NBD8025R-UL восстановление
Re: NBD8025R-UL восстановление
Я тоже не нашел инфу по ним, но по логике ( в названии 6 GB стоит) подумал раз уж запихали 6 гиг мозгов наверное чтобы предзапись организовать... хотя может как стек испльзуют если камер много понатыкано...
Здравствуйте. Имею плату. На текстолите NBD8016-3536CV100 V2.01 на наклейке надпись NBD8025R-UL. Нет изо при включении. По уарту выдаёт только system sturtup и дальше тишина. Пробовал прошивать дампом выложенным на remont-aud.net https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... -1-0-69221
Но ничего это не дало. Может у вас есть какие либо дампы ещё?
Отвал проца/памяти
Попробую отреболить или хотя бы покачать на шарах то и другое.
Затея так себе. Радиатор приклеен намертво разогрев и растворители не помогают. Оторвал несколько пятаков с платы. Фтопку.
На будущее - просунуть тонкий нож между радиатором и процом и воздействовать рычагом только между радиатором и процом. Тогда плата не повредится.
Я обычно струной срезал. но тут просто камень какой то, а не термопрокладка
Всем здравствуйте. Ушёл сабж сегодня ночью в циклическую перезагрузку, на смартфоне, в программе XMeye, появляется и исчезает, на мониторе ТВ появляется только начальный экран и дальше чернота. Пробовал менять шнуры HDMI, подключал к другому ТВ, пробовал подключать с отключённым HDD, вытаскивал и менял батарейку, никакой реакции. Куда копать?
Прошу помощи. Надо понять что сгорело?
Уточню просьбу. Если у кого есть данный регистратор, то просьба сказать что написано на корпусе U14
И если есть возможность, то измерьте емкости C109 и С110
И если есть возможностьЮ то выложите фото крупным планом данной области
Обычно, по питанию они идут в паре, посмотрите на мое фото. Так же, скорее всего, смену кондеров делать не придется, так как они обычно остаются живыми. Сам по себе DC/DC преобразователь может иметь и другие обозначения, здесь сможете найти даташит на микросхему.
