Готовый патчкорд для аналоговой камеры - для наружного монтажа?
Олег 501
Re: Готовый патчкорд для аналоговой камеры - для наружного монтажа?
Сообщение Олег 501 » 29 мар 2021, 21:30
ALEX_SE писал(а):
29 мар 2021, 16:43
А что до термоусадки (а лучше при использовании например сырой резины и телефонного скотча типа 33) - стоит годами.
Класическая защита, применяемая телефонистами. Хорошая, надёжная защита. Только вот возникает вопрос, на который не будет ответа: Зачем? Герметизировать разъём сырой резиной - значит оставить механическое, контактное соединение, в неконролируемом замкнутом пространстве. Разъём на то и разъём, что бы его можно было оперативно разъединить. Я знаю, что такое "вскрыть" сросток после сырой резины, обмотанной скочлоком. Кто не знает пусть попробует. Тогда уж обрежьте разъём, соединить провода при помощи пайки, а дальше сырой резиной и 66 изолентой сверху. Это будет надёжней разъёма.
BNC разъём - частота до 4 гигагерц, с заявленными характеристиками. Ни один производитель не "пойдёт" на то, что по экрану будет течь вода, лежать снег и т.д. Это вообще как? Как там насчёт ёмкости? На четырёх то гигах. Ничего не будет плавать? Будет! Даже на 10 мегагерцах.
Сообщение ALEX_SE » 30 мар 2021, 06:17
Для оперативного разъединения существуют промышленные разъемы. Ценники не маленькие габариты то же.
ЗАЧЕМ нужна частая перекоммутация в камере? Если нужна - поставьте герметичную коробку и разъединяйте сколько угодно :)
Разговор про камеры какие 4 гигагерца?
Не всегда есть возможность что-то паять или разделывать. Простейший пример когда подключение осуществляется самим собственником. Ему заранее настраивают рег, камеры, отмеряют и концуют кабели нужной длины. Ему НЕ надо учится паять, обжимать и т.п.
Так же сейчас делают провайдеры, например PON и не только. Заранее концуется кусок дропа от опоры до дома а дальше навешивается и соединяется с муфтой и розеткой бригадой из пары монтажников. Получается куда оперативнее.
andrei9
Сообщение andrei9 » 30 мар 2021, 14:20
Такой вопрос. А существуют ли способы самому обжать коаксиал, чтобы был надёжный монолитный разъём, как и в обжатых с завода кабелях?
А то, я как вижу подобные картины, мне чихнуть рядом страшно:
Может, существуют BNC разъёмы, чтобы их можно было кампаудом залить?
andrei9
Сообщение andrei9 » 30 мар 2021, 15:09
reanimatorlash писал(а):
30 мар 2021, 14:36
Эти разъёмы я тоже знаю. Там внутри всё так же на соплях, что дотронутся страшно. Колпачок провод почти не фиксирует.
Сообщение Роман 55 » 30 мар 2021, 15:29
Есть и такие и ни каких соплей центральная жила крепится винтиком на коаксиале колпачёк сидит плотно.
Сообщение ALEX_SE » 30 мар 2021, 16:42
Очень сильно зависит от самого кабеля. Кстати разъемы для разного кабеля - разные.
andrei9
Сообщение andrei9 » 30 мар 2021, 17:27
ALEX_SE писал(а):
30 мар 2021, 16:42
RG59 центральная жила - многожилка медь (сечение 0,22мм2).
Может, поэтому, я так очкую :ROFL:
Сообщение ALEX_SE » 30 мар 2021, 17:34
обычный 0.5. я гибкий не пользую и не пользовал. только для коммутационных шнуров и то в основном покупал. самому делать было лень да и гемморно.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 30 мар 2021, 18:20
Осталось дело за малым. Убедить производителей видео камер поставить вот такой разъём https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1 в специальную нишу в своих камерах. И данный вопрос "закроется" навсегда.
Сообщение ALEX_SE » 31 мар 2021, 16:35
не всегда есть смысл заводить провод в саму камеру.
и опять же вопрос монтажа не специалистом.
Сообщение kROOT » 31 мар 2021, 23:33
Камеры надо выбирать на кронштейне, они и смотрятся солидней и есть варианты кронштейнов с коробами и нишами под разъемы.
