Искажения на изображение с AHD камер
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Ну существует же стандартный набор действий под такие помехи: заземление рега/бп, изоляция основания камеры, попеременное включение камер для вычисления фонящей и т.д. Замена БП, проверка контактов и соблюдения пар в витухе...
Витая пара экранирована? Просто весьма похоже на наводки от силовых цепей, особенно трёхфазной + двигателя электрического.
П.С. Крипота то какая, крипота.
Дак а это какие наводки, это ж чистая просадка по питанию. Туда блок помощнее (или поближе) и не будет никаких "наводок".
блока там хватает за глаза и стоит он максимум метров 40 от дальней камеры, там такой объект что все в высоковольтных кабелях, есть линия 11кВт для сушильной установки, походу из-за нее такая борода. Попробую заземлить все и поставить ИБП...Хаванагил писал(а):Дак а это какие наводки, это ж чистая просадка по питанию. Туда блок помощнее (или поближе) и не будет никаких "наводок".
11 кВатт это не 11 кВольт, при отсутствии потребления абсолютно без разницы.
Днем помехи такие же?
да днем тоже самое, не так заметны они правда.kROOT писал(а):11 кВатт это не 11 кВольт, при отсутствии потребления абсолютно без разницы.
Для начала замерить напряжение на выходе возле камеры. Если помехи усиливаются ночью - однозначно просадка по току или напряжению. 40 метров по витухе для AHD крайне не рекомендуется.Dzmitry писал(а):да днем тоже самое, не так заметны они правда.kROOT писал(а):11 кВатт это не 11 кВольт, при отсутствии потребления абсолютно без разницы.
Да вряд ли БП фонит, просто днем на цветной картинке слабее видны помехи. И от БП были бы помехи на все камеры.
Получается или балуны или корпус камеры на металл поверхности.
Как далеко друг от друга стоят камеры на одном кабеле и как это организовано?
друг от друга они примерно на метров 30, проложена воздушка, меду ними отрезок кабеля, соединен с питанием от бп и видео от рега в распред коробке у первой ( ближней) камеры. интересно то что первая камера без помех, но камеры разных производителей,но обе ахд1080...может дело в самих камерах??kROOT писал(а):Да вряд ли БП фонит, просто днем на цветной картинке слабее видны помехи. И от БП были бы помехи на все камеры.
Т.е. это не один кабель до 2й камеры идет? Я обычно делаю так - довожу до 1 камеры, там зачищаю изоляцию, с двух пар беру питание, с одной пары на видео, далее тяну кабель до 2й и там с тех же пар питание и оставшаяся пара на видео. Если пару видео для 2й перекоммутировапть на месте установки 1й камеры, то это дополнительные помехи, витая пара не должна разрываться.
В аналоге помеху поймать раз плюнуть, на большой длине идет замыливание, поэтому ставлю только айпи, даже на коротких дистанциях и на малое число камер.
так и делаем, да в этом случае закончилась бухта, т.е не закончилась, а то что в ней осталась - не хватило до 2 камеры...относительно IP там да помех нет. 99% эти наводки от высоковольтных лини рядом. и с ними врядли что-то сделаешь...так и объясняю заказчикуkROOT писал(а):Т.е. это не один кабель до 2й камеры идет? Я обычно делаю так - довожу до 1 камеры, там зачищаю изоляцию, с двух пар беру питание, с одной пары на видео, далее тяну кабель до 2й и там с тех же пар питание и оставшаяся пара на видео. Если пару видео для 2й перекоммутировапть на месте установки 1й камеры, то это дополнительные помехи, витая пара не должна разрываться.
Извиняюсь, но так делать нельзяDzmitry писал(а):так и делаем, да в этом случае закончилась бухта, т.е не закончилась, а то что в ней осталась - не хватило до 2 камеры...относительно IP там да помех нет. 99% эти наводки от высоковольтных лини рядом. и с ними врядли что-то сделаешь...так и объясняю заказчикуkROOT писал(а):Т.е. это не один кабель до 2й камеры идет? Я обычно делаю так - довожу до 1 камеры, там зачищаю изоляцию, с двух пар беру питание, с одной пары на видео, далее тяну кабель до 2й и там с тех же пар питание и оставшаяся пара на видео. Если пару видео для 2й перекоммутировапть на месте установки 1й камеры, то это дополнительные помехи, витая пара не должна разрываться.
В аналоге помеху поймать раз плюнуть, на большой длине идет замыливание, поэтому ставлю только айпи, даже на коротких дистанциях и на малое число камер.![]()
Кидайте отдельный кабель и все будет
