Совместимость XMEYE камер с современными браузерами.
Re: Совместимость XMEYE камер с современными браузерами.
Сообщение 2Dem » 19 мар 2023, 13:50
VitoTLT писал(а):
19 мар 2023, 13:29
Ну тут тоже вылезли нюансы. Запуск IE с помощью скрипта - не позволяет запустить скрипт от имени администратора.
А запуск iexplore.exe от имени администратора - запускает Edge
Простите, а вам нужен результат или важно пое**ться? Если результат, то ответ уже был выше:
mixatronik писал(а):
16 мар 2023, 10:48
В Edge есть режим совместимости с IE. Если его включить, то всё прекрасно работает.
То есть включаете галочку, появляется кнопочка. Заходите на нужный адрес, нажимаете эту кнопочку и все ActiveX элементы у вас работают. Можно даже сделать так, чтобы этот адрес всегда в режиме IE открывался. Но это если вам нужен результат...
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 19 мар 2023, 14:13
VitoTLT писал(а):
19 мар 2023, 13:29
Покажите скрипт.
Сообщение VitoTLT » 19 мар 2023, 19:33
vovka3003 писал(а):
19 мар 2023, 14:13
Покажите скрипт.
Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Visible = 1
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 20 мар 2023, 01:15
VitoTLT писал(а):
19 мар 2023, 19:33
vovka3003 писал(а):
19 мар 2023, 14:13
Покажите скрипт.
objIE.Visible = 1
Это весь..?
Сообщение S@rge » 20 мар 2023, 03:45
vovka3003 писал(а):
20 мар 2023, 01:15
Это весь..?
Весь vbs-скрипт. А что вам не нравится? Ну, можно еще второй строчкой добавить
Код: Выделить всё
objIE.Navigate "yandex.ru"
чтобы сразу открывался нужный сайт.
Сообщение VitoTLT » 20 мар 2023, 09:06
А какую команду в этом скрипте добавить, чтобы запускался от имени администратора?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 20 мар 2023, 09:57
S@rge писал(а):
20 мар 2023, 03:45
Весь vbs-скрипт.
Если "весь", то непонятно какую задачу он решает в отличие от запуска IE ярлыком...
VitoTLT писал(а):
20 мар 2023, 09:06
А при чем тут запуск от имени администратора?
Сообщение S@rge » 20 мар 2023, 11:34
vovka3003 писал(а):
20 мар 2023, 09:57
Попробуйте на Win 11 запустить IE ярлыком.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 20 мар 2023, 11:51
S@rge писал(а):
20 мар 2023, 11:34
Это вопрос или предъява?
ТС никак не может нормально объяснить - чего именно он пытается добиться скриптом. Если "проблему запуска с ярлыка" - тогда нех лезть в скрипты - толку не будет.
Если IE нормально запускается с ярлыка, но не запускается из vbs - тогда это другой вопрос.
Если надо "толкнуть" IE из какой-то софтины, где можно написать только VB-код и ничего более - это третий вопрос.
Сообщение S@rge » 20 мар 2023, 12:38
vovka3003 писал(а):
20 мар 2023, 11:51
ТС это kot, который больше двух недель назад написал
kot писал(а):
02 мар 2023, 18:52
Мне ответили и на вопрос по теме, и на вопрос по "глюкам".
Результатом я остался доволен. :smile:
и покинул тему. Зачем вы от него требуете объяснений? :smile: Если речь про VitoTLT, то он не "topic starter."
VitoTLT писал(а):
20 мар 2023, 09:06
Без понятия - я в VBS не шарю. Костыльный вариант - запихнуть запуск этого скрипта в cmd-файл, а уже этот cmd-шник запускать от админа.
Сообщение Norco-77 » 13 окт 2023, 23:12
1. Создаем текстовый документ на рабочем столе.
2. Вставляем этот текст:
objIE.Navigate "192.168.0.10"
objIE.Visible = 1
3. Сохраняем и выходим.
4. У полученного файла меняем разрешение на ****.vbs
5. Запускаем.
Если нужен свой IP - замените 192.168.0.10 на свой, будет открывать по умолчанию...
Призывы перехода/обновления на Edge игнорируем.
