Выбор H265+ камер и H265+ регистратора c taobao
RomanSteff
Re: Выбор H265+ камер и H265+ регистратора c taobao
Сообщение RomanSteff » 26 янв 2019, 00:44
kROOT писал(а):Пристегивается к плате подсветки, различается по типу крепления, размеру, углу фокусировки.
а в чем смысл его? как я понимаю это просто кусок пластика? работает как линза\рассеиватель?
Сообщение kROOT » 26 янв 2019, 01:38
Да, это типа линза + изолирует от засвета на объектив.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 29 янв 2019, 12:45
Я так понимаю, что для каждого фокусного расстояния объектива, свой размер линзы ИК подсветки?
Сообщение kROOT » 29 янв 2019, 20:59
Andrew777 писал(а):Я так понимаю, что для каждого фокусного расстояния объектива, свой размер линзы ИК подсветки?
Разумеется. Но можно например на камеру с 3.6мм и 4 диодами подсветки поставить 2 линзы на 90гр, одну на 60 и одну на 45 для лучшего освещения центра сцены.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 30 янв 2019, 15:24
Да это вариант. Сам так пользуюсь. Происходит расширение площади подсветки, но и пересвет по центру на ночной картинке(разный уровень "освещенности" на разных частях кадра. И соответственно разная контрастность). Физику не победить
