Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Re: Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Сообщение Sergiodemaster » 21 дек 2013, 14:57
Aleksandr59 писал(а):
kROOT писал(а):А если камера далеко и возможно в другой сети и одна, ставить только под нее коммутатор с РоЕ? БП куда проще, ну или инжектором воспользоваться.
Просветите пож - что значит "инжектором воспользоваться", это как?
это значит - поставить на отдельную камер инжектор POE питания на кабель
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 21 дек 2013, 15:55
Нда, очень информативный ответ, спасибо. Эти инжекторы от 500 руб. стоят.
Сообщение kROOT » 21 дек 2013, 19:55
я по 3 бакса покупал
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 22 дек 2013, 14:45
kROOT писал(а):я по 3 бакса покупал
kROOT, а можете объяснить двумя словами зачем он нужен этот инжектор, в каких случаях - какие задачи решает. А то выше мне пытались объяснить яндексом )) По мне дак, на то он и форум, что здесь толковые и знающие люди могут объяснить то, на что самому если разбираться - очень много времени уйдет :)
Сообщение ALEX_SE » 22 дек 2013, 15:26
Как зачем? Запитать камеру по линии Ethernet.
Только не надо путать сплиттер с инжектором. По ссылке выше сплиттер - просто используются свободные пары для передачи питания. Оно же Passive PoE. И надо внимательно относиться к нагрузке, сечению и длине линии.
В отличие от PoE-инжектора который стоит не 3 бакса а около 60. Вот оно позволяет подвести полные 15w к камере на 100метровой линии. За счет большего выходного напряжения (48V).
Сообщение Sergiodemaster » 22 дек 2013, 17:09
Технология РОЕ - в "разрыв" кабеля ставится блок инжектора, к которому подключен сетевой адаптер от розетки 220в. Инжектор выдает либо по свободным парам 48в, либо по действующим парам фантомным напряжением.
Применение инжектора позволяет обойтись без дополнительной линии питания, если оконечное устройство поддерживает РОЕ.
Обижаться на отсылку к яндексу - несерьезно. На той же википедии подробно описана вся технология
Сообщение kROOT » 22 дек 2013, 21:51
да, у меня сплиттер, на небольшие расстояния хватает питание протащить
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 23 дек 2013, 20:49
[quote=Технология РОЕ - в "разрыв" кабеля ставится блок инжектора, к которому подключен сетевой адаптер от розетки 220в. Инжектор выдает либо по свободным парам 48в, либо по действующим парам фантомным напряжением.
Применение инжектора позволяет обойтись без дополнительной линии питания, если оконечное устройство поддерживает РОЕ.[/quote]
Все дошло, врубился ) Это на тот случай, если свитч или сервер без возможности питания по PoE. Можно в разрыв кабеля инжектор поставить, далее пойдет питание по UTP и можно запитать таким образом камеру с PoE. Ок, спасиб.
Сообщение ALEX_SE » 23 дек 2013, 21:58
Не совсем. Сплиттеры нужны как раз для питания камер БЕЗ PoE.
