Не могу получить доступ к китайской IP камере
fobos
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Сообщение fobos » 08 июл 2014, 08:02
Aleksandr8585 писал(а):Здравсвуйте. Пропал доступ к китайской ip камере. Не могу выставить заводские настройки.
использую роутер, который показывает список подключенных LAN-клиентов, причем и тех, которые получают адрес от дхцп, и тех у кого статический адрес. Определив адрес не отключая камеру от роутера захожу с помощью IE (необходимые плагины и ActiveX-сы включить!)...либо IP Scanner вам в помощь
Сообщение GenaSPB » 08 июл 2014, 08:41
Aleksandr8585, линки на свитче хотя-бы моргают? Что делали до того как пропал доступ? Давайте больше информации, иначе к экстрасенсам на ТНТ.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 08 июл 2014, 11:18
Линки не смотрел( вчером отпишу) Когда камера еще показывала я похоже в настройках убрал галочку показывать(или регистрация) админки. Если можно по точнее скажите какие скрины выложить я вечером все выложу. Поиск камеры (ПО каторое шло с камерой) происходит но тот Ip каторый выдает поиск не пингуется.
Сообщение kROOT » 08 июл 2014, 12:39
я же писал в другой теме, тем софтом, который находит камеру можно сбросить на заводские настройки.
я так одну камеру восстановил, случайно включил автоперегрузку камеры ежесуточно в 0:00, а после рестарта камера сбрасывала время и соответственно цикличный перегруз. поймал момент, когда камера в онлайне и сбросил.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 08 июл 2014, 13:49
Ну не восстанавливается она на заводские настройки!
Если я соединяю на прямую патч кордом с компом и делаю дефолтные настройки то Ip становится 0.0.0.0 камера не пингуется, если восстанавливаю Ip то он становится 192.168.10.37 и камера тоже не пингуется. В инструкции написано что дефолтный Ip 192.168.1.88 Вот этот Ip пинговался.
При соединении камеры через роутер выдается в пойске 192.168.1.89 тоже не пингуется но до админки пропускает дальше пишет логин не правильный откуда бы не заходил что с ie что с хром
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 08 июл 2014, 13:55
И еще пароль я точно не менял и в роуторе в сети она регистрируется как 192.68.1.89
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 08 июл 2014, 18:14
на роуторе линки моргают
Сообщение GenaSPB » 08 июл 2014, 23:16
Aleksandr8585 писал(а):При соединении камеры через роутер выдается в пойске 192.168.1.89 тоже не пингуется но до админки пропускает дальше пишет логин не правильный откуда бы не заходил что с ie что с хром
Для достоверности очистите кэш в браузерах поскольку то что видите может Вы быть не интерфейсом камеры, а просто памятью браузера. Раз программа поиском находит ее, то в них как правило есть возможность изменить IP, пропишите адрес из Вашей сети. Если она конечно согласиться с ним.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 09 июл 2014, 10:17
Вчера заметил одну закономерность. При соединении напрямую камера ноутбук и при подключении питания к камере выдается Ip 192.168.10.37. Спустя примерно 4-5 минут Ip адрес становится 0.0.0.0 Снимаю питание включаю заново и снова Ip 192.168.10.37 затем 4-5 минут и Ip 0.0.0.0
С помощью софта (поиск камеры) теоретически можно поменять и и Ip и восстановить заводские настройки но при нажатии этих кнопок ничего не меняется и не восстанавливается, только выскакивает подтверждение *вы точно хочете это сделать* я говорю да но ничего не меняется
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 09 июл 2014, 17:28
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 09 июл 2014, 17:41
соединение через роутер
Сообщение GenaSPB » 09 июл 2014, 21:25
Беглый поиск выдал такой список прошивок http://www.cctvdiscover.com/download/Fi ... /IPC1080P/ на свой страх и риск можете попробовать.
