защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE
Сообщение AlienP666 » 01 окт 2018, 10:10
Tюрин BB писал(а):Шел бы ты большой диванный специалист по правильным буковкам и смайлика, переделала в своих бурных фантазиях еще пару другую объектов с "неправильной грозозащиты" (которой по факту, у тя не было вообще[/url]) на свою правильно-деревянную.
Есть очень хорошее выражение как раз специально для тебя.
Спорить с дураком - все равно, что играть в шахматы с голубем: фигуры разбросает, на доску нагадит. Да еще полетит потом всем рассказывать, как тебя уделал. :pardon:
Сообщение Tюрин BB » 01 окт 2018, 10:21
Да с тобой даже нет необходимости спорить, ты сам себя обделаешь по самое не балу
AlienP666 писал(а): а то с твоими изречениями ток устремится через вакуум, а не по кабелю :facepalm: .
Так что физику для начала подтяни - вакуумный "знаток"
Сообщение AlienP666 » 01 окт 2018, 11:53
Да, да, а принцип работы этого диода называется электронной эмиссией, а работает она по принципу .... :facepalm:
Сообщение Tюрин BB » 01 окт 2018, 12:31
Ты своими познаниями типов электронной эмиссии - народ смешить еще не устал?
Ну а если всё же устал, то горе ты луковое умеющее только писать, ткни в ссылочку выше со словесами " а не по кабелю :facepalm: ." и прочитай что там для тебя, было заблаговременно написано.
Ну а вот тут, причем именно для таких как ты, заблаговременно даже сфотографировано в нижней средней части платы (ведь ты же любишь посылать посмотреть на фото грозозащиты) именно то, что скрыто под ссылкой " а не по кабелю :facepalm:"
Т.ч. иди как ты .... покрути камеры на деревяшки и дальше.
Сообщение AlienP666 » 01 окт 2018, 12:57
Tюрин BB писал(а):Ты своими познаниями типов электронной эмиссии - народ смешить еще не устал?
Продолжай плескаться ядом, но у вакуума электропроводности не прибавится :suicide2: . Интерес на дальнейшее общение с тобой утерян :beach: .
Сообщение Tюрин BB » 01 окт 2018, 13:02
Ну слава Богу, может хоть сейчас сдержишь свое слово.
Сообщение GenaSPB » 01 окт 2018, 15:28
Ещё раз давайте без срача.
Тема заземления и уравнивания потенциалов обширная и спорить можно долго, вот только электро лаборатория сможет точно сказать куда и как потекут токи в конкретном месте установки камеры.
По поводу TFortis и не применения грозозащиты со стороны камеры есть что сказать?
Сообщение AlienP666 » 01 окт 2018, 16:08
GenaSPB писал(а):По поводу TFortis и не применения грозозащиты со стороны камеры есть что сказать?
Да тема очень обширная. По поводу TFortis, что говорить? Америку они не открыли, принцип работы такой же как у SNR и других производителей. По личному опыту защита спасала не раз антенны, камеры, коммутацию. Замена грозозащиты обходится дешевле, чем замена оборудования. По порядку подключения я свое мнение сказал и опытом поделился. Монтаж оборудования на металлоконструкции озвучен, если кто-то делает иначе - его личное дело. На вопрос по поводу заземлителя из металлоконструкции тоже ответил. Ну, а по поводу вакуума - с ним все ясно - повеселил.
Сообщение Tюрин BB » 01 окт 2018, 17:51
Вот ведь мудозвон:
AlienP666 писал(а):. По личному опыту защита спасала не раз антенны :good: ,....
для полного фарша добавить еще:
- "Спасала изолированную через фанерку от заземленной мачты антенну" и придет к вашему трансиверу полный писец.
Сообщение Tюрин BB » 01 окт 2018, 17:56
TFortis - не пользовался, но судя по документации вполне добротный и удобный продукт, в отличии от пионерской поделки якобы применяемой через фанерку автомото-велофото-телерадио-монтерами.
Сообщение GenaSPB » 01 окт 2018, 22:08
Меня интересует все таки вопрос, ставить со стороны камер защиту при применении TFortis или нет, при условии что модуль камеры изолирован от корпуса. Вроде все логично и можно не ставить.
А так, да, очень удобное решение для размещения на улице. На круг если делать ящик с микроклиматом и PoE коммутатором, то не дешевле неуправляемого TFortis выходит. Пашут на ура, если что сами ребутают камеры.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 01 окт 2018, 23:54
А как же опасное наведенное напряжение? Защита ставится с обоих концов линий, иначе она неэффективна.
Закрыто
