Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
UefLV
Re: Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
Сообщение UefLV » 08 мар 2019, 09:58
karadjia писал(а): Щас на подходе покупка XVR4108HS-S2 пришедший на замену снятого с производства HCVR4108HS-S2.
XVR4108HS-S2 так же снят с производства и давно. ))
HCVR4108HS-S2->XVR4108HS-S2->XVR4108HS-X->XVR4108HS-X1
Текущая линейка имеет в конце названия "X1"
karadjia
Сообщение karadjia » 09 мар 2019, 08:53
Спасибо. Надо побить по "зопе" своего поставщика. Нефиг "старье" тулить.
А по делу получаем при "беглом " сравнении что различия в видно кодеках.
DH-XVR4108HS-S2 H.264
DH-XVR4108HS-Х H.265
DH-XVR4108HS-Х1 H.265+/H.265
А вот как разнятся по "железу" ?
UefLV
Сообщение UefLV » 11 мар 2019, 13:46
X/X1 Имеют принципиально другой интерфейс, чуть более функциональный. Поддерживают цифровой звук, поддерживают smart Fan, IVS, X1 поддерживает запись 5M-N.
Пример интерфейса: https://www.youtube.com/watch?v=FFYUElHN7hA" onclick="window.open(this.href);return false;
karadjia
Сообщение karadjia » 12 мар 2019, 07:46
Спасибо, но какой интерфейс у Х и что может эта модификация знаю прекрасно, уже писал как-то про него на стр.2. Как и про его "заморочки". Вопрос был задан именно по железу и отличию по железу. Пока из доков получаем, что есть отличие по процу: S2-Предустановленный процессор, Х-Двух ядерный процессор (иногда так указанно в описаниях) + возможное, но не факт что так, отличие по чипам видео входов. Для S2 указано 1080N (960x1080), а для Х 3072x2048. У S2 стоят два DH9920E. Вчера получил DH-XVR4108HS-S2. Уже сталкивался с подменой S2 - S3 на HCVR. Поэтому поставщику поставил условие о проверке. Сегодня буду делать S2 полную "трепанацию".
UefLV
Сообщение UefLV » 12 мар 2019, 14:36
karadjia писал(а):Как и про его "заморочки"..... Вопрос был задан именно по железу и отличию по железу.
Посмотрел, Ваш пост, но похоже "заморочки" только у Вашей инсталляции. Я подобных проблем с коаксом не встречал и ни кто другой не подтвердил проблему.
По железу не очень понятно, зачем оно Вам, тут вспоминается "шашечки или ехать" )).
Ну хорошо, посмотрел в 8 канальном IoT "Х", установлены видео чипы DH9931B и что с этого знания???
karadjia
Сообщение karadjia » 12 мар 2019, 18:46
Для "шаловливых ручек" и "неуемных желаний"
karadjia
Сообщение karadjia » 16 мар 2019, 10:18
UefLV писал(а):Посмотрел, Ваш пост, но похоже "заморочки" только у Вашей инсталляции. Я подобных проблем с коаксом не встречал и ни кто другой не подтвердил проблему.
Вчера (в качестве "шефской помощи" ремонтировал ВН у напарника-электрика) установил XVR4108HS-S2 вместо умершего 8 канального регистратора Оltec H.264. Опять нарвался на проблему опознавания камеры. Может это только мне везет, но факт. ВН из 4 разношерстных камер, 3 в режиме 960H - подключены еще и к панели Commax. В системе рег, камеры, панель Commax и камера с обще домовой вызывной панели типа "Визит" или подобного. Да - камера с визита показывает отвратно ( помехи по питанию и по согласованию) но Commax ее видит, да и Oltek ее писал в таком же качестве - отвратительном. XVR эту камеру не опознает ни в каком режиме. немного улучшил (на скорую руку) согласование по кабелю. Панель стала отображать видео на порядки качественнее. А XVR упорно ее не видит. Продолжу "изыскания" через неделю, раньше нет возможности попасть туда. Сфотографирую обязательно как работает камера.
А Вы говорите - нет проблем с бюджетным сегментом XVR.
И еще повторюсь - радиаторы на XVR просто необходимы. Чипы, даже на холостом ходе, греются за 70*
Ну и просто для любопытных. Рег собран на chip type hi3520dv300 ,MX25L128XX, DH9920E ,
karadjia
Сообщение karadjia » 16 мар 2019, 11:12
Если интересно вот общие фото рега
и с радиаторами 16х16х8
Хотя я бы поставил еще больше - 16х16х и минимум 20 (места хватит). С этими радиаторами температура снизилась до примерно 40* на холостом ходу. Для сравнения проц, под заводским радиатором на холостом, греется раза в два меньше.
Сори - пирометра нет (не нужен он мне пока), поэтому температура "на глаз" определена.
Сообщение kROOT » 16 мар 2019, 11:24
Плюс радиатора в том, что он распределяет нагрев, проц же разогревает не по всей своей площади. На моих глазах один проц так разогрелся, что вспух в одном месте, образовалась дырка и вышел дымок, естественно проц сдох.
UefLV
Сообщение UefLV » 16 мар 2019, 19:42
karadjia писал(а):И еще повторюсь - радиаторы на XVR просто необходимы. ,
Не встечал ни одого отказа по перегреву чипа. Вообще процент отказов dahua очень маленький. Разве что IP миникупол, монтажники рвут шлейф.
Вам приходили XVR со сгоревшими чипами по перегреву?
Сообщение kROOT » 16 мар 2019, 21:39
Маленькие радиаторы для ахд проца стоят меньше рубля, не жалко при удобном случае налепить, хуже не будет. Сгореть процы может и не сгорят, но в некоторых ситуациях от перегрева могут начинать глючить.
На АХД не замечал сильного нагрева, но вот были камеры первые "1200ТВЛ", вот они прилично грелись и перегружались чуть ли не раз в минуту.
karadjia
Сообщение karadjia » 22 апр 2019, 10:12
Прилетела новая "ласточка". Рег Dahua DHI-XVR5116H-4K с оф. прошивкой последней. Помоему 2018 середина года датирована. С суботы доступ по удаленке закрыт. Вот так по ВЕБу ИзображениеИзображение
По PSS что-то подобное - превышен лимит на вкладке девайсы. Пароли на всю админку - 21 значные, 3 компонентные. Порты (кроме 554) поменяны на далеко не стандартные. Очень похоже что сработала блокировка от подбора. Щас буду собираться на объект. Разбираться. По логу микротика - sustem error critical, router was rebooted without proper shutdovn как раз в суботу. Тоже похоже на подбор и перегруз. Было бы хорошо чтоб рег пустил на админку через монитор. Тогда можно точно по логам сказать - что произошло.
