Альтернатива брендовым монтажным коробкам
Re: Альтернатива брендовым монтажным коробкам
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2021, 15:59
такие на улице больше нескольких лет не живут. Не ставим не в электрику не в связь.
вообще редко пользуем коробки с камерами (я имею в виду отдельно).
Либо используется штатнай коробка либо альтернативная пластик или люминий (с учетом веса камеры) с установкой камеры НА коробку.
Сообщение Роман 55 » 05 мар 2021, 16:39
ALEX_SE писал(а):
05 мар 2021, 15:59
такие на улице больше нескольких лет не живут...
Не спорю это коробки для монтажа внутри помещения, поставил те которые были в то время у меня в наличии, пока стоят нормально нету смысла менять, когда накроются поставлю другие. :oops:
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2021, 16:59
Это не красит Вас как инсталлятора :)) либо делаем правильно либо никак :)
Сообщение Роман 55 » 05 мар 2021, 17:18
ALEX_SE писал(а):
05 мар 2021, 16:59
Я не инсталлятор, монтажом не занимаюсь, так сделал у себя. У нас почему то в основном ставят коробки отдельно, вот в доме напротив моего стоят 10 камер и все в таком исполнении, в других домах тоже видел такой монтаж.
Сообщение Роман 55 » 05 мар 2021, 17:39
Дополню, в доме где живёт дочь тоже стоят камеры на столбах и фасаде, и тоже коробки отдельно. Это что, инсталляторы что ли не грамотные?
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2021, 17:40
Почему сделано так? потому что где-то надо разделать хвосты, заизолировать их, дать доступ при необходимости для измерений и т.п. На самом деле не так и плохо, честно. Просто я пришел к тому что это просто НЕ УДОБНО. Потому камеры уличные стараюсь ставить на коробки. Это далеко не моя идея еще в 2011 у Pelko такое подглядел. И немного скорректировал. Конечно там было помонстроидальнее и на полпрорядка дороже, но все же. Да и сейчас почти у всех крупных вендоров такие решения есть.
Скорректировал не сразу. Изначально делали как у Вас на фотке. Потом при ТО и ремонте оказалось сильно не удобным.
Сообщение Роман 55 » 05 мар 2021, 17:45
ALEX_SE писал(а):
05 мар 2021, 17:40
...На самом деле не так и плохо, честно...
Золотые слова. :D :beer:
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2021, 17:50
учитывая даже аналоговые камеры (с тонюсеньким проводком и небольшим разъемом) я представляю что в той коробке... Бедная обслуга в случае каких-то проблем.
Не мельчите. лишние 20-30мм Вас не спасут в части дизайна зато упростят работу. ВСЕГДА надо стремиться делать так как проще себе. Ведь в конечном счете Вы сделаете такое решение которое будет и отказоустойчивее (проще себе - нас меньше дергают), и легкое в обслуге (проще себе - немньше там висеть зимой) а заначит уменьшит время простоя и так далее. Потому сделать как для себя, думая прежде всего о себе - это ИМХО самое оптимальное решение.
Сообщение Norco-77 » 05 мар 2021, 18:40
ALEX_SE писал(а):
05 мар 2021, 17:40
Странно, если коробка отдельно стоит, что может быть неудобно?
Если камера стоит на коробке, то при допустим замене разъёмов, прийдётся снимать камеру, что на высоте метра 4 и более , очень неудобно, да и при обратной установке приходится её вновь настраивать на нужный ракурс, и если работаешь один, то прийдётся бегать туда-сюда до регика с моником, не у всех есть портативные видеотестеры.
Последний раз редактировалось Norco-77 05 мар 2021, 18:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2021, 18:47
ЗАЧЕМ?
Сообщение Роман 55 » 05 мар 2021, 19:13
ALEX_SE писал(а):
05 мар 2021, 18:47
ЗАЧЕМ?
Я например у себя снимал камеры для замены модулей и объективов. Буквально неделю назад снимал камеру для экспериментов дома. Крышку отщёлкнул, отсоединил разъёмы и готово.
andrei9
Сообщение andrei9 » 05 мар 2021, 19:29
Решил пошутить немного :D
Труба профильная 80х40.
На удивление, балун и провода довольно аккуратно поместились (гораздо лучше, чем в родную коробку). Добавить только по торцам пластиковые заглушки и гермоввод PG7 и получится мегабюджетная коробка :D .
Хотел сделать такой из нержавейки, чтобы посмотреть как он на стене будет смотрется. Но, у нас нержавейку от 6 погонных метров продают. А тут всего 15см нужно. Ну ещё не понятно как к стене крепить.
Может у кого то есть подобные идеи альтернативных коробок?
