Альтернативные прошивки для NBD8032RA-UL-V2
qaswe0
Re: Альтернативные прошивки для NBD8032RA-UL-V2
Сообщение qaswe0 » 05 апр 2021, 07:29
Спасибо. Попробую.
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 05 апр 2021, 08:44
Перед тем как пробовать прошить сею плату... хочу снять дамп... пока не вышло ExIPCamFree_1.0.0.33 что с ней делать пока не сообразил.
Но вот логи и конфиг я сохранил. А там в ProductType.ini - NBD8008R-U прописано.
Version.ini
Version: V4.03.R11.C6380197.12201.140000.0000000
BuildDate: 2020-06-04 17:28:40
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 28 дек 2021, 12:45
Друзья! Может у кого было такое на нашем реге... как купил все норм было. Но все же прошивку прошил самую свежую. Так то вроде ничего не поменялось. Но появилось приведение которое отключает камеру 3 канала ( тупо удаляет ее ip ) и ставит вместо нее 1 канал. И получается что 1 и 3 кажут и пишут одно и то же. Второй раз такое уже за месяц.
На видео выглядит так что просто кадр меняется с появлением другого места и все.
Стояла с завода Version: V4.03.R11.C6380197.12201.140000.0000000
но я ее так и не нашел для архива.
А стоит сейчас General_General_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20210324
Сообщение awadima » 28 дек 2021, 14:38
мой регик 32 канала 4к
прошивка свежая - ноль проблем, уже год стоит (run status 10k)
оно кроме круглосуточной записи каналов 13, ещё и скриншоты круглосуточно с камер XM (7штук) шлёт на FTP в инет
только недавно стал сохранять старые прошивки :( эта только свежая
koks
Сообщение koks » 01 янв 2022, 22:35
Есть такой баг. Рег сам может хаотично. Появляется когда камеры прописывались в рег при помощи автодобавления. Лечится полным сбросом рега на заводские и последующее ручное добавление камер
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 07 янв 2022, 09:01
koks, спасибо. но авто добавлением не пользуюсь. всегда руками. Но все равно спасибо, если в третий раз глюкнет, так и поступлю.
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 24 мар 2024, 07:27
Я так понимаю прошивок больше не стоит ждать... хочешь новых функций или большей стабильности покупай новую плату....
