Прошу оценить связку оборудования
gorlanovmax
Re: Прошу оценить связку оборудования
Сообщение gorlanovmax » 19 фев 2010, 08:37
olegflip писал(а):
gorlanovmax писал(а): гермокожух - К16/2-250-220 кожух 220В
странный однако гермокожух :lol:
на картинку не смотрите :evil: кто-то в Гаранте развлекается (http://www.garantgroup.com/upload/image ... /77758.jpg)
и можно поподробнее про SC&T TTP111VРK-T
там же и приемник и передатчик пассивный, а в первом варианте приемникактивный
olegflip
Сообщение olegflip » 19 фев 2010, 10:07
gorlanovmax писал(а):...и можно поподробнее про SC&T TTP111VРK-T
У меня немного другой: TTP111VS. Передача только видео.
Я больше скажу, там особенность, не только, что и приемник и передатчик пассивные, они еще и взаимозаменяемые. А когда я его разобрал, оказалось, что и вход и выход (т.е. коаксиал и витая пара) можно менять местами. Вообще, правильней будет сказать, что это не приемо/передатчик, а симметрирующе/десимметрирующее устройство.
А знаете что внутри?!
Сообщение Рустам » 19 фев 2010, 10:24
olegflip
Маленький трансформаторик?
Назначение всей этой штуковины в том, что бы согласовать 75 Ом коаксиальный кабель с 100 Ом витой парой, больше ничего.
seva1969
Сообщение seva1969 » 19 фев 2010, 10:34
olegflip писал(а):
seva1969 писал(а):Особенно через год, когда деградируют светоизлучающие кристаллы у светодиодов :wink:
И что, сильно заметно? Я со встроенной подсветкой стал ставить недавно, года еще не прошло :oops: Но через три месяца будет. Пока светит.
- Пока зима, еще ничего. Возможно те кожухи, где светодиодов мало и несколько подольше протянут. Вся проблема в том, что светодиоды припаяны на текстолитовую плату, от которой нет никакого теплоотвода.
А у Вас пока все видно что нужно?
olegflip
Сообщение olegflip » 19 фев 2010, 11:12
Рустам писал(а):olegflip
Ага!
Но работает на "Ура"!
Сообщение Рустам » 19 фев 2010, 11:18
olegflip "Но работает на "Ура"!"
Согласует "на ура", а у активных комплектов кроме того есть ещё пара функций - защита от помех/наводок и сохранение разрешения изображения, а пассивные это не делают.
olegflip
Сообщение olegflip » 19 фев 2010, 11:19
seva1969 писал(а):А у Вас пока все видно что нужно?
Да как-то так.
Я вообще-то ИКП недолюбливаю. По ТТХ выбрать оч. сложно. "Дальность Х метров". "Угол обзора Y градусов". Очень уж зависят эти цифры от чуствительности самой камеры. Только опытным путем. А опытным путем... :cry: Редко, когда камера установлена уж совсем в кромешной темноте. Как правило есть уличное освещение, которое не выключить. А его или не выключают, или выключают пол-второго ночи. Как тут увидеть свою подсветку. :(
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 20 фев 2010, 20:57
Рустам писал(а):olegflip "Но работает на "Ура"!"
Кстати говоря... Не раз юзал недорогой активный комплект для передачи по витой паре и по симметричны линиям, КПВП-600. Ничего в нём особенного нет, кроме доступной цены... И есть ещё одно НО... В инструкции пишут, что работает на любых симметричных линиях, даже на ТРП! :shock: Это типа, через любую двухжилку работает что ли??? :?
На "полёвке" работает вполне неплохо, кстати! В некоторых случаях, кроме полёвки почти ничего и не подходит иногда просто...
Сообщение Рустам » 21 фев 2010, 09:36
ALKO-ZVER
На ТРП и прочей несвитой лапше конечно лучше никогда не делать. А вот на полевом кабеле даже лучше, чем на компьютерной "витой паре" делать, жилы много толще и затухание сигнала соответственно много меньше.
olegflip
Сообщение olegflip » 22 фев 2010, 00:27
Сопротивление 0,5 жилы - 89,1 Ом на километр.
А у "полевки" - более 125 ом на км. С чего же она толще? Или берется ее сумарный диаметр жилы, к-рый получается порядка 0,9?
Сообщение Рустам » 22 фев 2010, 14:50
У полёвки 125 Ом/км сопротивление кабеля (две жилы - туда и обратно), а у витой 0,52мм сопротивление 89,1 Ом/км каждой жилы, соответственно для двух жил больше, чем для полевого. Да собственно и из диаметров это понятно, 4шт медных диаметром 0,3 имеют большее сечение, чем одна диаметром 0,52. И ещё по переменному току с ростом частоты в витой затухание растёт сильнее из-за скин-эффекта, а в полевом медленнее из-за меньшего диаметра проводников.
Сообщение 2309 » 22 фев 2010, 22:09
olegflip писал(а):Сопротивление 0,5 жилы - 89,1 Ом на километр.
Ну это вырванные годы,обычная UTP имеет 0.22-0.3 сечение.
