DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
milcin68
Re: DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
Сообщение milcin68 » 22 янв 2018, 03:06
ipb писал(а):из-за того, что в нём была MBD6704T.
Код: Выделить всё
drwxrwxrwx 1 root root     0 янв  1  1970 Close
-rwxrwxrwx 1 root root  6144 янв  1  1970 photothumb.db
-rwxrwxrwx 1 root root 40640 янв  1  1970 'Tantos_'$'\277\252\273\372''LOGO.jpg'
drwxrwxrwx 1 root root     0 янв  1  1970 VideoBlank
drwxrwxrwx 1 root root     0 янв  1  1970 VideoLock
drwxrwxrwx 1 root root     0 янв  1  1970 VideoLoss
drwxrwxrwx 1 root root    44 янв  1  1970 webLogo
Надо качнуть с оф.сайта MBD6704T и заценить все ли они там такие
:oops: мало чего понял из выше сказанного, почему была MBD6704T. она в нем сейчас и залита
вот этот код откуда вы его взяли?
ну так 082 и есть под MBD6704T хотя в нем и 085, 092, 098 то же работают так же на 092 да же камера появляется одна.
может кто разъяснит что под предыдущим постом имели ввиду.
Но дальше вообще концерт я не выдержал и оторвал радиатор с процессора, а там не HI3515A как написано на плате.
А стоит XM 610
есть ли в них существенная разница?
milcin68
Сообщение milcin68 » 22 янв 2018, 03:44
еще одна http://harimaron.thddns.net:2770/XM030/ ... D6704T%29/" onclick="window.open(this.href);return false;
milcin68
Сообщение milcin68 » 22 янв 2018, 04:26
вот с этой все так же как и с моей http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-32334" onclick="window.open(this.href);return false; только интерфейс изменился.
логин: admin
пароль: NpSZOo
milcin68
Сообщение milcin68 » 22 янв 2018, 05:18
на 5, 6 ноге при загрузке идет обмен до появления заставки конфликт MAC
на 8 spi естественно то же есть обмен
пульсаций ни по одному напряжению нет
на кварцах и на часовом и на основном генерация есть
батарея стоит 3,1 в , но часы и дата сбрасываются после выключения
выходит что то с самими данными eeprom?
единственное что между процессором и NVP1914 стоят 2 резисторные сборки по 4 резистора по которым предполагаю осуществляется обмен проца и NVP1914 так вот обмен есть всего на 2 резисторах из 8 , но я не заю может так и должно быть.
:o
milcin68
Сообщение milcin68 » 22 янв 2018, 06:42
milcin68 писал(а):осуществляется обмен проца и NVP1914 так вот обмен есть всего на 2 резисторах из 8 , но я не заю может так и должно быть.
видео сигнал там идет по шиту глянул.
Сообщение dede » 22 янв 2018, 07:30
milcin68 писал(а): Но дальше вообще концерт я не выдержал и оторвал радиатор с процессора, а там не HI3515A как написано на плате.
А стоит XM 610
XM610 это и есть 3515
milcin68
Сообщение milcin68 » 22 янв 2018, 07:47
может такую неисправность давать NVP1914 ?
Сообщение dede » 22 янв 2018, 07:53
Только если убивает шину I2C своим присутствием
fobos
Сообщение fobos » 22 янв 2018, 08:10
milcin68 писал(а):...батарея стоит 3,1 в , но часы и дата сбрасываются после выключения
выходит что то с самими данными eeprom?... :o
если генерация есть, попробуйте поменять микросхему RTC, какая у вас установлена DS1307?
Сообщение dede » 22 янв 2018, 08:16
Автор, попробуйте 0000090
milcin68
Сообщение milcin68 » 22 янв 2018, 08:43
dede писал(а):Автор, попробуйте 0000090
как ? она не распоковывается а с флешки пишет не верный формат файла.
Сообщение dede » 22 янв 2018, 08:47
С чего вдруг, они все распаковываются. 7zip, winrar , что угодно
