Собираюсь делать видеонаблюдение. Есть вопросы.
RyuuKiiroi
Re: Собираюсь делать видеонаблюдение. Есть вопросы.
Сообщение RyuuKiiroi » 04 сен 2013, 20:39
Ну за ключом то можно один раз съездить. На почте долговато. И за отправку платить.
Сообщение ALEX_SE » 05 сен 2013, 05:47
я про электронную почту.
А электронный ключик купите вместе с установочным комплектм и камерой.
Но вообще правильнее покупать в специализированных организациях, где продажа и внедрение таких систем - основное направление деятельности. В этом случае можно рассчитывать и на грамотный подбор оборудования и на саппорт.
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi » 05 сен 2013, 07:20
Ну там вроде как hasp ключ идет, или обычные флешки?
Сообщение ALEX_SE » 05 сен 2013, 08:44
Хасп. А какая разница?
Я кажется доходчиво объяснил что ключей ДВА!
Аппаратный - для запуска и работы полноценного софта. Никаких камер, опций, плат Вы там не увидите даже если они и будут установлены физически. Покупается вместе с установочным комплектом.
Лицензионный (программный) - вот там как раз и прописано какими и в каком количестве камерами, опциями и платами на данном регистраторе Вы можете пользоваться. Этот ключик идет вместе с установочным комплектом, он привязан к номеру аппаратного ключа, прописано на нужное число камер или по мере приобретения новых камер, плат, опций высылается по электронке и просто подменяется.
Так понятнее?
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi » 06 сен 2013, 10:00
В общем все купил, как и trassir.
Камера все таки с 2.8мм объективом. Угол обзора дикий. Наверное даже великоват, возможно потом буду брать 2 с 4мм объективом.
Подсветку сразу отключил, так как стоит пока что за стеклом и нихрена с ней не видно.
Качество самой сборки порадовало, все ровненько, алюминий.
По качеству пока ничего сказать не могу, так как особо не настраивал. На переходе день-ночь, шум есть.
После настроек выложу примеры.
С таким объективом очень хорошая камера для установки внутри помещений.
Задавайте вопросы, пока камера на тесте, как будет стоять, трогать ее не буду.
Ogrizok7
Сообщение Ogrizok7 » 06 сен 2013, 13:09
Я так понял, что с камерой hikvision идет лицензия на подключение, а сам софт на пк нужно покупать отдельно?
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2013, 13:11
постом выше ALEX_SE все расписал, что не понятно?
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi » 10 сен 2013, 21:11
В общем максимально поднастроил, wdr выключен, шумоподавление тоже. Настройка яркости по левому краю, фонарям.
При разрешении 1080p изображение какое то мутное, но угол обзора шире.
Камера захватывает до дорожки сбоку, где фонарь, на второй фотке.
При 1080р почти достает до фонаря.
Камера все еще стоит за окном.
amursk_motorman
Сообщение amursk_motorman » 12 сен 2013, 16:46
Парни, помогите советом, ПОЖАЛУЙСТА!!! Хочу повесить на стену своего дома камеру, IP-камеру не хочу - хорошее разрешение и дальнобойкая ИК-подсветка в ней обойдется недешево, да и свободных компьютерных ресурсов нету. Понравилась вот ЭТА но вот рекордер в силу своего абсолютного незнания этого вопроса подобрать не могу. Подойдет ли к этой камере вот ЭТОТ рекордер? Если нет, то какой из этих подойдет? Заранее очень благодарен.
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi » 12 сен 2013, 17:20
Вам бы в другую тему, здесь как раз ip, а не аналог.
А так да, подойдет. Только непонятно с какой скоростью будет вести запись, если больше одного канала.
Только не понимаю, почему все заказывают технику из китая?
Сообщение Sergiodemaster » 12 сен 2013, 17:23
да любой берите. только пароль от форума не забудьте, чтоб потом написать "Нужна помощь! глючит регистратор!" (ну если это был не спам)
amursk_motorman
Сообщение amursk_motorman » 13 сен 2013, 04:45
RyuuKiiroi писал(а):Вам бы в другую тему, здесь как раз ip, а не аналог.
Темы, типа "Вопросы новичков" я не нашел :smile: В принципе уже здесь ответили. Сори за оффтоп тогда. :pardon:
RyuuKiiroi писал(а):Только непонятно с какой скоростью будет вести запись, если больше одного канала.
Вот именно поэтому я стопорнулся на выборе и обратился сюда за помощью.
RyuuKiiroi писал(а):Только не понимаю, почему все заказывают технику из китая?
1. Ограничен бюджет 5.000 руб.
2. Все равно все делается в Китае.
Sergiodemaster писал(а):чтоб потом написать "Нужна помощь! глючит регистратор!"
Вот как раз этого хочется меньше всего! Тогда вопрос по теме: может тогда лучше заказать эту IP-камеру или ЭТУ По качеству они сильно уступят вышеприведенному примеру?
