"Дубовый" датчик движения - что делать?
Re: "Дубовый" датчик движения - что делать?
А где вы увидели предзапись в IP-регистраторах бюджетного сегмента?
VitoTLT,  буфер на один GOP это функция декодера, т.ч. делать пред запись в пару секунд секунд обязано уметь делать любой NVR (при условии конечно что он не совсем уж кривой).
Так вот, дружище, только пары вот этих ваши фраз
Только не надо сразу обижаться и путать опыт монтажа, опыт обслуживания - с опытом владения. Это три разные ипостаси одной и той же систем ВН.
Ну а если хочешь конструктивно разобраться в проблемах записи по ДД, ну хотя бы вот в этих viewtopic.php?p=109987#p109987 то давай-ка дружище, общаться с большим уважением к чужому опыту.
						Уже достаточно для того, чтобы лишний раз подтвердить мои догадкиИгорь_Я писал(а):Дружище, да всё будет тип-топ. Допустим первый I кадр без движения, через 2 сек. следующий I кадр зафиксировал изменения достаточные для ДД. С этого момента весь фрагмент, 5 сек предзапись + n сек. постзапись, будут помечены как тревожные. Ну не нравится вам GOP 50, поставьте 10.
В ХМ нельзя уменьшить величину GOP так, чтобы I-кадр стал чаще чем 1 кадр в 2 секунды, и только уже из-за этого одного, при всем твоем алгоритме что ты написал выше, ничего путевого у тебя по факту ДД записано не будет, даже при viewtopic.php?p=108983#p108983.Tюрин BB писал(а): Ну а т.к. у вас (судя по всему) опыта владения системой ВН не так много
Я не совсем понял вопрос, т.е. вы спрашиваете про NVR у которого есть свой детектор движения но нет функции предзаписи? Честно говоря я таких не встречал. Просто я не встречал бюджетных регистраторов с ДД, обычно такие регистраторы получают видеопоток с meta данными тревоги с видеокамер, соответственно функция предзаписи так же возложена на камеру (т.к. многие из них могут нести на борту карту памяти и вообще не отправлять поток на NVR но, предзапись на карте памяти существует и это факт). Если вы имели ввиду оборудование типа ХМ, то я вообще не считаю его оборудованием CCTV, это оборудование для бытового назначения, как электрочайник. На нём хоть и написано ONVIF 2.0 но боюсь что не всё соответствует спецификации данного протокола, потому и возникают проблемы совместимости.VitoTLT писал(а):А где вы увидели предзапись в IP-регистраторах бюджетного сегмента?
При всем уважении, но Игорь - вы весьма посредственно ориентируетесь в принципиально разных алгоритмах детекторов движения сами, ну а потому не вводите в заблуждение других.
						Даже наличие буфера пред записи на SD на борту камеры с ДД, никак не может повлиять на запись по ДД NVR любой ценовой категории и от любого производителя если у него нет собственного пред тревожного буфера.Игорь_Я писал(а): обычно такие регистраторы получают видеопоток с meta данными тревоги с видеокамер, соответственно функция предзаписи так же возложена на камеру(т.к. многие из них могут нести на борту карту памяти и вообще не отправлять поток на NVR но, предзапись на карте памяти существует и это факт).
Я двумя руками ЗА. Давай общаться с уважением к чужому опыту. Вот мой опыт подсказывает мне что не сжатый (сырой) RGB поток с матрицы на процессор даже у 2МП камеры будет составлять 1125 Мбит/сек т.е. больше гигабита/сек. Пожалуйста коллега, объясни мне как на таком (сыром) потоке работает ДД. Или мы всё таки сначала начинаем сжимать его до YCbCr с дескритизацией 4:2:2 и получаем первый I кадр?Tюрин BB писал(а): то давай-ка дружище, общаться с большим уважением к чужому опыту.
Ну так ты начинай  "танцевать от RAW печки" а не от непонятно откуда у тебя взявшегося RGB, вот тогда поймешь - что уже с матрицы получаешь фактически 4:2:2 даже без всякого участия DSP и скорость потока уже в три раза ниже.
Или ты хотел сказать что компрессированный YCbCr - это типа уже "сжатый" кадр.
Так и тут мимо. ДД работает только с яркостной компонентой - а она как раз таки не компрессируется, а даже на оборот - недостающие в RAW пикселы Y выдумываются из под фильтра Байера с его квадратно-гнездовым RGB, но вот тут уже вступает в дело DSP.
У меня почти топовый XM на чипе Hi3798M - и у него нет предзаписи вообще.
Также у меня в пользовании был XM на Hi3535 - у него тоже нет предзаписи.
Ну и в довершение всего у меня есть в пользовании отечественный Satvision SVN8525Pro на чипе Hi3520D - и даже у него нет предзаписи.
Все три NVR - не имеют своей функции детекции движения и полностью опираются на метаданные камеры.
Соответственно, если у меня в камере нет флешки, то я "пролетаю" с качественной детекцией.
Вот лично я, вообще слабо себе представляют (да и особо никогда не замарачивался) как может быть организован в ШЗ-NVR-е детектор движения, да еще и по основному потоку.VitoTLT писал(а): Все три NVR - не имеют своей функции детекции движения и полностью опираются на метаданные камеры.
Как ДД работает в DVR и как у него при этом организованна предзапись - тут все ясно как три рубля.
Но вот чтобы собственный ДД был у NVR ценой за три тупля - это видимо все же миф продавцов ШЗ-ы от дядюшки Ли.
Ну вообщем-то да, при использовании NVR - пролетаете.Соответственно, если у меня в камере нет флешки, то я "пролетаю" с качественной детекцией.
Только ведь вы в ШЗ-ВН, пролетаете не только с качественной записью по ДД, но и еще со многими другими параметрами определяющими качество системы ВН.
Немного ясности в теме. ДД будет нормально работать когда камера подключена к NVR по нативному протоколу, по Onvif как повезет. Программный ДД может косячить из-за опорного кадра, но программный ДД существует только на софтовых  NVR. Трассир, Макроскоп,  Доминайшн,   в Линии что-то было и т.д. NVR которые обычные Хиквижн, ХМ, Dahua не имеют на борту детектора движения. Нет там мощностей, чтобы распакавать поток, проанализировать и упаковать обратно. А ещё и на мониторе отображать, а ещё кто-нибудь по сети поток тянуть будет.
Вовсе не обязательно что будет работать не то что нормально, но и вообще - будет работать.GenaSPB писал(а):ДД будет нормально работать когда камера подключена к NVR по нативному протоколу
Могу как минимум пару примеров привести в лет, тем более что раз в железном NVR получается что буферов предзаписи нет
PS
Ну и уточнение вдогонку - в ПАК Domination программного ДД нет, только мета.
Под работой по нативному протоколу я конечно подразумеваю что он работает правильно.
NVRов без предзаписи я лично не видел.
