Порты проброшены, но нет коннекта
jackpot021
Re: Порты проброшены, но нет коннекта
Сообщение jackpot021 » 28 фев 2020, 14:21
Да, и поменяйте протокол ТСР на ALL.
al-cost
Сообщение al-cost » 28 фев 2020, 14:26
jackpot021 писал(а):
28 фев 2020, 14:21
Еще больше запутался:
1. А если переадресовать 8010 на 7777 (внести еще одно правило)?
2. У Вас две сетевых карты?
3. Вы пытаетесь с компа, находящегося в одной сетке с регом, зайти через внешний интернет?
1. 8010 это http порт, 7777 - это медиапорт. Их не нужно друг на друга кидать.
2. Одна карта, один комп, один роутер и один рег
3. Да
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 28 фев 2020, 14:52
Скорее всего из-за пункта 3 и все проблемы. Попробуйте с мобильного телефона через браузер.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 28 фев 2020, 14:59
Мне тоже не удается в такой ситуации - комп и рег в одной сети - получить доступ к видео, хотя внешний доступ настроен и работает. Возможно надо использовать DMZ (демилитаризованная зона), но я это никогда не применял, пока что.
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2020, 15:24
al-cost писал(а):
28 фев 2020, 07:58
GenaSPB писал(а):
28 фев 2020, 00:30
имеет. Ставь 0 на конце.
Ну в реге и стоит 0.
А где тогда 240? На Wan? Там не трогай. Если в Lan то ставь 0.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 28 фев 2020, 22:52
В данной ситуации доступ на рег, когда комп и рег находятся в одной локальной сети, через внешний интернет не возможен, т. к. роутер посылает пакеты сам себе. Возможно надо воспользоваться внешним прокси-сервером - попробуйте установить дополнение на браузер {browsersec, например}, включите его и попробуете войти на рег. Сам не побывал, т. к. идея пришла на пути с работы. Один минус - прокси значительно режит скорость соединения.
al-cost
Сообщение al-cost » 29 фев 2020, 09:12
Попробую с другого компа, отпишусь
al-cost
Сообщение al-cost » 02 мар 2020, 14:38
28 фев 2020, 22:52
Увы...Попробовал с другого компа, другой интернет-провайдер. Также по адресу статика:8010 - открывается морда рега, далее при вводе ip и порта результат такой же, Failed to connect.
Если интересно - могу дать адрес ip, только видимо не работают личные сообщения, если дадите конт.данные, почту или скайп.
Через мобильные приложения тоже не коннектится, ни по одному порту...(для iOs - пробовал два, QMEye и iDMSS Plus)
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 02 мар 2020, 16:54
Попробовал через внешний прокси (расширение для браузера browsec) - сам на себя могу теперь выходить (с компа юзера на комп с программой для внешнего доступа), правда только на подсчет посетителей, надо сделать проброс по web, сейчас стоит проброс по программе просмотра.
Почта - msn021@aport.ru.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 04 мар 2020, 09:27
Все получилось. Теперь могу из локалки смотреть на реги, как-будто из внешней сетки - ставится дополнение к браузеру Browsec (для Yandex & Opera есть, для IE - не знаю, им практически не пользуюсь), включается внешний прокси (есть бесплатные), набираем внешний IP, с номером порта, типа - 123.45.67.78:8080 (протокол HTTP) и наблюдаем удаленно видео с рега.
Но для этого надо создавать правила для роутера, в разделе NAT (если он используется):
- для входящего трафика с указанием IP регистратора и номера порта, с любого источника (или с конкретного IP), в нашем случае для портов 8010 (протокол HTTP, он управляет мордой, интерфейсом, рега) и 7777 (протокол TCP, по нему передается видео с рега)
- для исходящего трафика - указываем с какого IP идет подключение на любой источник (или конкретный IP, с указанием порта соединения).
Все проверялось на Kerio, так что для роутеров у каждого будет по своему.
