Что я делаю не так?
Re: Что я делаю не так?
Device manager ищет устройства, даже с другой сетью, меняет адрес, прошивает, но не делает настроек, то что на скрине это браузер без установленных плагинов. Надо или IE и устанавливать плагины или установить CMS
HomoHabilis
- Постоянный посетитель
Вроде разобрался боле менее.
А перешарп не нашел как убрать в настройках. нет такой фичи? Классная картинка, но перешарп режет детали.
Правой кнопкой на открытой камере в CMS, там есть строчка настройки цветности.
HomoHabilis
kROOT, уважаемый. посмотри: цветность регулируется. но перешарп там не убрать. Он точно регулируется?
Вообще, слабый чип. То ли посткамерная обработка страдает.
Пример с китайской дахи с hi3516drbcv100(сенсор камрад karadjia определил как OV OS05A10) и 307imx Hi3516erbcv100
Сильно заметно отличие по номеру авто и текстуре травы, асфальта. Гало вокруг очертаний изображения убивает всю картинку.
Пробуйте регулировку через ODM или через WEB. CMS часто не передает всех возможностей устройства или вообще коверкает.
Я про эти настройки
HomoHabilis
Биг сенкс! Через ODM удалось добраться до регулировок шарпа. Но увы, ожидаемого эффекта не удалось получить. Общая корявость видео это не перешарп оказалось - Видимо, все таки дерьмоватая камерная обработка, что то не так с видео-кодеком.AlienP666 писал(а):Пробуйте регулировку через ODM или через WEB. CMS часто не передает всех возможностей устройства или вообще коверкает.
Поскольку с наскока не удалось получить годную картинку, удовлетворяющую моим запросам. придется заказывать у китайцев готовую даху с приемлемой картинкой. Иначе слишком много времени уходит на мышиную возню с чипами.
HomoHabilis
Наигрался.
Пора продавать
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 90#p123890" onclick="window.open(this.href);return false;
Пора продавать
HomoHabilis
Ребята, подскажите. Модуль 307 и чип 3516е100, линза 4мм старлайт. вечернее время, свет фонарей.
Номер машины примерно с 20метров. Битрейт наилучший стоит. Почему такие кракозябры? кодек пережимает плохо? Есть вариант поправить ситуацию? кмк, я видел на снимках у kROOT лучшую картинку на аналогичной системе.
Надо общую картинку выложит, что надо мы сами увеличить можем. Линза хоть и 4мм считается, в реальности там 3.4мм примерно и при такой дистанции врядли возможно считывание номеров, а слабый свет размывает картинку дополнительно.
HomoHabilis
Вот видео кусок
https://transfiles.ru/fhshr" onclick="window.open(this.href);return false;
А в ночном режиме как? Приглушите (или отключите) шумодав на камере, если возможно - может, что-то и разглядите. Хотя, очень вряд-ли - 20 метров для двухмегапикселки с таким объективом это слишком далеко чтобы распознать номер ночью (посмотрите в какое месиво трава справа превратилась).
