Вряд ли преобразователь при такой длине и хорошей нагрузке от 24в даст нормальные 12в, Думаю надо повышать до 48в.
Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Опс. Кстати, да, посмотрел что за камера - а она с моторизированным объективом и из-за этого у неё потребление до 9,7 Вт - то есть больше чем 0,5А ток.
И преобразователь нужен более мощный и напряжение большее, слишком мощная камера.
Преобразователь держит до 40в. Попробуем 24, не взлетит - будем повышать
Через 400м под нагрузкой на входе в преобразователь будет точно меньше 40в при питании 48в. Но если без нагрузки, то все возможно.
это ты выбрал автомат по длительно допустимому току, т.е. по тепловой уставке автомата. Когда она сработает от КЗ будет уже поздно. Да и токи КЗ немного сложнее считаются.
http://www.proelectro2.ru/info/id_339
Автомат на 2А при токе КЗ в 10А - это именно 5-кратный запас под ЭМ-расцепитель, а не под тепловой расцепитель. Точные вычисления сложнее. Но всё равно, конечный результат будет не сильно отличаться от моей прикидки. Если считаешь, что сильно будет отличаться - можешь выложить расчёт и его результат.GenaSPB писал(а): ↑12 ноя 2020, 01:02это ты выбрал автомат по длительно допустимому току, т.е. по тепловой уставке автомата. Когда она сработает от КЗ будет уже поздно. Да и токи КЗ немного сложнее считаются.
Блок а ля от ноута, давикон по моему. Преобразователи не знаю как называются, на них не написано)
судя по 40вольтам, обычные китайские за 50 рублей LM2596 https://aliexpress.ru/item/32952599622.html
похожи, но рублей по 600.awadima писал(а): ↑12 ноя 2020, 14:45судя по 40вольтам, обычные китайские за 50 рублей LM2596 https://aliexpress.ru/item/32952599622.html
итак вести с полей - камера хиквижн не заработала ни с понижающим и блоком на 24в, ни с повышающим. камера Ginzzu работает, только качество картинки поганое. видимо, будем запитываться где-то поблизости, когда появится источник.. или еще есть вариант взять камеру без моторизированного зума, авось она поменьше будет жрать.
600? атомный реактор чтоль купил?
или это цены в offline ??
Сейчас темное время суток длительное, фонари светят долго, возьмите 220 от фонарной линии, она же принадлежит (?) СНТ и никакого стороннего разрешения не требуется., часов 15 камеры будут рабюотать, а там что либо придумаете. Ну про бесперебойник с акком ампер на 200, на светлое время предлагать не буду, скажут дорого ).
