Посоветуйте, пожалуйста, наружную камеру
seva1969
Сообщение seva1969 » 05 мар 2011, 21:47
1. Поздно метаться, этот ущерб к делу уже не пришьешь. Фактически недоказуемо.
2. Ущерб значительный в 100-200 грн - это для Вас. Уточните у своего юриста или в ментовке какой порог установлен по закону. ИМХО, будете неприятно удивлены :cry:
3. В будущем, в случае фактического ремонта, к заявлению нужно будет прикладывать все чеки на работу и на материалы.
sab
Сообщение sab » 05 мар 2011, 22:40
jester7 писал(а):Изображение
Вот так примерно все выглядит (извините, я не художник)
Ваша задача решается довольно просто. Аналогичное решение можно посмотреть на http://www.atass.ru/index.php?option=co ... entsAnchor
Где камера фиксирует промысл по сливу бензина и кражу магнитолы.
Но одной камерой Вы не обойдетесь, если необходимо разглядеть лица.
Однф камера должна быть обзорной и контролировать определенную территорию, а для идентификации лиц нужна еще одна или несколько камер, в зависимости от площади контроля. Подробнее описано на http://www.spbstr.ru/2008-10-14-15-02-3 ... 21-35.html
Необходимо также учитывать, что в ночное время при слабой освещенности задача по распознованию лиц будет не реально дорогим удовольствием.
sab
Re: Посоветуйте, пожалуйста, наружную камеру
Сообщение sab » 05 мар 2011, 22:45
Светлана писал(а):, Сориентировалась на вариофак. объектив, лучше ручной настройки, с ч/б идентификация лица недостаточная, IP сложноваты. Все остальное мне не ясно.
Спасибо, надеюсь на понимание.
Частичный ответ на ваш вопрос
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=12595#12595
SergeyA
Сообщение SergeyA » 05 мар 2011, 22:46
Читайте выше - у человека золотого запаса нема.
(это про машинку за окном)
jester7
Сообщение jester7 » 05 мар 2011, 23:01
http://www.langeron.lg.ua/images/produc ... /555_0.jpg
вот такая камера подойдет для моих потребностей ?
(7-8 метров до машины всего-то)
Видеокамера 1/4'' Color with Sony CCD silver
* Система Видео NTSC
* 512 x 492 разрешение
* Горизонтальное разрешение: 420 ТВЛ
* Видео выход: Vp-p на 75 омов / 1.0
* Сигнал / Шум соотношение:> 48 дБ
* Баланс белого:> 0.45
* Затвор: 1/50 (1/60) - 1/100,000 с
* Автоматическая регулировка подсветки
* Минимальное освещение: 0 люкс
* 30 ИК светодиодов
* Требования к питанию:
* Вход: 100 - 240V ~ 50/60 Гц 0.2A Макс
* Напряжение: 12V---500 мА
или эта: http://scorpion-2000.com.ua/files/produ ... _large.jpg
Oltec LB-300
ПЗС-матрица 1/3'' LG CCD
Объектив 3,6/6.0/8 mm
Разрешение 420TVL
Чувствительность 0Lux
ИК-подсветка 12 светодиодов
Отношение Сигнал/Шум >48dB
Электронний затвор 1/50~1/10,000 sec
Автоматический Баланс Белого авто
Компенсация Задней Засветки авто
Автоматич.Регулировка Усиления авто
Стандарт защиты корпуса IP66
Температурный режим -20...+50 град
Подогрев нет
Питание DC12V
Асей кто-нибуть пользуется ? (422458106)
seva1969
Сообщение seva1969 » 06 мар 2011, 01:43
Если наблюдение в основном ночью, то Вам категорически противопоказана цветная камера. Тем более, что в дешевых примитивных цветных камерах с встроенной в кожух ик-подсветкой переход в ночной (черно-белый) режим осуществляется электронным способом, т.е инфракрасный светофильтр, предназначенный для правильной работы в цветном режиме днем, ночью так и остается на своем месте, отсекая ик-излучение от светочувствительной матрицы. Такой камере ик-подсветка - как мертвому припарка, правда чуть-чуть через этот ик-фильтр пробивает, но все равно без него ночью было бы гораздо лучше. А вот в ч/б камере этого фильтра нет в принципе, соответственно и проблемы такой нет. Более подробно здесь: viewtopic.php?t=2028
И сама камера дешевле.
Еще один важный момент: камеру с встроенной в нее подсветкой нужно ставить только на улице. А если хотите наблюдать из-за окна, то подсветку нужно оттаскивать от камеры как можно дальше. В идеале - опять же на улицу, в виде отдельного прожектора. Это так требуется потому, что из-за переотражения от оконных стекол излучение подсветки будет сразу попадать в объектив, засвечивая кадр и кардинально ухудшая таким образом качество записи. Эффект сродни тому, как если бы Вы, находясь ночью в машине, включили свет в салоне - дальность наблюдения и контрастность увиденного на улице резко упадет.
Только все равно бестолковая система получается - как Вам уже говорили - эта камера ставится в обзорном режиме и лиц нарушителей Вашего спокойствия разглядеть не удастся, тем более что для скрытности им достаточно будет накинуть на голову капюшоны. Самостоятельный разбор полетов с помощью дежурной фомки по горячим следам провести наверно можно, а вот для ментовки, к сожалению, такая видеозапись никакой практической ценности представлять не будет :cry:
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2011, 09:43
jester7, на видео выложенное sab, четко видно как просто не решается ваша задача. И камера есть и записала вроде что-то но толку от этой записи ноль.
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2011, 09:52
А вот вам другая история http://www.youtube.com/watch?v=-lPPoy_TYT8 и камер по больше и качество по лучше и лица попали в объектив, а толку ноль все равно их не узнать. Не много камера подкачала, буквально чуть чуть.
jester7
Сообщение jester7 » 06 мар 2011, 12:14
у меня дистанция намного меньше.
сам себя записывал - видно лицо, при свете лампы, отлично
дальность 7-8 метров
и у меня идея - могу вкрутить лампочку на подъезде на 25-45 ват, чтоб еле светило, но для камеры, думаю, этого станет достаточно, при том что унее иесть ИК
так что по поводу этой камеры можете сказать ?
LB-300
Производитель: Oltec
Объектив (мм): 3.6 мм
ПЗС-матрица: 1/3 LG CCD
Чувствительность (цв./чб.): 0.1 Lux
Цветность: черно-белая
Тип камеры: цилиндрический
Установка: наружная
Размер кадра в пикселях: 420
Режим "день/ночь": Нет
ИК подсветка: есть, 20м
Последний раз редактировалось jester7 06 мар 2011, 13:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2011, 13:03
На видео от sab, расстояние метров 10 до машин не более и объектив скорее всего 3,6 мм на который вы смотрите в последнем варианте.
На видео от трассира условия освещенности нормальные и камеры не самые дешевые. Просто задача у них была общего осмотра территории. Им бы одну камеру при входе во двор крупным планом, лица захватывать вот тогда бы отличный материал вышел для органов.
jester7, вам уже все показали и рассказали и про объектив и про ИК, дальше выбор за вами. Все те камеры которые вы выбираете по характеристикам где то пролазят где то нет, но мы таких не используем как правило (такие больше в Украине продаются), но это сухие цифры которые не всегда соответствуют действительности.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 06 мар 2011, 13:31
Вы идете неправильным путем. Не надо перебирать, то что попалось под руку. Надо смотреть. то что вам нужно - это, видимо уличная ч/б камера с ик-подсветкой, матрица 1/3" (желательно сони), чувствительность 0,05Лк, 420 (лучше 600) линий, и самое главное объектив не стандартный 3,6мм, а в вашем случае 8 или 12 мм.
jester7
Сообщение jester7 » 06 мар 2011, 13:33
если я повешу лампочку на подъезд слабую, например 25-45 вт, этого хватит для камеры ?
вот мой жигуль.
