Пропадает изображение
777SkiF777
Re: Пропадает изображение
Сообщение 777SkiF777 » 16 апр 2021, 21:27
Drim писал(а):
16 апр 2021, 19:24
Подскажите пожалуйста, чип видео на моей плате, это тот, что под углом к процессору квадратный? Или прямоугольный с противоположной стороны? Терять нечего, хотелось попробовать прогреть до 200 гр, прогрели тот который под углом, квадратный. Изменений не случилось, те же 15 мин работы, может не тот грели?
Квадратный, всё верно. Грели тот) А "морозить" его пробовали? Радиатор к нему какой-нить прикрутить)
Drim
Сообщение Drim » 17 апр 2021, 06:39
777SkiF777 писал(а):
16 апр 2021, 21:27
Drim писал(а):
16 апр 2021, 19:24
Спасибо! Эх, вариант с обдувом феном тоже не помог, попробую на термопасту радиатор на него. А можно клеить больший по размеру радиатор на чип и процессор? Или он должен точно совпадать по размеру?
Сообщение kROOT » 17 апр 2021, 10:08
Drim писал(а):
17 апр 2021, 06:39
Можно хоть какой, главное чтобы радиаторы не замыкали соседние контакты на плате.
Drim
Сообщение Drim » 17 апр 2021, 11:04
17 апр 2021, 10:08
Drim писал(а):
17 апр 2021, 06:39
Понятно, спасибо!
Сообщение Рустам » 19 апр 2021, 07:51
Drim писал(а):
17 апр 2021, 06:39
Если хороший обдув не помог, то и радиатор не поможет ...
Drim
Сообщение Drim » 19 апр 2021, 18:54
Рустам писал(а):
19 апр 2021, 07:51
Drim писал(а):
17 апр 2021, 06:39
Понимаю, увы, все мои попытки не увенчались успехом( Подскажите пожалуйста, на будущее, на радиатор процессора сразу буду мини кулер устанавливать, там и подсоединить есть куда. А на видеочип тоже нужен радиатор? Или можно приколхозить кулер от компьютера, чтобы обдувал и чип и хдд перепадало тоже, через усб например? На сколько вообще, этот видеочип уязвимое место в регистраторе или это просто мне так не повезло и эта штука живучая? И он считается неремонтопригодным (нецелесообразным) в плане цены за ремонт и покупкой нового рега?
Сообщение Роман 55 » 19 апр 2021, 19:33
Drim писал(а):
19 апр 2021, 18:54
Понимаю, увы, все мои попытки не увенчались успехом( Подскажите пожалуйста, на будущее, на радиатор процессора сразу буду мини кулер устанавливать, там и подсоединить есть куда. А на видеочип тоже нужен радиатор? Или можно приколхозить кулер от компьютера, чтобы обдувал и чип и хдд перепадало тоже, через усб например? ...
Можно обойтись одним кулером 120х120х25 или 90х90х25 будет всё обдувать и выдувать. Только вот в стандартный пластиковый или метал. корпус он наверное не поместится во внутрь по высоте, придётся колхозить сверху снаружи корпуса. Чтобы меньше шумел можно убавить обороты регулятором напряжения. https://aliexpress.ru/item/2038551825.h ... 2974495884
Сообщение Рустам » 20 апр 2021, 07:46
По моему мнению, главная засада в том что тёплый воздух скапливается в корпусе регистратора и у радиатора висит горячее облако. Нужно в корпус ставить кулер 40х40мм, что бы он вытягивал воздух наружу. Того небольшого потока воздуха, который при этом будет проходить мимо радиаторов, вполне хватит для защиты от перегрева 4-канального регистратора. Специальный обдув радиаторов требуется только на более мощных, многоканальных регистраторах.
Drim
Сообщение Drim » 20 апр 2021, 08:13
Роман, Рустам спасибо большое за консультацию!
Сообщение Роман 55 » 20 апр 2021, 12:41
Рустам писал(а):
20 апр 2021, 07:46
Не удержался, сегодня поэкспериментировал. Обычно через пол часа после включения верхняя крышка рега нагревается. Поставил кулер в 4-канальный DVR для обдува сбоку. Верх нагрелся так же, что и без кулера, открыл крышку радиатор горячии.
Поставил кулер на радиатор, радиатор на прцессоре 25х25 а кулер уменя 30х30 пришлось закрепить только на 1 винт. В результате верх не нагрелся, радиатор комнатной температуры. На практике получается, что кулер нужно ставить на радиатор или на крышку над радиатором, а не сбоку для обдува или вытяжки.
Сообщение Роман 55 » 20 апр 2021, 13:20
Есть ешё такой кулер для 3D принтеров - 80х80х10 он отлично помещается в корпусе рега на крышке, только придётся на крышке просверлить дырочки, что бы он воздух хапал. Он точно справится с охлаждением проца и HDD.
Drim
Сообщение Drim » 29 апр 2021, 16:31
Роман 55 писал(а):
20 апр 2021, 13:20
Подскажите пожалуйста, я нашла подобный кулер такого размера из ненужного старого компьютера, 12,но там трехжильный провод,сделала скрутку с обрезанным усб зарядкой от телефона. Получается, что питание от усб гнезда. Он работает, отлично дует. Можно ли им пользоваться на по стоянку, круглосуточно, или искать кулер, который войдёт в штатное гнездо на плате (но там, скорее только микрокулер будет, очень маленький разъём) и ещё вопрос мучает, если все же проблема у меня с пропаданием изображения через 15 мин с камер от видеочипа, то тот факт, что меню на мониторе отображается обычным образом, возможно бы, вообще тогда никакого изображения не было бы, и меню тоже? Или это разные вещи-меню настроек и видео с камер? Запуталась( То ли регистратор покупать, то ли и его и камеры тоже о всеми новыми кабелями... Дилемма...
