Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
Re: Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
Есть подозрения. Ну либо где-то косяк в подключении
Замок новый был? Если новый ищите косяк в подключении, не мог он так быстро ушатать контроллер. Диод ставить обязательно.
Да, новый замок.
Хорошо, диод взял, я как понял с двух сторон к диоду провода и в нужные разъемы его подключаешь и все, да?
Доеду до офиса, подключу его и все заново переподключу.
Надеюсь, все заработает.
на контролере
Поставил диод в контролер в 12+ и лок, включил, контролер не издавал вообще никаких звуков, просто на ибп мигали лампочки, потрогал диод, он горячий до жути.
Диод 1007 на 1ам
Есть еще на 3 ампера
Что я опять сделал не так? )
Если подключение не верно, ведь сначала все работало, я сейчас вытащил и заново все засунул
Диод 1007 на 1ам
Не той стороной воткнул
Точно, спасибо, что помогаете
Скиф меня уже по видеонаблюдению натаскал и здесь хочет помочь- спасибо)
Повесил мультиметр на замок, без замка всмысле, пару раз падало напряжение с 13.5 до 4, потом вообще перестал реагировать на кнопку, напряжение держалось.
Пошел вешать диод другой стороной)
Не работает(
Ключ прописал, ключом тоже не открывает
От кнопки идет два провода из одного двухжильного, может нужно попробовать на две жилы?
Получается контролер под замену?
Кстати когда держишь включенный контролер в руке, потом немного его наклоняешь, начинает пищать контролер одиночным звуком - пи -пи- пи, не быстро
В общем надо было сразу купить этот контролер и все)
Завтра куплю
Ведь дело в нем?
Причем руководство сказали, что пусть контора приедет и повесит)
Я сам решил, но теперь есть понимание)
Завтра куплю
Ведь дело в нем?
