adr-3301hd lite только тестовая таблица
Re: adr-3301hd lite только тестовая таблица
Я бы подал. Либо заработает, либо выгорит лишнее. У меня пара лежит с мертвыми процами, они так грелись, что пластик под ними поплавился
Не нужно для питания этого процессора 1,8В...см. даташит...причина в другой железке
Даташит на GM8287 найти не смог. Буду искать где напругу сажает. Вместо МР1484 запаял МР1583 они по даташиту одинаковые,когда стоял МР1484 на проц шло 1.05 вольт думал шим дохлый поставил МР1585 напруга поднялась до 1.8 вольта, но через пол минуты падает до 0 вольт и шим до70 градусов греется с радиатором. Там еще по питанию у проца стоят две керамики без обозначения может они гонят, попробую их выпаять и проверить. На плате этой шины больше нигде не нашел. Если можно ссылку на даташит GM8287 ,буду очень благодарен. А то танцы с бубном порядком уже надоели. Я с таким камнем впервые дело имею поэтому прошу помочь в поисках неисправности,хотя клиент изначально не уверен что что-то получится т.к у них он не первый крякнул, взяли по дешовке у барыги несколько штук и лишь один из них работает теперь. Жадный платит дваждыfobos писал(а):Не нужно для питания этого процессора 1,8В...см. даташит...причина в другой железке
Ну, что вы в самом деле https://yandex.ru/search/?text=datashee ... id=2279978" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо большое! Я на google искал, у меня яндекс не всегда корректно работает,а гугл куда-то в китай заводит ,а там одни каракули хрен поймешь,не успевает страничка загрузится как баннеры вылазят и новые страницы открываются самостоятельно. Каспер вроде не ругается, может и провайдер мудрит, я сегодня на этот сайт часа два зайти не мог, пишет ошибка протокола IPfobos писал(а):Ну, что вы в самом деле https://yandex.ru/search/?text=datashee ... id=2279978" onclick="window.open(this.href);return false;
Посмотрел даташит напруги примерно такие же были,только DDR 1.65в вместо 1.5в как по даташиту, с линейника 1117 идет.
В общем картина потихоньку проясняется.Нужно камень в режим загнать , а дальше уже с загрузчиком работать. Еще раз спасибо за участие. В сравнение с monitor.net.ru где посылают сразу читать букварь этот форум отличается как небо и земля
- Вложения
- TB.jpg (10.38 КБ) 4567 просмотров
Вообще 30 Ом для питания в 1В это вполне норма. Может сразу загрузчик проверить?
UART подключал , через putty при подаче питания плюет непонятно че какие-то символы и потом молчит,настройки порта правильные с другими регами работает, пробовал NCOM вообще тишина, hiperterminal вообще зависает на нем. Вот как-то такdede писал(а):Вообще 30 Ом для питания в 1В это вполне норма. Может сразу загрузчик проверить?
Ну так загрузчик может быть убит и уарт и будет молчать...
Наверное так и есть, столько дампов насобирал,что уже сам запутался какой с такого же сливал
, нужно наверное прошивку с бутом искать. На наклейке и на плате написано HVR528 V1.1, Звонил клиенту что бы еще раз дамп с рабочего слить, говорит последний тоже так-же сдох как все. Буду искать все равно где нибудь есть
Я уже и забыл, что вы сливали рабочий дамп с идентичного... Залейте его куда-нить, только перед этим желательно удостовериться, что он реально от рабочего. Ну и текущий заодно
Сегодня разберусь с какой откуда и выложу куда нибудьdede писал(а):Я уже и забыл, что вы сливали рабочий дамп с идентичного... Залейте его куда-нить, только перед этим желательно удостовериться, что он реально от рабочего. Ну и текущий заодно
Ссылку на дампы скинул в личкуdede писал(а):Я уже и забыл, что вы сливали рабочий дамп с идентичного... Залейте его куда-нить, только перед этим желательно удостовериться, что он реально от рабочего. Ну и текущий заодно
