Видеонаблюдение в лесу
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 фев 2011, 21:02
Не.... готовых долгоиграющих вариантов нет....:( Только для ДПС делаются на заказ подобные игрушки, даи те не работают долго очень!
Вам и зимой нуна юзать систему???
Вообще, можно самому собрать её без особых проблем, если не для зимы... Для этого понадобится гермобокс, автомобильный аккумулятор, стабилизатор напряжения от охранного бесперебойника, автомобильный регистратор с жёстким диском и камера (внешняя или встраиваемая в ящик), ну и желательно автоматический вентилятор с термостатом для лета... всё сможет без проблем работать от 12 Вольт, и аккумулятор будет защищён от полного разряда стабилизатором от бесперебойника.
Для зимы всё сложнее, т.к. нужен обогрев и хорошая теплоизоляция бокса! аккумулятора надолго не хватит...:(
Как вариант, мона погреб выкопать для бокса, там мороза не будет, если всё правильно сделать... Но это уже совсем не мобильно будет...
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2011, 21:44
Угу, а рядом поставить охранника. Что то всех понесло на подобные мысли. Чего там такого снимать надо? Может мы чего не знаем, а всем производителям пора напрячься на выпуск таких комплексов. Но на самом деле есть не что подобное в готовом виде, но сделано не для охранного телевидения, а для наблюдением за животными, их поведением и тропами. Надо в эту сторону поковырять, куда конкретно ХЗ.
Lalanich
Сообщение Lalanich » 11 фев 2011, 12:49
Да хоть для наблюдений за животными... Тоже подойдёт. Главное, чтобы выполняла описанный функционал, чтобы снимала людей, приближающихся к объекту.
Просто я тоже думаю, что должны быть подобные готовые решения. Но я не специалист по системам видео наблюдения, поэтому и прошу помощи =)
seva1969
Сообщение seva1969 » 11 фев 2011, 19:09
У ДПС не так все сложно: в легковой машине ставится камера и связанный с ней радар. По команде с радара идет запись стоп-кадров или видеоролика (смотря как настроено). По радиоканалу информация сбрасывается на другую машину, в 200-500м позади первой, а уж там вас принимают и принудительно продают вам палку. Источником энергии служит обыкновенный 182-й аккумулятор. Его хватает даже чтобы и ик-прожектор работал в импульсном режиме. На ночную смену хватает . Есть аналогичный переносной комплекс на треноге - КРИС-П - его обычно ставят у обочины, что является для бодрого народа источником веселухи: спихнуть его незаметно в сторону или вообще притарить :D - в результате я видел варианты, когда его приковывали цепью к бетонному столбику, и даже подобие ДОТа (у самого рука тянулась под сиденье пошукать дежурную Ф-ку)...
Только что-то я зимой этих КРИСов не видел - то ли аппаратура слишком нежная, то ли гайцы еще летом на зиму бабла накосить успевают :D :D :D
А вот стационарные модификации КРИС-С и зимой работают, тихо сидючи на столбах :D :D :D
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 фев 2011, 21:03
Я даже знаю, чьего производства обычно у них та самая импульсная подсветка... :wink:
Но вот комплектики на треноге у них совсем недешёвые, кстати...
Да и вообще, я и не говорил, что там всё сложно. Камера с радаром и передатчиком в гермокожухе с окном и аккумулятором, типа автомобильного...
А тут надо вместо радара и передатчика регистратор поставить...
Вопрос только в том, сколько по времени минимально должно это чудо проработать! Если немного, то мона и простой автомобильный сверхкомпактный регистратор затолкать в уличный кожух для камеры и аккумулятор от охранного БП на 2,2 ампер-часа - туда же... Если найти кожух покрупнее, то может и на 7 Ампер-часов влезет аккумулятор, либо два по 2,2 состыковать параллельно мона...
Но не забывайте, что объёмы флешки в такой игрушке ограничены (но эту проблемку мона частично решить за счёт функции записи по движению), и что надо что-то думать насчёт ночного режима и возможной необходимости подсветки...
Виталино
Re: Видеонаблюдение в лесу
Сообщение Виталино » 03 фев 2017, 13:11
Мужики, нужна помощь и совет от профи. Такой расклад, есть у меня озеро, и охранник, который меня уже второй год на копейку кидает уже уверен, другого охранника найти не могу, так как нужен человек который умеет смотреть и выращивать рыбу. Так же есть беседки и рыбалка разрешена. Так вот нужно поставить камеру, которая будет фиксировать всю его работу, интернета там нет даже рядом чтоб передавать инфу по сети. Можно кинуть провод рядом есть домик с 220.
И еще вопрос на засыпку, в лесу иногда браконьеры залазят, можно датчик движения какой-то поставить чтоб на 1- 1,5 км ловил, а то тяжело отслеживать угол озера. Спасибо заранее.
Сообщение Sergiodemaster » 03 фев 2017, 13:18
Виталино писал(а):Так вот нужно поставить камеру, которая будет фиксировать всю его работу, интернета там нет даже рядом чтоб передавать инфу по сети. Можно кинуть провод рядом есть домик с 220.
И как вы будете просматривать видеоматериал?
Ставьте регистратор + нужное количество камер, в чем проблема заключается то?
Виталино писал(а): И еще вопрос на засыпку, в лесу иногда браконьеры залазят, можно датчик движения какой-то поставить чтоб на 1- 1,5 км ловил, а то тяжело отслеживать угол озера. Спасибо заранее.
На 1 - 1,5 км датчиков (по крайней мере гражданских) нет.
Но есть различные периметральные системы. Готовы выложить > 300 000 руб за это счастье?
Сообщение kROOT » 03 фев 2017, 13:54
зависит от того, как часто там появляетесь, по минимуму это камера с картой памяти, можно настроить так, чтобы неделю писала. приезжаете, просматриваете архив.
есть вариант сменного регистратора, приезжаете, меняете регистратор и дома уже просматриваете.
KonBez
Сообщение KonBez » 04 фев 2017, 09:19
Как-то смотрел обзор на комплект: шкаф с аккумом+wi-fi антенная+IP-камера+солнечная батарея.
По работоспособности и энергопотреблению, там вроде даже до 200 Вт не доходило, смотрелось убедительно.
Ссылки только для информации, примеры, не реклама!
https://www.senserasystems.com/products/MC-60-camera
http://www.pk-agromaster.ru/price/Passp ... or_VGM.pdf
Откопал приблизительный список оборудования, его конечно можно пересмотреть...
Вот что вам понадобится, например:
1. Солнечная батарея (Exmork 12В 150Вт Poly) ~ 10000 руб. (батарея должна быть повернута на Юг, угол для всесезонной ориентации соответствуют ставить равный широте местности. Если менять угол зима-лето то нужно то прибавлять то отнимать 10-15 градусов.)
2. Кронштейн для солнечной батареи ~ 3500 руб.
3. Отдельный бокс для аккумулятора ~ 1200 руб.
4. Хорошие клеммные колодки для аккумулятора ~800 руб.
5. Автомобильный аккумулятор 80А/ч ~ 5700 руб.
6. Отдельный бокс для дополнительного оборудования IP67 ~ 2200 руб.
7. Контроллер заряда (EPSolar LS1024 10A, 12/24 V) ~ 2000 руб.
8. Стабилизатор напряжения 12 В ~ 800 руб.
9. IP-камера (DS-2CD2622F-IS) ~ 16000 руб. (т.к. сотовые провайдеры не предоставляют статику, единственным вариантом удаленного подключения будет служить технология p2p... после приобретения камеры необходимо установить на нее свежую прошивку с офф. сайта.)
10. Flash-карта microSDXC (MB-MG64DA / RU) ~ 3800 руб. (карта с высокой скоростью запись/чтение, к сожалению из небольшого объема карты глубина архива в максимальном разрешении и при умеренном битрейте будет не более 2-х суток)
11. GSM-модем с внешней антенной (Huawei E169 3G) ~ 3500 руб.
12. USB-роутер (ZyXEL Keenetic 4G III с поддержкой 3G/4G модемов) ~ 2000 руб.
13. Преобразователь напряжения 12В->5В ~ 600 руб.
14. Расходные материалы (предохранители, разъемы, стяжки, хомуты и др.) ~ 1500 руб.
15. По усмотрению отпугиватель птиц (Барьер-Премиум W3) ~ 400 руб.
Итого оборудование: ~ 54000 руб.
В бокс для дополнительного оборудования необходимо положить 20-30 граммов селикогеля.
При наличии достаточной высоты и открытой местности стоит также установить грозозащиту.
Сообщение Sergiodemaster » 04 фев 2017, 09:34
Без ветрогенератора пойдет только в южных районах.
У нас тут в ЦФО за эту зиму было дней 5 солнечных.
Плюс снег если налипнет на панель - все, приветы.
Сообщение kROOT » 04 фев 2017, 10:01
для автономного питания нужно комбинированный источник - ветряк + солнечная батарея
вот год назад обсуждали viewtopic.php?f=1&t=8421" onclick="window.open(this.href);return false;
EasyCam
Сообщение EasyCam » 04 фев 2017, 10:11
поддержу коллег. Инсоляция не достаточная что бы ставить такие батареи. Вот в южных странах на каждом доме стоит такое добро. Потом следующее когда вы говорите что нет никакой сети это вы уверены? Сеть есть везде. Как минимум дорогой канал спутникового интернета. Далее мобильные сети операторов, которые можно усилить хотя бы до 1 мегабита исходящего канала пару камер на боле менее слабеньких потоках можно зарядить.
