Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
akineo
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение akineo » 25 фев 2020, 14:37
Понял как правильно использовать коридорный режим. Ставим камеру на стену, соответственно матрица физически поворачивается на 90 градусов, и получаем разрешение по вертикали больше, чем по горизонтали. В настройках камеры включаем поворот или коридорный режим если есть.
На практике не проверял, пока что)
Потому что не понятно, каков принцип этого режима, когда купольная камера на потолке и включаем этот режим. Чисто программный и эффекта нет на качество.
akineo
Сообщение akineo » 27 фев 2020, 18:13
Подскажите, будет ли проблема, если камеры стоят друг напротив друга и включится ИК?
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2020, 00:19
Будет яркое пятно как будто в нее светят фонариком. Это если прям друг в друга смотреть будут. В остальных случаях не страшно.
akineo
Сообщение akineo » 28 фев 2020, 15:50
GenaSPB писал(а):
28 фев 2020, 00:19
Спасибо
Можете посоветовать какая лучше модель дахуа для коридора внутри помещения?
1. https://worldvision.com.ua/dahua-dh-ipc ... s2-2-8-mm/
2. https://worldvision.com.ua/dahua-dh-ipc ... s2-2.8-mm/
вторая написано "старлайт", размер матриц одинаковый, возможно более свежая модель. Преимуществом первой для меня - меньший угол обзора, 104 против 110. Камера планируется физически развернуть на 90 градусов чтобы было 9:16.
С более узким углом в диапазоне 80 уе (если не учитывать алиекспрес) есть https://worldvision.com.ua/dahua-dh-ipc ... s2-3.6-mm/ , но нужна антивандальность.
спасибо
п.с: заказал на алиекспрес 2 мп с матрицец 1/1.8 по предзаказу, ехать, наверное, будет дней 40-50, она мне не к спеху. а сейчас нужны 2 к спеху.
akineo
Сообщение akineo » 29 мар 2020, 22:50
Что скажете о новых технологиях ДАхуа "warm LED"? например IPC-HFW5442T-AS-LED
подсветка лампочками ЛЕД на 20 метров, дат возможность снимать в цвете в полной темноте. Но при этом камера как лампочка светится. Интересно, даст ли возможность такая подсветка снимать номерные знаки авто до 15 метров? И непонятно, есть ли в ней обычная ик?
https://www.youtube.com/watch?v=xerYRR4 ... x=2&t=753s
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2020, 23:06
Зачем ик для цветного изображения? Номер будет также бликовать. И таки в ролике не Дахуа а Хиквижн.
Сообщение kROOT » 30 мар 2020, 13:45
Вот только мазать наверняка будет номер при движении. Идея переключать из интерфейса интересная, но яркость там все равно не большая, всякие улучшатели делают статичную картинку приемлемой. Лучше ставить отдельный прожектор.
akineo
Сообщение akineo » 20 май 2020, 19:09
Возвращаясь к этой новой технологии. есть необходимость заменить старую аналоговую ч\б камеру 640р. Хочу всё таки опробовать эту камеру с подсветкой дневным светом, на али вижу две камеры
HAC-HFW1239TLM-A
https://aliexpress.ru/item/400083321667 ... hweb201603_
HAC-HFW2249E-A-LED
https://aliexpress.ru/item/400086722276 ... hweb201603_
вторая по маркировке - свежее, но стоит ли переплачивать? камера стоят на выезд из территории, т.е ориентированность на авто\номера, от цветной сьемки больше пользы
akineo
Сообщение akineo » 10 июн 2020, 12:25
При включении WDR битрейт падает с 6144 до 3000 +-, при наличии движения повышается - плавает от 4к до 6к. Это нормально? как скажется на качестве изображения? Спасибо
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 10 июн 2020, 17:34
То есть Вас не беспокоит мысль о том, что Dahua начала бороться с серым импортом своей продукции в Европу и сэкономив сколько-то денежек можно получить геморой за свои же деньги купив оборудование на Али, а не у дилера в своём регионе?
Сообщение ALEX_SE » 10 июн 2020, 20:04
- с чего бы вдруг???
и wdr там нафик не нужен.
либо использовать 2 камеры.
akineo
Сообщение akineo » 11 июн 2020, 09:47
jackpot021 писал(а):
10 июн 2020, 17:34
Пока что проблем не было, Украина
