Управление камерой EPTZ3000 с ПК
Сообщение GenaSPB » 30 май 2012, 14:34
Зачем виртуальный, когда у вас есть реальный Com-порт? По идее ПО надо указать этот порт, настроить согласно настроек камеры и вперед.
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 30 май 2012, 14:40
GenaSPB писал(а):Зачем виртуальный, когда у вас есть реальный Com-порт? По идее ПО надо указать этот порт, настроить согласно настроек камеры и вперед.
А подскажите как можно убедиться в рабочести обычного сом порта? (дело в том что материнка у мну с нерабочими USB и сетью-используются внешние платы в слотах под это дело. Может и сом порт тож не рабочий-как узнать?) я попробую другую мамку подключить-там тоже есть сом порт и попробую...
Сообщение GenaSPB » 30 май 2012, 15:16
На сколько помню между RxD и GND, TxD и GND должно быть 5-15 В.
RxD -2 пин, TxD - 3 пин, GND - 5 пин.
Но стопроцентную работу можно проверить только подключив к нему осциллограф, а еще лучше заведомо рабочее железо.
Еще проверьте сколько у вас com-портов, у них должны стоять разные номера. А то я так над турникетом 3 дня просидел, не хотел он связываться с компом и все. Под конец 3 дня выяснил что у компа два порта и оба были первыми.
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 01 июн 2012, 13:06
Cпасибо за подробную раскладку. Буду пробовать, но есть подозрение что таки чип не работает.Возможно результат наводок от молнии (хотя и стоят там в цепи 485 супрессоры). Разумеется, такого чипа найти вряд ли получится-или есть варианты? Как Вы думаете?
(показан красной стрелкой) на чипе только надпись REV 2.0.1
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 07 июл 2012, 19:12
Продолжение эпопеи: :)
Под стикером с надписью REV 2.0.1 на чипе оказалась его маркировка:
W78E054B40PL, а строкой ниже дополнительный типа индекс 714GC27064560-142RB, также по даташиту выяснилось, что тип корпуса 44pin PLCC (их выпускают в трёх типах корпусов).
Поход на радиорынок позволил прояснить, что этот 8-разрядный контроллер якобы прошивается изготовителем-и прошивку ни с рабочей ни тем более с нерабочей микросхемы слить не получится. (Сами эти контроллеры недороги и есть в продаже). Конечно же это только предположения (что контроллер неисправен), -буду продолжать пробовать таки запустить это чудо техники 2006 года: а пока привожу фото этой платки с контроллером: может у кого-то, кто давно работает по монтажу видеонаблюдения завалялась такая рабочая (может сама камера нерабочая-а платка живая), купил бы по возможности-поглядите и предложите пож-та.
Также спрошу-может у кого есть схема этой камеры (понимаю, что вероятность мала но всё же на всякий случай спрашиваю-а вдруг кто занимается ремонтом и есть свои запасы документации на оборудование: я к примеру, когда работал в радиомастерской, завод-изготовитель присылал нам "Инструкции по ремонту" отдельно на каждое изделие, составленные разработчиком модели-может таким образом у кого и есть схемка или описание)-был бы весьма признателен за любую подмогу в этой теме.
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 16 июл 2012, 06:35
Всем привет, выручайте друзья полезным советом.
Собрались установить видеонаблюдение, хема следующая:
5 камер Umbrella S303 + MDR-ivs01 Microdigital
Все это будет подключено к локальной сети, в виде регистратора будет компьютер, плюс пульт управления камерами
Посоветуйте:
1. Какой выбрать пульт для большей совместимости и без глюков? У нас правда выбор невелик
LTX-1200A Laice,
EKB500 EverFocus,
DS-1003KI Hikvision
2. Посоветуйте сетевой видеосервер цена/качество
3. Какой софт использовать на ПК для записи потоков с камер?
4. Какое эффективное расстояние будет у данных камер? Зум оптический 100Х 10Х, цифровой 10Х, на расстоянии 500-1000 метров возможно разглядеть человека?
Сообщение Рустам » 16 июл 2012, 08:45
На 500 метрах поле зрения камеры при максимальном зуме будет 45*35 метров, человек на таком изображении неплохо заметен. Но детектор движения на таком изображении работает уже где-то на грани, а скорее и не будет срабатывать на движущегося человека. А на 1000метров и ДД не будет срабатывать и человека уже можно не заметить на изображении.
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 16 июл 2012, 10:21
Тогда так, нужно на 200метров распознать человека, т.е. чтобы видно было лицо, подойдут ли для этого камеры оптический зум 23Х, цифровой 10Х и 480ТВЛ? Если нет то какие нужны и сколько ТВЛ минимум надо
PS. Будьте добры, оставьте советы и по остальным вопросам, очень нужно
sergee
Сообщение sergee » 16 июл 2012, 11:24
IRAKLI писал(а):Тогда так, нужно на 200метров распознать человека, т.е. чтобы видно было лицо, подойдут ли для этого камеры оптический зум 23Х, цифровой 10Х и 480ТВЛ? Если нет то какие нужны и сколько ТВЛ минимум надо
Маловато будет. Вот тут можете примерить. У меня для 36-кратного как-то так получается:
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 16 июл 2012, 12:59
да, маловато получается.
Только что сказали, что послезавтра наш человек поедет в Китай, посоветуйте что там взять и вообще что там есть для наших нужд? У кого может уже есть опыт приобретения или пользования оборудованием с Китая?
Сообщение Рустам » 16 июл 2012, 13:33
Если надо смотреть в одну точку, а не наводить постоянно камеру на человеков, то можно стационарную видеокамеру приладить к телескопу.
А рыночный китай больше славится дешевизной оборудования, чем качеством; качественное там тоже делают, но на базарчиках с рук оно на вес не идёт ...
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 16 июл 2012, 21:36
Камера заработала-был неисправный преобразователь rs232/485.
Работает с программой PTZ-Controller, однако почему-то совершенно не реагирует на команды zoom/iris/focus-только лево-право-вверх-вниз и панорамирование. Ктонить подскажите, в чём может быть загвоздка?
