Как заставить PTZ-кронштейн работать с PTZ - камерой ?
Legos
Re: Как заставить PTZ-кронштейн работать с PTZ - камерой ?
Сообщение Legos » 26 сен 2020, 23:30
awadima писал(а):
26 сен 2020, 21:27
Legos писал(а):
24 сен 2020, 19:37
Может кто подскажет ?
Как пристроить данные кронштейны к айпи регу у которого нет 485 порта, если что адаптер-конвертер с USB на RS485 есть в наличии.
ИЗИ
использовать NVR или DVR в котором есть 485 (скорее всего только DVR) к примеру у меня вот такой https://aliexpress.ru/item/32996922187.html но надо брать на 16портов BNC, если не надо много 5MP+аналог то смотри такое https://aliexpress.ru/item/32993516886.html
я думаю оно должно послать сигналы по указанным реквизитам в настройках канала - на кокс и 485
У меня ест по первой ссылке, 8 канальный без 485.
У меня есть СуперГовно - https://videoglaz.ru/videoregistratory- ... on-hq-9908, у него есть RS485, но это дерьмо не работает с девайсами от ХМ и СМS хотя то что работает, заявлено производителем, который смылся (по некоторым данным этот рег копия Дахуа, правда или нет не знаю, вот его системная версия 1.02.025b0259.27806075.T000.1, может знающий кто подскажет, можно ли обновить это не до СВН до нормального рега работающего с ХМ и с СМS ).
Учитывая что АНД, я боле не считаю выгодным СВН относительно АйПи, я от него избавляюсь (в подвал в коробку), покупка чего нового соответственно отпадает, итак на это не до СВН сильно потратился, боясь сразу освоить АйПи СВН.
Надеюсь есть способ прикрутить управление кронштейнами к АйПи регистраторам через какой либо девайс на УСБ.
Я же работаю и могу управлять кронштейнами через комп и разными прогами с помощью адаптер-конвертер с USB на RS485, может да наверное и есть возможность управлять так же как из CMS так и из АйПи регов , просто кто это умеет пока молчит ). Будем ждать, Вас же тоже долго ждали чтобы правильно поменять адреса в кронштейнах. Проду написал, прод ответил- извини друг, да ты прав...что подсунул х...еровую инструкцию, в черном списке прод теперь, юмики называется.
Сообщение dede » 27 сен 2020, 09:08
Вы будете от рега тянуть отдельный кабель для управления кронштейном, городить конверторы, при том, что это должна и может делать камера?
Legos
Сообщение Legos » 27 сен 2020, 09:21
dede писал(а):
27 сен 2020, 09:08
Не вижу способа заставить камеры крутить кронштейны. Будут такие варианты, можно будет переделать но маловероятно что эти варианты появятся.
Коаксиальных кабелей, наследие Аналога и АНД, как мух по всему участку, тянуть даже уже ничего не надо, при том что уже 2 кронштейна от разных пультов ПТЗ так и работают (работали), всем (3) поменял адреса, теперь будут все от одного пульта ПТЗ работать.
Сообщение dede » 27 сен 2020, 09:43
Не пойму, у вас уже камера которая может управлять кронштейном, только интерфейсы согласовать нужно
Legos
Сообщение Legos » 27 сен 2020, 10:30
dede писал(а):
27 сен 2020, 09:43
Это одна камера с ПТЗ х 30, кронштейнов 3 шт, возможно будет больше, раз можно адреса менять.
Сообщение awadima » 27 сен 2020, 11:24
я перестал покупать кронштейны после их покупки и перешёл на готовые камеры PTZ
сначала купил AHD PTZ 4х, потом её снял и купил две IP PTZ с зумом 4х, а потом 10х
вот сейчас купил купильники по 2000руб, развешу по всей даче и нафиг мне эти зумы :)))
и пару обычных 5мегов на дорогу
Legos
Сообщение Legos » 27 сен 2020, 13:37
awadima писал(а):
27 сен 2020, 11:24
Я наоборот, начал с ПТЗ камер, камера накрывается, выкидываешь и камеру и поворотку в придачу, так что котлеты и мухи должны быть разделены, камеры отдельно кронштейны, в которых ломаться по уму просто не чему, отдельно.
Насчет дешевых ПТЗ куполок, согласен, у меня их с десяток уже, а вот для имх335 кронштейны в самый раз, т.к. имх 335 в ПТЗ куполке, раза в три дороже, чем связка имх335 + кронштейн, более того, нет ПТЗ куполок с имх335+м16,Ф1_3.6. а с обычным объективом мне имх 335 как то не комфортно.
А, да, еще самое главное, ПТЗ камеру хрен обновишь, все прошивки в полуподвале сделаны и без поддержки, а вот связку например имх 307, 335 + кронштейн, хоть по обновляйся по отдельности официальными прошивками (про модули речь.)
Сообщение awadima » 27 сен 2020, 14:00
Legos писал(а):
27 сен 2020, 13:37
как и какие камеры вешаете на ПТЗ Ногу ?
у меня вот так 2 камеры стоят HiWatch DS-T200
http://clip2net.com/s/49e6omf
Legos
Сообщение Legos » 27 сен 2020, 16:18
awadima писал(а):
27 сен 2020, 14:00
На ноге висит камера по первому посту, в АЛЛ, корпусе от АНД камеры с варифокальным объективом, которая там была ), подошло прям как там и было, фотки ранее выкладывал, потом удалил место освобождал.
На двух других камеры с имх335, на синей изоленте )), щучу, синяя кончилась на желтой )), все замечательно держится, фоток не делал, вроде как там хвалиться нечем было).
ИМХ 335 на кронштейне, звезды, созвездия плеяды, Венера больше медведици и т.д., кронштейн с имх 335 ф1.0 3.6. рулит . (небо без луны, настройки минимальные, обычные, день/ночь.)
Сообщение awadima » 27 сен 2020, 17:06
Legos писал(а):
24 сен 2020, 19:25
Можете отсканить и выложить всю инструкцию.
По сабжу, какого хрена продованы впаривают не ту инструкцию ?..задам им этот вопрос.
инструкция на PTZ ногу Yumiki
http://clip2net.com/s/49eaGCt
http://clip2net.com/s/49eaGk8
http://clip2net.com/s/49eaGbD
http://clip2net.com/s/49eaFH5
http://clip2net.com/s/49eaFyz
Legos
Сообщение Legos » 27 сен 2020, 18:57
awadima писал(а):
27 сен 2020, 17:06
Спасибо, сохранил, мало ли скорость еще понадобится поменять.
Сообщение Sonya » 06 окт 2020, 09:41
Кронштейны внешне одинаковые, но управляться могут по-разному, какой-то умеет делать панорамное сканирование, а какой-то нет.
И в большинстве случаев, не получится поменять скорость обмена, только адрес.
