Замена IP модуля в PTZ камере
Re: Замена IP модуля в PTZ камере
Сообщение dede » 03 окт 2020, 14:47
Этот режим есть начиная с 35520, судя по 3516EV100 , у вас именно такой модуль.
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 15:05
dede писал(а):
03 окт 2020, 14:47
Да, у меня 35520, но нет этого режима.
Не могу сюда загрузить скрин, пишет лимит превышен. На ядиске: https://yadi.sk/i/BVQ0t35uPxXU1g
Сообщение dede » 03 окт 2020, 18:25
Обновите плагин или cms, у вас старая версия и некорректный перевод
http://xmsecu.com:8080/ocx/NewActive.exe
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 18:56
dede писал(а):
03 окт 2020, 18:25
Обновил по ссылке, в IE поменялся язык, пунктов не добавилось. СМS версия 3.1.0.9
Сообщение dede » 03 окт 2020, 19:15
Версия прошивки какая?
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 19:50
dede писал(а):
03 окт 2020, 19:15
Версия от 2018-07-24. Это PTZ модуль, поэтому другой быть не может. https://yadi.sk/i/piCYGSkHHr_mCg
Сообщение dede » 03 окт 2020, 19:55
PTZ и AF? или просто PTZ?
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 20:08
dede писал(а):
03 окт 2020, 19:55
AF это что? Модуль как на прошлой странице в посте 1262 от Sonya, я и брал его у него год назад.
Сообщение dede » 03 окт 2020, 20:15
AF это автофокус..ШИМ на подсветку появился ориентировочно после майских прошивок, видимо ваша базируется на более ранней версии оригинальной прошивки...
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 20:29
dede писал(а):
03 окт 2020, 20:15
AF это автофокус..
Ну я так и подумал, есть конечно автофокус, если я правильно понимаю, ну в смысле после зума она подстраивает фокус.
То есть на этом модуле нет разъёма под инфрокрасную подсветку?
Сообщение dede » 03 окт 2020, 20:52
Эмм, так причем тут ИК подсветка? Речь же про белую была... У модуля есть все что нужно, вопрос в прошивке...
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 20:57
dede писал(а):
03 окт 2020, 20:52
Как, я всё время про ИК подсветку речь вёл...
Если я прошиваю его обычной прошивкой, то естественно пропадает зум, автофокус, ptz и так у меня не работает.
