличного монтажа. последний раз применял его так - в коттедже на 1 этаже рег и роутер, на чердаке (3 этаж) сделал все коммуникации для камер, а чтобы лишние кабели не тянуть по улице и дому, направил эту точку вниз, оно пробило 2 перекрытия и без задержек транслирует. самим вайфаем жильцы пользуются от гпон устройства, а видео через кинетик, т.е. каналы разные используются.
в уличных коробках с крепежом и БП с доставкой аналогичные железки в районе тысячи обходятся.
bAG79
Re: IP по WiFi
Сообщение bAG79 » 29 мар 2018, 13:43
Каких коробках? Это все сразу с блоками можно заказать у гуков? Или все тут докупается включая коробки?
Re: IP по WiFi
Сообщение kROOT » 31 мар 2018, 01:41
bAG79 писал(а):Каких коробках? Это все сразу с блоками можно заказать у гуков? Или все тут докупается включая коробки?
я писал про собранные, но можно и отдельно корпуса купить для тплинков, только смысл?
Re: IP по WiFi
Сообщение VitoTLT » 24 окт 2018, 10:27
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти на просторах Ali Wi-fi адаптер на rt3070 с усилителем 6649e. Желательно платой, чтобы сэкономить на корпусе..
Re: IP по WiFi
Сообщение Tюрин BB » 03 янв 2019, 17:23
Нечто подобное наблюдалось на туполинках TL-WA5210G, причем чаще всего в ночное время, в конечном итоге проблема была найдена в импульсных резервных блоках питания (коэффициент пульсаций и их частота очень сильно менялся в зависимости от напряжения электросети), причем замена на другие ИБП не помогла, пришлось искать "по помойкам" тр-ные параметрические БИРП-ы.
Re: IP по WiFi
Сообщение ALEX_SE » 03 янв 2019, 17:47
у меня такое было когда на центральной точке использовалась сферическая антенна на 3 абонента 120 град. как только одного из крайних абонентов убрали проблема ушла.
Re: IP по WiFi
Сообщение GenaSPB » 03 янв 2019, 18:20
Здесь две loco и только мост между ними.
AlexLider
Re: IP по WiFi
Сообщение AlexLider » 03 янв 2019, 19:17
Знакомая ситуация. Вариант решения проблемы:
1) Выбрать режим беспроводной сети N с фиксированной шириной канала (в идеале 20 Мгц)
2) Сменить номер канала
3) Выставить в настройках антенны горизонтальную поляризацию
Желательно ТД, подключаемую к камерам, настроить в режиме клиента, а вторую ТД в качестве главной. Также желательно максимально снизить мощность главной ТД.
urganos
Re: IP по WiFi
Сообщение urganos » 03 янв 2019, 21:55
karadjia писал(а):Не дурите себе голову. И ничеготам не крутите. Щас убегаю, вечером после 22-00 все раскажу и покажу. Ошибок в настройках у Вас много шибко фатальных. Вот нормально и не работает.
GenaSPB - желательно скрины со страниц AP и CT любой (все шесть закладок соответственно с каждой) мне в личку скинь. Янабросаютебегдеикаи чтопоправить. Соответственно не для общего форума твои данные будут.
Добрый вечер. Расскажите общественности про фатальные ошибки в настройке и пути по их решению
Re: IP по WiFi
Сообщение VitoTLT » 03 янв 2019, 22:17
А диапазон 2,4Ghz не более дальнобойный, чем 5Ghz ? Или Nanostation M5 работает только с 5 ?
Re: IP по WiFi
Сообщение GenaSPB » 03 янв 2019, 22:23
M5 работает только в 5 Ггц. 5 Ггц может и дальше чем 2,4 пулять, основное требование прямая видимость. 2,4 просто не всегда могут дать необходимую скорость, кроме того эфир загажен.
