Помогите плз. доступ к регистратору из нета
Сообщение GenaSPB » 10 дек 2010, 21:10
Поздравляю!
1C-er
Сообщение 1C-er » 15 янв 2011, 00:01
всем здравствуйте, как считаете какие могут быть причины в невозможном доступе к регистратору из глобальной сети при такой схеме:
в сети компьютер и регистратор подключены к 4х портовому хабу, в него же подключен ADSL Router Acorp Sprinter 110, получен статический IP адрес.
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2011, 20:09
Как обращаетесь из нета?
Из какого браузера или ПО?
Настроен ли на роутере виртуальный сервер?
Показывает ли регик в своей сети?
Проверяли ли само подключение к инету.
1C-er
Сообщение 1C-er » 15 янв 2011, 22:49
захожу набирая http://статический IP:80,
регик видит внутри сети в регике настроен порт 80 и шлюз 192.168.1.1,
захожу с интернет эксплорера с включеными ActiveX,
регик подключен к роутеру акорп спринтер который является АДСЛ модемом через свитч хаб 4х портовый,
настроек виртуального сервера в нем не нашел вот ссылка на возможные его настройки http://nastroisam.ru/acorp-lan-110-410/ как считаете совместим ли этот адсл роутер с нашими задачами?
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2011, 23:20
Увидеть бы что на вкладке services имеется. Смотрите Virtual server. Порт 80 надо сменить например на 8001.
1C-er
Сообщение 1C-er » 19 янв 2011, 18:41
На вкладке Services, находятся следующие пункты меню
DHCP Settings, DNS, Firewall, IGMP Proxy, UPnP, RIP
Порт сменил на 8001, при подключении пишет
401 Unauthorized
Your client does not have permission to get URL / from this server
Может ли влиять на подключение тип ADSL роутера не нашел в его настройках вкладки Virtual Server
1C-er
Сообщение 1C-er » 20 янв 2011, 11:28
все разрешилось тем что на вкладке DMZ роутера надо было указать внутренний айпишник регистратора
