Wi-Fi Мост
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение kROOT » 21 мар 2024, 10:16
2Dem писал(а):
21 мар 2024, 09:50
Стабильностью в работе.
Для стабильности в оперврт я делаю 2 скрипта которые вызываются из крона каждые 5-15 минут, первый скрипт пингует адрес в интернете типа 8.8.8.8, если недоступен то перезапускает интефейс подключения к инету и через задержку еще раз проводит этот цикл, если и после него не стартует соединение, то перегружает роутер. 2й скрипт пингует шлюз ВПН и работает по такой же схеме. Подумываю добавить в скрипт АТ команды на модем, чтобы только его перезапускать.
Этим мне опетврт и нравится, что можно делать все, что захочешь.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение S@rge » 21 мар 2024, 10:32
2Dem писал(а):
21 мар 2024, 09:50
Стабильностью в работе. Сотовые модемы и так не совсем стабильный источник интернета, а тем более в связке с роутером, особенно если на нем еще и впн-клиент для локального доступа к оборудованию, вообще лотерея.
И как оказалось, Асусы требуют меньше ручного внимания.
По мне это из-за переизбытка, в большинстве случаев ненужных, функций и настроек. У Асусов с этим поскромнее будет.
Или другой пример, 951-й Микротик, на нем стабильно вешается внутренняя прокся и 80-й порт больше не звучит до перезагрузки. А все потому, что железо не тянет того, что туда понапихано.
Если в роутер втыкать USB свисток, который будет отваливаться от перегрева и слабого сигнала, то конечно ни о какой стабильности речи не идёт. Для стабильности надо задушить жабу и взять нормальный роутер с симкой и хорошими (желательно даже съемными) антеннами.
Кинетики умеют автоматом дергать по питанию USB-модемы при непрохождении пингов - а ASUS умеет? Также на всякий случай настроил перезагрузку по расписанию. Так что при грамотной настройке тоже внимания не требуют. :smile:
Многие "ненужные" функции убираются удалением "ненужных" же компонентов прямо из вебки. Насчет "поскромнее" я бы поспорил - ASUS, например, любит пихать в свои (по крайней мере топовые) роутеры разнообразные ГэйМерзкие свистоперделки, чем кинетик не страдает (и интерфейс у него не выглядит как аляповатый привет из нулевых). Ну и вот касательно обсуждаемого выше VPN-клиента. Судя по этой статье, ASUS умеет только в PPTP, L2TP, Open VPN... и всё!? :shock: Где хотя бы те же Wireguard и IPSec? Почему клиенты - "лишние", а сервера - нет? :facepalm:
Микротики это отдельная боль для красноглазых мазохистов. :crazy:
NikolayHAOS
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение NikolayHAOS » 21 мар 2024, 10:46
VitoTLT писал(а):
20 мар 2024, 18:24
Ростелеком у нас висит на базовых станциях Теле2,
Ростелеком давным давно купил весь Теле2 со всеми потрохами.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение awadima » 21 мар 2024, 12:12
2Dem писал(а):
21 мар 2024, 09:50
в СНТ три года работает микротик + модем для камер
поднят VPN чтобы попадать на камеры без облачного сервиса китайского
год назад поставил ещё одну связку, не захотели тянуть оптику к действующему микротику
так же работает без сбоев
оба объекта срут в день на FTP по 1гигу скриншотов
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 2Dem » 21 мар 2024, 17:19
awadima писал(а):
21 мар 2024, 12:12
Как бы вообще не аргумент в пользу надежности. Реальный пример, как я нашел проблему с Микротиками. Контора со многими филиалами, видеонаблюдение на ХМ, Хироспидах и немного Дахуях, везде на входе стоят сами поняли что. И вот повадились Хироспидовские реги частично пропадать из сети. То есть глядя на монитор все было нормально, потоки с камер писались, но вот попасть на регистраторы нельзя были ни из локалки, ни удаленно. При этом с регистраторами ХМ и Дахуа никаких проблем не было, даже в одной сетке. Около года я пытался достучаться до древесины в головах системных администраторов этой конторы. Но выяснить они ничего не могли, так как сеть/интернет/все_прочее работало вроде как нормально, никто не жаловался. И лишь случайно выяснив, что одновременно с пропаданием регов, нельзя было попасть на сайты по http, с https же никаких проблем не было, получилось локализовать слабое звено. Там, где роутеры были заменены, никаких проблем больше не было.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 2Dem » 21 мар 2024, 17:23
S@rge писал(а):
21 мар 2024, 10:32
Я считаю, что оборудование, которое без перезагрузки по расписанию не работает толком, не заслуживает доверия и требует замены. Нормальному оборудованию такая перезагрузка не нужна.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение kROOT » 21 мар 2024, 18:29
2Dem писал(а):
21 мар 2024, 17:23
В целом согласен, но зависать может по разным причинам и любая техника.
Допустим есть 2 варианта - с 50% вероятностью раз в год придется ехать на объект и рестартовать железку или раз в неделю в некритичное время перегружать и придется ездить на объект с вероятностью 10%. Какой вариант выберешь? Времени придется тратить часа 2.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение S@rge » 21 мар 2024, 18:41
2Dem писал(а):
21 мар 2024, 17:23
Тогда надо менять практически все существующие камеры и реги ибо перезагрузка по расписанию по умолчанию включена чуть менее чем у всех. :smile: У кинетиков же она по умолчанию выключена и настроил я ее больше для подстраховки чем реальной необходимости, так что не передёргивайте. Любое оборудование когда-нибудь может заглючить/зависнуть ибо софт/прошивки пишут живые люди (так же как и проектируют оборудование), которым свойственно ошибаться (иначе не выходили бы прошивки с исправлением одних багов и добавлением других, которые исправят в следующих прошивках).
2Dem писал(а):
21 мар 2024, 17:19
Даже если 80 порт отвалился, медиапорт то по прежнему должен был работать, а значит доступ из CMS в локалке должен был быть, что уже наводит на некие мысли.
Сейчас сайты без хттпс нужно днем с огнем искать, так что это прям счастливейшая случайность. А на этих хероспидах нельзя включить хттпс? Так бы, может, и без замены роутеров обошлось.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2024, 23:01
2Dem писал(а):
21 мар 2024, 17:23
Ну в случае использования мобильного интернета, иногда все равно надо передергивать соединение с БС. И оборудование тут не причем.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение 2Dem » 22 мар 2024, 00:17
21 мар 2024, 18:29
S@rge писал(а):
21 мар 2024, 18:41
Тогда надо менять практически все существующие камеры и реги ибо перезагрузка по расписанию по умолчанию включена чуть менее чем у всех. Любое оборудование когда-нибудь может заглючить/зависнуть ибо софт/прошивки пишут живые люди (так же как и проектируют оборудование), которым свойственно ошибаться (иначе не выходили бы прошивки с исправлением одних багов и добавлением других, которые исправят в следующих прошивках).
Я же не спорю, что техника может зависать. Но что считать нормальным по количеству зависаний, а что уже перебором? Допустим автоперезагрузка стоит раз в месяц, нужна ли она? Нет, так как вполне себе может возникнуть ситуация, что железка два дня проработает и почти тридцать будет висеть. Понятно, что я утрирую и в реальности кто-нибудь зависание заметит раньше, но все же. Или перезагрузка раз в неделю, без которой оборудование толком не работоспособно - это еще нормально или уже перебор? К примеру был у меня объект, площадка, на которой перманентно хранились разные грузы. Добром огородить площадку было нельзя, у администрации города были по этому поводу свои тараканы, поэтому по периметру был легкий забор из рабицы. Так же там было небольшое офисное здание, в одной из комнат которого дежурил сторож, там же висел телевизор с камерами. Я те времена я считал, что автоперезагрузка раз в неделю это нормально. Видимо так же считали работники полулегального автосервиса напротив, они заприметили через окно, что каждую субботу в три ночи камеры на пару минут отключаются. И однажды смогли за это время укатить 17-ю бухту кабеля. Этот случай был одним из первых после чего я пришел к решению отключения всех автоперезагрузок и обучению персонала объектов перезагружать железки вручную.
S@rge писал(а):
21 мар 2024, 18:41
Неа, у ХС без 80го порта даже CMS не работает и никак это не исправить. Так что только замена роутеров, так как даже автоперезагрузка не помогала, роутеры могли работать месяц другой без проблем, а могли вешать прокси по нескольку раз в день без всякой логики и закономерности.
GenaSPB писал(а):
21 мар 2024, 23:01
Я наоборот в модемах скрипт включаю, который генерирует небольшой, но постоянный траффик и тогда передергивать модем больше не нужно.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение S@rge » 22 мар 2024, 03:25
2Dem писал(а):
22 мар 2024, 00:17
Месяц уже перебор, согласен. Ну, если автосервис прям круглые сутки работает, то можно было настроить перезагрузку камер в разное время - на какую-нибудь воришки до попали бы.
Re: Wi-Fi Мост
Сообщение awadima » 22 мар 2024, 09:07
2Dem писал(а):
21 мар 2024, 17:19
чес слово бред какой-то
вот сейчас зашёл на свой Микротик на даче - 11 дней сессия VPN через 4G
