Восстановление IP камеры B87W / hi 3516
d0wn
Re: Восстановление IP камеры B87W / hi 3516
Сообщение d0wn » 01 май 2018, 22:37
Смотрю по логу ,некоторых конфиг файлов нет
Код: Выделить всё
warming: ini file(config_priv.ini) not found!!!
warming: ini file(config_devtype.ini) not found!!!
warming: ini file(config_platform.ini) not found!!!
Может есть у кого они или их формат известен?
d0wn
Сообщение d0wn » 03 май 2018, 02:17
Создал вручную пустой
/mnt/mtd/ipc/conf/config_priv.ini
Создал /mnt/mtd/ipc/conf/config_devtype.ini
Код: Выделить всё
[identifycfg]
product			= "C6F0SeZ0N0P0L0   "
vendor			= "EN		    "
[platformcfg]
type			= "3	            "
[codecfg]
language           	= "0                "
[modecfg]
logo			= "0		    "
[timercfg]
reboot			= "0		    "
clock			= "1		    "
day			= "1                "
[motorcfg]
motormode                      = "0		 "
panrange                       = "580            "
tiltrange                      = "150            "
И всё завелось.
И веб и RTS и ONVIF.
Посмотел по логу чего еще не хватает в конфиге и добавил пустых.
Линукс сам допишет в их что надо.
Ну ура чтоле.
Андрей222
Сообщение Андрей222 » 28 фев 2025, 07:26
Не работает ptz и зоом на камере 10х, правка конфигов поможет?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 28 фев 2025, 07:29
не поможет. предположу, что работать перестали после обновления прошивки.
Андрей222
Сообщение Андрей222 » 03 мар 2025, 20:41
работать перестали после замены платы
Сообщение 2Dem » 03 мар 2025, 21:37
Андрей222 писал(а): ↑
03 мар 2025, 20:41
После замены какой платы? Неужели так сложно написать подробности сразу? Это вам нужен ответ, а не кому-то выдергивать из вас информацию.
Так-то понятно, что модуль камеры менялся. И новый модуль не знает дополнительных устройств. Это, по сути, равносильно обновлению прошивки для таких устройств.
Андрей222
Сообщение Андрей222 » 08 мар 2025, 09:29
Где хранятся эти дополнительные устройства в прошивке?
Сообщение 2Dem » 08 мар 2025, 10:21
08 мар 2025, 09:29
Где-то. Одному клепателю данных поделок сие ведомо.
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 27 мар 2025, 14:41
d0wn писал(а): ↑
20 апр 2018, 22:49
Добрый день.
Имеется в домашнем хозяйстве вот такая IP камера. B87W.
Процессор Hi3516
Обновился прошивкой от другой Ip камеры. Теперь не поднимается веб интерфейс, не пингуется ни по кабелю ни по воздуху.
Потом продавец камер дал ссылки на обновленные прошивки - http://www.ipcam.xin" onclick="window.open(this.href);return false;
Но после неудачной прошивки никак их простыми средствами не залить в камеру.
Подключил UART - TTL переходник.
Нашел соответствующие контакты на плате камеры.
Подаю питание на камеру и снимаю лог.
По Ctrl+C листинг не останавливается.
Бежит вниз.
Добегает до ввода Login и Password
Пока пытаюсь подобрать лог/пасс -листинг через какое-то время бежит дальше .
Добегает до ввода Login и Password , но уже со строчкой
IPCamera login:
Известные мне Login и Password не подходят...
Прошу помощи по нескольким пунктам
1 - как подобрать валидную пару логина и пароля для входа в режим командной строки?
2 - подскажите, что выводит листинг и куда копать для восстановления работоспособности камеры?
2 - как подобрать валидную пару логина и пароля для входа в режим командной строки?
У меня в хлам китайская камера XJJS с таким процессором интересно подойдет прошивка?
Сообщение 2Dem » 27 мар 2025, 16:49
Сергей 777 писал(а): ↑
27 мар 2025, 14:41
На этом процессоре десятки, а возможно и сотни разных камер делались.
