Видекамера для фиксации ГРЗ (гос. номеров) а/м
Videon
Site Admin
Re: Подбор камеры для определения номера
Сообщение Videon » 25 окт 2012, 23:05
И еще. На одной стоянке ставили KPC-S50NV 8 мм на номера. И ничего, многие номера видно :)
Сообщение Рустам » 26 окт 2012, 05:52
Videon
С этими стоп-кадрами несколько некорректное сравнение задачи автора топика. В этих кадрах весы, где машины стоят и запись идёт полными кадрами, а у автора ворота, через которые машины едут и соответственно придётся делать запись полукадрами. Если с Вашей камеры писать полукадрами в этих же условиях, номера станут совсем плохо видны.
Сообщение ALEX_SE » 26 окт 2012, 06:46
У автора они возвращаются на базу. А не в чисто поле. Значит есть место где они останавливаются. Шлагбаум например или ворота. Вот там и снимать.
7302
Сообщение 7302 » 26 окт 2012, 07:40
Да перед въездом шлагбаум который правда может перекрыть номер
7302
Сообщение 7302 » 26 окт 2012, 07:49
Videon
KPC-S50NV диапазон температур -10 до +50 и ничего работает?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 окт 2012, 09:02
Рустам писал(а):Videon
Видны и на едущих :) Машина двигается в сторону камеры, номер занимает большую площадь кадра. Но они не несутся разумеется.
Вообще там можно разобрать практически 100% номеров (кроме явно нечитаемых).
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 окт 2012, 09:30
7302 писал(а):Videon
мы их не одну сотню поставили на улице - все работают :) Последнее время, правда, стараемся их не использовать. Но камеры реально не подводили никогда. Картинка не очень конечно, но и стоит дешево.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 окт 2012, 09:35
7302 писал(а):Да перед въездом шлагбаум который правда может перекрыть номер
Ничего он обычно не перекрывает. Наоборот позволяет нормально зафиксировать номер пока машина стоит.
gorbru
Нужна IP камера + софт для считывания номеров
Сообщение gorbru » 15 янв 2013, 09:52
Здравствуйте.
Возникла задача -- вести учет и видеозапись всех въезжающих на территорию автомобилей. Небольшая территория (20x20 метров), один въезд, автомобили проезжают медленно.
Нужно вести учет всех номеров, проезжающих на территорию, с возможностью поиска по дате/номера.
Я так понимаю, нужна 1 уличная IP камера + софт.
Компьютер с террабайтным винтом, гигабитный роутер, витая пара у нас уже есть.
Подскажите пожалуйста оптимальное решение, желательно в Санкт-Петербурге. Чтобы сразу приехать и купить :)
Re: Нужна IP камера + софт для считывания номеров
Сообщение Рустам » 15 янв 2013, 10:41
Камеры обычно продают отдельно от программ. Можно например взять камеру AXIS M1113-E за 25т.р + PoE-инжектор + ПО Macroscop LS (1 лицензия) 2,5т.р. + лицензия Macroscop распознавания медленных номеров за 25т.р.
Хотя правильнее камеру собрать отдельно из корпусной+объектив+кожух.
Сообщение ALEX_SE » 15 янв 2013, 17:02
Вообще обычно для таких задач используют ч/б аналоговые камеры... зачем именно IP?
Сообщение Рустам » 16 янв 2013, 06:19
IP-камеру проще подключить к компьютеру. С аналоговыми бывает даже такие ситуации, что конкретная модель платы видеоввода принципиально не работает в ПК, где стоит некая конкретная модель видеокарты :(
Ну и с IP картинка обычно лучше.
