Сообщение
Роман 55 » 30 дек 2020, 12:22
nik_nik писал(а): ↑30 дек 2020, 08:20
Если у вас межлу процом и радиатором слабый тепловой контакт ,из за суперклея.
То часть тепла совсем не передается на радиатор. Может это даже хуже штатного радиатора на термопасте
Через супер клей тепло хорошо передаётся на радиатор, без большого радиатора, штатный вообще горячиё палец можно обжечь, а с дополнительным радиаметром как на фото температура понижается. Если поставить доп. радиатор вкртикально, температура понижается почти в 2 раза.
Вообщем зксперименты продолжаются.
Сообщение
Роман 55 » 30 дек 2020, 19:46
Роман 55 писал(а): ↑30 дек 2020, 12:22
...Вообщем зксперименты продолжаются.
Поставил между пластинами большого радиатора ртутный градусник, показывает 41.3 больше не поднимается. Не знаю правильно это или нет.
nik_nik
Сообщение
nik_nik » 01 янв 2021, 14:37
Если бы замерить температуру на самом камне (на процессоре ) а потом на радиаторе и сравнить.
Сообщение
Роман 55 » 01 янв 2021, 19:32
nik_nik писал(а): ↑01 янв 2021, 14:37
Так сделать не могу к просессору трудно подобраться. Мне всё таки хочется использовать плату рега в корпусе. Пока вернулся к предыдущему варианту. Поставил на крышку кулер, охлаждает до комнатной температуры, но проблема в шуме, днём ещё нормально, а на ночь приходится рег отключать, рег стоит под телевизором в спальней. Для понижения оборотов и шума нужно сделать регулятор оборотов из 3-х деталек, но их у меня пока нету. Мне интересно есть у кого нибудь такая тлата и как они её используют.
Сообщение
Роман 55 » 01 янв 2021, 23:04
Если кто знает просветите, какая рабочая температура процессора 8536D при каторой он должен работать без глюков. В инете инфы не нашол. Может я зря с ним экспериментирую, оставить как он был изначачально и ипусть качегарит.
Сообщение
Роман 55 » 02 янв 2021, 22:26
В закромах у зятя нашлась платка регулятора напряжения, так как мне пока жёсткий диск не нужен на его место поставил кулер, выставил на выходе регулятора напряжение 3в. кулер работает вообще без щумно. На ощупь радиаторы греются градусов до 40-45. Завтра погоняю рег без большого радиатора, только со штатным и посмотрю что получится. Может мои эксперименты кому то пригодятся.
Сообщение
GenaSPB » 03 янв 2021, 00:17
Возможно, кто решит купить нормальную готовую железку, а не собирать Франкенштейна.
Сообщение
Роман 55 » 03 янв 2021, 01:05
GenaSPB писал(а): ↑03 янв 2021, 00:17
В закрытой коробке не видно что там чудовище, главное что оно нормально "фунциклирует".
Сообщение
Роман 55 » 03 янв 2021, 09:55
Всех с Новым Годом! Чтобы не пугать впечатлительных товарищей монстриком,
вернул плате исходный вид, переставил кулер на крышку и снял дополнительный радиатор, стало как на фото 4-мя постами выше. При напряжении 3в. оборотов кулера хватает для охлажднения процессора, консерваторы могут спать спокойно. Может кто нибудь ответит на вопрос:
Какая рабочая температура процессора 8536D при каторой он должен работать. . В инете инфы не нашёл, так же не нашёл
в кеорпусе именно с этой платой.
Сообщение
kROOT » 03 янв 2021, 11:48
Роман 55 писал(а): ↑03 янв 2021, 09:55
Какая рабочая температура процессора 8536D при каторой он должен работать. .[/color] В инете инфы не нашёл, так же не нашёл
Только сейчас понял, что речь идет о новом ХМовском проце. Очень печально что он так греется, были надежды что он заменит хайсиликон.
Но может это только начальные косяки новой железки и чтото исправится или прошивкой или новыми ревизиями платы. Конечно так современное железо работать не должно, хотя ХМ530 и ХМ550 тоже сильно грелись.
Сообщение
Роман 55 » 03 янв 2021, 14:14
kROOT писал(а): ↑03 янв 2021, 11:48
В отзывах на этот модуль многие пишут о сильном нагреве радиатора и люди с этим борятся по разному, кто кулер ставит, кто дополнительный радиатор нахлабучивает. В открытом состоянии ( без корпуса) он хоть и греется но работал нормально, начал уходить в ребут после того как я засунул аго в самодельный корпус. Я уже писал что для сравнения снимал крышку со своего DVR А1004N при нагрузке там то же проц греется почти так же сильно, но рег в ребут не уходил. Вот пару отзывов с Али:
RU
Build-in HDD: None Доставка: AliExpress Standard Shipping
Товар соответствует описанию. Качество изготовления платы хорошее. Напечатал под нее корпус. Пишет 6 камер (2 и 5 Мпикс.). Без обдува радиатор горячий. С вентилятором на минимальной скорости - радиатор комнатной температуры. Около разъема питания HDD есть штатное место для установки разъема вентилятора. Доставка 2 недели. Трек отслеживался на всем протяжении. 17 Oct 2020 09:14[/col4
RU
доставка мега быстрая! спасибо продавцу! обычно месяц а тут 10дней. приятно! старый сдох новый жалко покупать вроде как только запись и нужна. наткнулся на этот. и черт подери он классный. все что не делается это к лучшему. этот на девять камер. меню удобнее чем на старом. пользуюсь на камерах прогой xmeye. теперь в ней есть и этот регистратор мега удобно! за такие деньги просто бомба. радиатор горячий палец не терпит. хотел заменить но походу приклеен. зацепил ребрами жесткости другой радиатор сверху теперь холодный! жёсткий диск ssd на фото мой. тоже китайский кстати. пока ни одного косяка не обнаружил. поэтому рекомендую. дополню отзыв со временем обязательно и надеюсь на хорошие новости! 23 Sep 2020 02:22
Я хоть и старый, но маразмом не страдаю и прото так всякую хрень здесь писать бы не стал.
Сообщение
Роман 55 » 04 янв 2021, 17:06
Только сейчас понял, что речь идет о новом ХМовском проце. Очень печально что он так греется, были надежды что он заменит хайсиликон...
В принципе регик хорошый, с охлаждением работает отлично. К сожалению не могу потестировать его на запись по движению, так как нету HDD.
Гоняю его уже двое суток, всё работает нормально радиатор чуть-чуть тёпленький градусов 30, шума от кулера (120х120) на минимальных оборотах (3в.) не слышно. Думаю купить мини кулер 25х25 и установить его на штатный радиатор, может и он на пониженных оборотах справится с охлаждением процессора.
