Avtech MC30 ночь-день
vitek54
Re: Avtech MC30 ночь-день
Сообщение vitek54 » 15 мар 2022, 20:49
Для IP нужен роутер и интернет.
vitek54
Сообщение vitek54 » 15 мар 2022, 20:52
Настроить то я смогу но интернет у меня через смартфон и дорого.
Legos
Сообщение Legos » 15 мар 2022, 21:37
vitek54 писал(а):
15 мар 2022, 20:49
Камеры можно подсоеденить к регистратору как кабелем так и по вайфай.
Интернет нужен если только смотреть отдаленно через облако, дома смотреть в монитор, интернет не нужен.
Роутер не нужен если использовать кабель, потребуется коммутатор который можно не дорого купить тоже на Авито, я например по участку такие разброасл- https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2227264709
Последний раз редактировалось Legos 15 мар 2022, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Legos
Сообщение Legos » 15 мар 2022, 21:39
vitek54 писал(а):
15 мар 2022, 20:52
Обсолютно не дорого если смотреть не на постоянку, у самого интернет платный, не заметил каких либо глобальных затрат на просмотр.
vitek54
Сообщение vitek54 » 20 мар 2022, 11:17
Сын купил поставили, будем тестировать напишу, вопрос: кабеля по 20 метров намотаны как катушки а нам нужно по 4м. и по 10 метров а остальное 10-15 метров в катушках типа, наводок и ослабление сигнала не будет я смотрю на разьемы они не разборные вроде, или их можно разбирать.
Сообщение kROOT » 20 мар 2022, 13:23
нет смысла обрезать, только хуже будет.
vitek54
Сообщение vitek54 » 26 мар 2022, 11:01
Здравствуйте, в комплекте сам регистратор Ginzzu H-410, в общем все устраивает кабеля 80 метров дали, я заметил при движении на одной камере вроде все пишут, что то не получается настроить, все перепробовал и на компе лет 20 сижу уже.
Сообщение kROOT » 26 мар 2022, 12:20
С компа надо иногда вставать. Вредно столько сидеть не вставая :D :D :D
Прочитайте еще раз свое сообщение и напишите нам так, чтобы было понятно.
vitek54
Сообщение vitek54 » 26 мар 2022, 17:02
Например:на первой камере тревога он начинает писать, пишут и остальные три, мне кажется при при срабатывания любой камеры записывают вроде все понятно, извените за предидущий пост.
Сообщение kROOT » 26 мар 2022, 18:52
Значит так указано в настройках. Смотрите там, где движение настраивается, там выбраны для записи все камеры.
vitek54
Сообщение vitek54 » 26 мар 2022, 19:41
Одну поставишь так он один работает, остальные вообще не пишут.
vitek54
Сообщение vitek54 » 26 мар 2022, 19:43
Мне надо чтобы каждая отдельно писала при движении, пока не очень получается
