4х канал. IP-регистратор с встроенным свичем для 1,3Mp камер
Re: 4х канал. IP-регистратор с встроенным свичем для 1,3Mp к
Сообщение kROOT » 02 фев 2014, 21:27
GenaSPB писал(а):Сами можете так делать, другим не советуйте. Система из 10 нормальных камер убьет рабочую сетку.
опять же, зависит от задач, IP гибкая система.
Я же не против РоЕ, в конце концов от рега можно тянуть 1 кабель, а ближе к камерам ставить РоЕ коммутатор, гдето можно обойтись сплиттерами, гдето от розетки проще запитаться.
rss53
Сообщение rss53 » 03 фев 2014, 09:21
Aleksandr59 писал(а): Через CMS доступны все параметры и тонкие настройки. Единственный момент - через CMS нельзя подключится к камере через регистратор, т. е. нельзя через CMS к камере, пока она подключена к регу через встроенный свитч. Один вариант - выдергивать камеры и подключать к коммутатору локалки.
Если все доступно, зачем в сами камеры лазить?
Например у камер WAPA нет вообще браузера, доступ к настройкам через telnet. И регистратор и CMS лезут в камеру посредством телнета. Воткнул и работает.
Olestas
Сообщение Olestas » 03 фев 2014, 17:32
Камеру не получается настроить ЧЕРЕЗ регистратор. Её надо перетыкать в свой коммутатор.
