Напишите адрес куда высылать на клектронку aglaha@icloud.comoleglevsha писал(а):Высылайте ко мне в Волгоград, думаю разберусь, наверняка вы и самостоятельно справитесь но необходимо будет терпеливо изучить методы восстановления и диагностики опубликованные на этом форуме...Aglaha писал(а):Или может подскажете кудесника, который мог бы это посмотреть?
CTVMAN Wi-Fi IP Камера HD 720 P не подключаются к wifi
Re: CTVMAN Wi-Fi IP Камера HD 720 P не подключаются к wifi
Видите, не в приложении дело. Если не трудно посмотрите видео выложенное ранее, т.к. камеры перестали видеть вай-фай до программы очередь не доходит. Программа необходима после того как камера увидела какую либо сеть. ,fobos писал(а):Пробовали использовать англоязычную версию для настройки камеры?
Перед тем как вам написать, я ессессенно посмотрел ваше видео...и мое мнение, как делитанта, камеры рабочие и не надо их мучить всякими перепрошивками...у вас ПО не даёт возможность камере увидеть вайфай сеть, а причины могут быть разными, поэтому предложил поменять ПО, или попробовать телефон на другой платформеAglaha писал(а):Видите, не в приложении дело. Если не трудно посмотрите видео выложенное ранее, т.к. камеры перестали видеть вай-фай до программы очередь не доходит. Программа необходима после того как камера увидела какую либо сеть. ,fobos писал(а):Пробовали использовать англоязычную версию для настройки камеры?
- Fluffykrsk
О... аж мурашки побежали). У Фалькона подобные были FE-MTR1000 и FE-ITR2000 по моему). Ох я с ними горя хапнул. Я всё проклял с этими камерами. Даже был готов сам платить, чтобы их забрали нафиг
Там правда свой проц был, не хайсиликон, но принцип работы и подключения тот же). Подыхали они всевозможными способами. У всех одна и та же беда. Не цеплялись, слушая звук, цеплялись, но отваливались по паровозным гудкам, отваливались с ошибкой. Доходило даже до бреда, что камера могла работать неделю, просто стоило взять её в руки и поднять над столом и она ребутилась и т.д)))). Тут небось такая же история. Иногда помогала заливка дампа, но по моему со временем камеры опять падали, если изначально были кривыми. Так я и не понял, что там дохло, скорее всего проц дерьмо. С этими не знаю. Ну, попробуйте приложение IEye для разнообразия))))).
[quote="Fluffykrsk"]О... аж мурашки побежали). У Фалькона подобные были FE-MTR1000 и FE-ITR2000 по моему). Ох я с ними горя хапнул. Я всё проклял с этими камерами. Даже был готов сам платить, чтобы их забрали нафиг
Там правда свой проц был, не хайсиликон, но принцип работы и подключения тот же). Подыхали они всевозможными способами. У всех одна и та же беда. Не цеплялись, слушая звук, цеплялись, но отваливались по паровозным гудкам, отваливались с ошибкой. Доходило даже до бреда, что камера могла работать неделю, просто стоило взять её в руки и поднять над столом и она ребутилась и т.д)))). Тут небось такая же история. Иногда помогала заливка дампа, но по моему со временем камеры опять падали, если изначально были кривыми. Так я и не понял, что там дохло, скорее всего проц дерьмо. С этими не знаю. Ну, попробуйте приложение IEye для разнообразия))))).[/quote
Здравствуйте. Эти камеры раньше работали стабильно, за 3,5 года не одного сбоя не было, подключались на ура. Проблем с этим не было, но месяцев 5 назад, после отключения не подключилась одна камера, я её поменял и человек был доволен. Но сейчас даже новые камеры, не бывавшие в работе не подключаются. У меня осталась одна камера, которая подключается без проблем и работает без лагов. Если камера увидела вай-фай, и подключилась к нему, то проблем больше не будет, она будет стабильно работать пока её не перезагрузишь, или с роутером не поиграешь.
Интересно, чем дело закончилось?
купил wifi камеру на али techage ta511-sb,
кроме вай фай есть порт Лан, по которому она работает. а вот по вай фай камера только создает свою сеть, но к ниодному роутеру не подключается.. продавец предлогает настраивать другим телефоном и роутером, пишет что раз создается сеть вайфай,значит беспроводной модуль рабочий.
пробовал по всякому к роутеру подключать,и канал менял и настройки, ничего не помогает.
в чем может крыться проблема?
Внимательно изучить все опции камеры и найти место, где прописываются настройки. Или записать видео с заходом в телефоне в каждый пункт меню и подменю, а мы может увидим в чем ошибка.Митя писал(а): ↑31 мар 2021, 10:01купил wifi камеру на али techage ta511-sb,
подробно опишу свои действия:
значит, вай фай настраиваю через приложение для андроид icsee , только у меня андроид 4.1 и ставиться старая версия приложения.
делаю на камере сброс (около 10 сек нажатия ресет)
после щелчка камеры жму несколько раз подряд на ресет, камера переходит в режим AP, к ней подключаюсь с телефона через icsee .
далее в приложения в появившемся меню жму "сети" выбираю маршрутизацию и выбираю свой роутер . телефон успешно подключается к роутеру, а камера выходит из режима AP и никаких признаков подключения ее к роутеру нету.
пробовал каналы роутера менять , все вбестолку.
reanimatorlash
настройки камеры делать через кривое приложение тот ещё танец с бубном.Митя писал(а): ↑31 мар 2021, 19:40подробно опишу свои действия:
насраивай через веб интерфейс камеры.
в первую очередь РУЧКАМИ прописывай все статические ip-адреса и SSID в камере, никаких DHCP
как такогого вэб интерфейса у камеры нет.. для ПК есть CMS, и там больше функций ,чем в приложении. там в разделе сетевые службы/вай фай можно менять айпи, но выбрать какую то точку доступа нельзя..reanimatorlash писал(а): ↑31 мар 2021, 19:51насраивай через веб интерфейс камеры.
