Вот только проц у роутера должен быть приличный и флэша 8Мб на перл наверно не хватит, надо будет 16.vasya00 писал(а):Кажется решение нашлось, https://ip-camera-rtsp.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; единственное осталось запустить все в openWRT
Расширенная модификация прошивки для камер Xiong Mai
Re: Расширенная модификация прошивки для камер Xiong Mai
Подскажите, пожалуйста, как надежнее всего, спрятать от китайского большого Брата Xiong Mai 651 Hisilicon 8M (Hi3518E)? Прикрыть порты и поменять пароли. Это возможно или может есть прошивки без бэкдоров? Спасибо!
Самое простое - не давать выход в интернет.vasya00 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как надежнее всего, спрятать от китайского большого Брата Xiong Mai 651 Hisilicon 8M (Hi3518E)? Прикрыть порты и поменять пароли. Это возможно или может есть прошивки без бэкдоров? Спасибо!
A если выход в интернет всетаки нужен?
тогда последняя прошивка отсюда, установка нестандартного порта наружу и пароль на учетку.vasya00 писал(а):A если выход в интернет всетаки нужен?
Здраствуйте
Прошил модуль 018510 прошивкой IPC_XiongMai_018510_HI3518EV200_NOWIFI_ZFTLAB-20180712
по телнету модуль доступен, на веб интерфейс заходит, интерфейс Octonix
Подскажите как откатиться на стандартную прошивку?
на веб интерфейс заходит только через 81 порт
по 80 порту на родной китайский зайти немогу
камера работает , RTSP поток выдает
Через консоль и tftp легко прошить, а вот через интерфейс, трудно сказать. София через телнет не запускается? А вообще разработчики точно могут сказать, надо их ждать.
Стандартная прошивка есть? Если есть стандартная прошивка то можно прошиться через УАРТ.chik1982 писал(а):Подскажите как откатиться на стандартную прошивку?
Для обновления прошивки используйте программу General_DeviceManage
http://kss.ksyun.com/xmcfs/jsUploadTest ... detool.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Так она вроде через софию обновляет, не через телнет же. А если софия не работает, то и через DeviceManage не получится.oleglevsha писал(а):Для обновления прошивки используйте программу General_DeviceManage
Спасибо! Я так себе это и представлял, вот только как сделать, нестандартный порта наружу и прикрыть все остальные открытые? Пароль на учетку это на веб морду? Там один admin/admin или может еще есть что то? Можно ли SSH пароль поменять?kROOT писал(а): тогда последняя прошивка отсюда, установка нестандартного порта наружу и пароль на учетку.
