А вот тут надо уточнять, процессоров у ХМ масса, и если для старых 3516С может это и так, но на новом 3516Cv300 средний битрейт на 2мп может легко делать 8мбит, вот скрин, в настройках выставлен CBR 8000, в VBR такого битрейта не показывает, значение гуляет от 5 до 11 мбит, но среднее примерно и будет 7-8мбит. А на этих процессорах уже есть и 5мп матрицы 20к/с, там побольше должно быть.Sergiodemaster писал(а):Если камера ХМ - для нее потолок 4МБит.
Выше уже перестает справляться процессор.
32 разные камеры или 1 камера на все 32 канала
Re: 32 разные камеры или 1 камера на все 32 канала
Охотно верю. Новые хм не щупал еще.kROOT писал(а): А вот тут надо уточнять, процессоров у ХМ масса, и если для старых 3516С может это и так, но на новом 3516Cv300 средний битрейт на 2мп может легко делать 8мбит
Это надо старые перестать щупать, ХМ510 по цене близок к АХД, но легко тянет 960р 25к/с. 3518cv200 тоже не дорог, а может вытянуть 18к/с на 1080р.Sergiodemaster писал(а):Охотно верю. Новые хм не щупал еще.
3516ev100 еще не тестировал, но при цене близкой к 3518cv200 уже кодируют в 265 кодеком.
А смотришь линейку российских "брендов", так сплошь старье, совсем не чешутся.
Через недельку пойду на презентацию оптимуса, STARVIS будут продвигать по космическим ценам, но платформу выбрали какую то специфическую, видимо со своими допилами, что им на ХМ не сиделось?
То бишь вычислить оптимальный битрейт только экспериментальным путём? Или ставить только CBR делая расчёт по максимуму заявленного битрейта?
Т.е. узнать что при таком-то битрейте будет максимальное качество, а при таком-то уже дерганье никак?
экспериментальным конечно. лично я разницы не замечал между отлично и наилучшее. хорошее тоже почти незаметно. разница может быть при идеальной настройки фокусировки, отличной оптикой и качественной матрицей, разумеется чистым стеклом и оптимальным освещением.KonBez писал(а):То бишь вычислить оптимальный битрейт только экспериментальным путём? Или ставить только CBR делая расчёт по максимуму заявленного битрейта?
- VirtualLink
На глаз, как правило!KonBez писал(а):То бишь вычислить оптимальный битрейт только экспериментальным путём? Или ставить только CBR делая расчёт по максимуму заявленного битрейта?
Хреново.
Судя по всему у человека в этой теме viewtopic.php?t=9720" onclick="window.open(this.href);return false;
была именно такая ситуация, а я грешил на низкую пропускную способность. Оборудование-то он поменял по моему совету на гигабитное, а в итоге всё осталось как было. Потом пропал со связи.
- VirtualLink
Всегда хочется быть обычным обывателем и не вникать в технические дебри: включил и работает, предназначен для записи, значит должен, а точнее обязан записывать и отображать!KonBez писал(а):Хреново.
По факту всегда приходится учитывать множество условий!
Можно долго не понимать, почему поток с 2-х мегапиксельной камеры так тормозит у камеры из коробки, а потом кинув взгляд на битрейт понимаешь!
Когда 1-2, камеры все не страшно, а когда их много вот тогда и узнаешь лучше производителя!
