Помогите восстановить Escam QF002
max380
Re: Помогите восстановить Escam QF002
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 19:22
dede писал(а):Погодите, так а конфиг не забыли влить после бута? В камере ж нету еепромки, конфиг потерялся при первичном восстановлении бута. Ну и скриншоты об этом намекают, разве нет?
Дак я и говорю про это, где его взять только
Сообщение dede » 16 янв 2018, 19:29
Дампа до всех модификаций нету?
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 19:30
dede писал(а):Дампа до всех модификаций нету?
:unknown: нету, есть после, но там бут в 2 раза больше был
Сообщение dede » 16 янв 2018, 19:32
Ну значит всё очень печально... давайте после, но если в 2 раза, то явно затёрло всё
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 19:38
dede писал(а):Ну значит всё очень печально... давайте после, но если в 2 раза, то явно затёрло всё
Вот
https://drive.google.com/open?id=1xt7Me ... AofphWzm3x
Сообщение dede » 16 янв 2018, 19:53
Ничего полезного... на плате ж нету 8-и ногой еепром ?
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 19:56
dede писал(а):Ничего полезного... на плате ж нету 8-и ногой еепром ?
Только флэшка
Плата такая только +LAN
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/3/97/113
Сообщение oleglevsha » 16 янв 2018, 19:59
ДА вероятно параметры были по адресу который U-boot.bin.img от HI3518EV200_RC50H20_8188EU_S38_V4.02.R12 затер так как он трет до 0x03F800
Спросите на 4PDA может дадут дамп, внутри сети можно будет использовать
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 20:23
oleglevsha писал(а):ДА вероятно параметры были по адресу который U-boot.bin.img от HI3518EV200_RC50H20_8188EU_S38_V4.02.R12 затер так как он трет до 0x03F800
мало вероятно, что там кто то даст.
На счет внутр. сети, у меня сохранился скрин с серийником, да и есть QR код, различия только вних как понимаю)))
fobos
Сообщение fobos » 16 янв 2018, 20:33
маловероятно, что конфиг расположили между бутом и окружением...для этого выделена область в конце дампа.
Сообщение oleglevsha » 16 янв 2018, 20:44
здесь речь о шифрованных параметрах перенесенных из епрома во флешь
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 21:04
Уважаемые, это же китайцы. Я же склоняюсь что возможно все хранилось в environment variables.
