Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосервера
Re: Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосерв
Кстати на счет утилит и правда интересно.
На счет кеша при относительно постоянном потоке то же интересно - зачем?
даже ноутбучный винт пишет 150 мбайт/сек, это 200 камер 1080р
винты для видео особо не отличаются от собратьев, за исключением пары важных вещей - скорость вращения занижена для меньшего нагрева и долговечности, поскольку 7200 это избыточная скорость для наших нужд, 200 камер на один винт никто подключать не будет.
И второе это повышение приоритета записи надо чтением, это нужно чтобы при просмотре архива не останавливалась запись.
вы считайте какие размеры пакетов туда будут слать.
Вообще предпочитаю red серии и ну мог бы еще блэки рассмотреть еще наверное.
- AlexLider
1. Согласен конечно с тем, что Грины, Барракуды летят безбожно. Но! Если в них отключить энергосберегающие режимы, выставить параметр AAM (уровень шума) в пределах 50%, APM (время простоя до парковки головок) увеличить со стандартных 64-128 до 200-220, то эти диски прослужат куда дольше.Andrey (SEMETRIA) писал(а): 1. Не согласен.
Вы не согласны с приобретенным опытом!?...
2. Если все такие умные и компетентные, то почему же мало кто настраивает режимы записи, потом несут брехню про ломающиеся диски? Установить диски - много ума не нужно, а вот установить и настроить... Пример расписания записи (с последнего объекта) для отдельно взятой камеры:
Понедельник-Пятница
Интервал 1 00:00-06:59 - Обнаруж. (по движению)
Интервал 2 07:00-19:00 - Постоянно, Обнаруж. (по движению)
Интервал 3 19:01-23:59 - Обнаруж. (по движению)
Суббота-Воскресенье
Интервал 1 00:00-23:59 - Обнаруж. (по движению)
Подобное очень трудно настроить? (пусть даже на объекте +100500 камер)
3. Подготовка к использованию HDD - отдельная тема для обсуждения. Полезные ссылки
http://www.seagate.com/ru/ru/support/by ... downloads/ Утилиты Seagate, Samsung
http://www.sector.biz.ua/docs/otkluchen ... achi.phtml Утилита Hitachi Feature Tools (привет умельцам с Украины - в хорошем смысле)
http://rlab.ru/tools/hddscan.html Универсальная утилита HDDScan
4. Диски со скоростью вращения 7200 rpm подоходят для большинства систем, где может производиться и производится одновременная запись с 3 и более камер.
Чем больше кэш-память, тем более четко регистраторы/видеосерверы производят запись (например, при одновременном срабатывании по движению с нескольких камер), в противном случае неизбежны разрывы между записями и постоянный перегруз HDD.
- AlexLider
Вот именно! Вот это правильно! Red и Black - хороший выбор, достойные HDD.EasyCam писал(а):вы считайте какие размеры пакетов туда будут слать.
AlexLider
Просто ВАУ!!! Это же надо столько всего интересного воткнуть в пару постов.
Зачем подобное настраивать? Объект объекту рознь.
По кешу видеосерверы особливо нагруженные как правило пишут на массивы. В этом случае дисковый кеш не используется а используется кеш контроллера при включенном режиме write back.
- AlexLider
Не суть. Я не открыл ничего нового, но не хочу, чтобы однобоко рассуждали, что, мол, такие-то HDD - г..., а такие-то - гуд.ALEX_SE писал(а):Зачем подобное настраивать? Объект объекту рознь.
Хочется задать вопрос: кто вообще проводит тестирование HDD (выбраковку) перед установкой в регистратор/видеосервер? Ведь потом этим дискам пахать и пахать в системе видеонаблюдения. Ведь уже на этом этапе может всплыть масса скрытых дефектов.
Ведь уже на этом этапе (при наличии возможности) можно подготовить HDD к работе, изменив параметры AAM, APM и др.
Ну статистика есть у крупных серверостроителей и интеграторов. У которых их тысячи в проектах.
Сами знаете что одни и те же диски могут работать годами а могут лететь через неделю пачками - в зависимости от даты приобретения, прошибки и т.п. Как тут не вспомнить 18гиговые SCSI IBM которые начали лететь пачками буквально за недели, или недавний случай с сигейтами с 10 прошивкой.
В любом случае дублирование информации если она критична никто не отменял. И никакие сверхнадежные диски и рейды тут не помогут. Тем более если учесть скорость ребилда при теперешних-то объемах. Когда он может идти неделями и выход второго диска во время ребилда вполне возможен а это верная гибель тому же всеми так любимому RAID5.
Я на такое налетал лет 7 назад. Спасла лента с бакапом
- AlexLider
Конечно знаком с этой статистикой, но все же. Чтобы избежать потерь времени и средств:ALEX_SE писал(а):Ну статистика есть у крупных серверостроителей и интеграторов. У которых их тысячи в проектах.
Сами знаете что одни и те же диски могут работать годами а могут лететь через неделю пачками - в зависимости от даты приобретения, прошибки и т.п. Как тут не вспомнить 18гиговые SCSI IBM которые начали лететь пачками буквально за недели, или недавний случай с сигейтами с 10 прошивкой...
Я на такое налетал лет 7 назад. Спасла лента с бэкапом
1) совсем несложно перед установкой HDD проверить их на исправность;
2) несложно произвести настройку режима эксплуатации HDD, который также влияет на срок службы.
P.S. С другой стороны - если рынок "заинтересован" в том, чтобы HDD периодически ломались, чтобы поменьше устанавливали и предлагали заказчикам хорошие HDD, чтобы был искусственный дефицит и т.д. - я пас.
Ща все делается с расчетом на искусственный дефицит. Производителям тоже кушать хоцаAlexLider писал(а):.
Какие коварные производители
Хотя - настраивай не настраивай условия эксплуатации как мне кажется то же игромную роль играют. Частота включений, нестабильность (нелинейность) БП, повышенные температуры из-за шумоизоляции из плотно утрамбованной пыли, навекрное потому её и не убирают
Я к тому что на срок службы влияет не только и не столько качество и особенности самих ХДД а еще и другие факторы.
