videotec нет16k1a071 черно белая картинка
Stafart
Re: videotec нет16k1a071 черно белая картинка
Сообщение Stafart » 20 май 2021, 17:53
777SkiF777 писал(а):
20 май 2021, 17:31
Stafart писал(а):
20 май 2021, 17:17
Тут странная вещь, в настройках ptz выбираешь канал, пытаешься поиграться с протоколом, выбираешь разные, а меняется он на остальных каналах, на одной камере нельзя.
Сейчас к примеру в ptz стоит PELCOD, а RS485 стоит NONE, ничего в смысле.
Пультик он универсальный от всех камер? Тут они все в кожухах, до некоторых без крана не добраться)
В настройках управления PTZ конкретной камеры, а не всего регистратора в целом. Мне сложно так Вам что-то советовать, ибо самого регистратора и его меню перед глазами нет. Мне методом "научного тыка" проще попасть куда нужно.
Как хоть регистратор обзывается?
Проблема в том,что я могу зайти только на рег, еще не от всех регистраторов пришли админки.
А с рега захожу в настройки конкретного канала и меняется он на всех, модель рега напишу позже)
Stafart
Сообщение Stafart » 20 май 2021, 18:09
Best DVR 264
Еще вопрос, в одном из регов есть отрезанная камера, черное окно, можно ли его убрать, чтобы не показывала? Камера эта не нужна. Но глаз мазолит, что то не работает
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 май 2021, 21:07
Stafart писал(а):
20 май 2021, 18:09
Best DVR 264
Попробуйте вот ЭТУ инструкцию.
Тут ИНСТРУКЦИЯ к Вашему регу (вроде). Почитайте, я не успел, может позже вернусь к этому.
Возможно, сработает вот ЭТОТ способ
Либо пультик приобретайте.
Сообщение Рустам » 21 май 2021, 08:40
Stafart писал(а):
20 май 2021, 17:17
Так и должно быть. У Вас управление всеми поворотными камерами сделано одним кабелем и по нему подаются команды. Соответственно нужно, что бы все они были с одинаковыми настройками PTZ - протокол и скорость обмена единые для всех. Разные только адреса камер.
Stafart
Сообщение Stafart » 21 май 2021, 10:52
20 май 2021, 21:07
Stafart писал(а):
20 май 2021, 18:09
Best DVR 264
Пультик классная вещь похоже, если есть возможность его подключения прямо около рега, спасибо все почитал. По настройкам PTZ все одинаково у всех, 5 камер работают в чб, они на высоте, возможно ведь что грязь и камера вошла из за этого в ик режим. Пультик закажу в общем, здесь эта вещь нужна.
Stafart
Сообщение Stafart » 21 май 2021, 10:54
Рустам писал(а):
21 май 2021, 08:40
Stafart писал(а):
20 май 2021, 17:17
Понял, получается нет такого как у ip камер, чтобы было возможно на нее зайти и менять настройки?
Разные адреса камер, в смысле каналы?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 май 2021, 12:23
Stafart писал(а):
21 май 2021, 10:54
Канал=адрес. У камер может быть своё меню PTZ на борту. Иногда управляется джойстиком на кабеле возле камеры(при наличии), иногда из меню регистратора получается достучаться. Для остальных вариантов придумали пультик.
Сообщение Рустам » 21 май 2021, 12:29
Stafart писал(а):
21 май 2021, 10:54
В интерфейсе RS-485 есть понятие "адрес устройства". Адрес поворотной видеокамеры - это адрес данного устройства в общем интерфейсе RS-485.
Stafart
Сообщение Stafart » 21 май 2021, 18:37
20 май 2021, 21:07
Stafart писал(а):
20 май 2021, 18:09
Best DVR 264
Здесь можно замкнуть? Разобрал одну из чб камер.
Ведь не может быть таких камер, что изначально в чб, да?
Такое ощущения, что я на этой работе уже фрустрации ловлю)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 май 2021, 20:40
Stafart писал(а):
21 май 2021, 18:37
Я не знаю что тут можно коротнуть, может кто из местных гуру чего дельного подскажет. Я такими модулями не занимаюсь.
Сообщение Рустам » 24 май 2021, 07:24
Stafart писал(а):
21 май 2021, 18:37
Очень даже может. Лет пятнадцать назад половина всех продаваемых видеокамер была ч/б, а не цветными. Это видимо одна из них.
Stafart
Сообщение Stafart » 24 май 2021, 12:28
Нашел я такой модуль в продаже, он 2005 года, показывает только в чб))
