как соединить комп с регистратором на длительном расстоянии.
Re: как соединить комп с регистратором на длительном расстоя
Сообщение kROOT » 14 апр 2014, 08:11
GenaSPB писал(а):741 после перепрошивки говорит что у нее 1 кб свободной памяти.
значит надо искать другую прошивку. возможно без вебинтерфейса, с консоли все немного сложнее, но решаемо.
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2014, 08:15
Перепрошили по новой, все влезло. Видимо криво встала первый раз. Vpn поднялся, осталось подружить двр со всем этим делом.
Сообщение kROOT » 14 апр 2014, 08:21
ну это все решается пробрасыванием портов Network-Firewall-Port Forwards на роутере, где рег стоит
из сети с ВПН сервером обращаемся по IP адресу, выданному этим сервером и попадаем на рег
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2014, 09:30
Где косяк? ДВР (сейчас камера) висит на IP 192.168.1.51 веб порт 81 Делал по этому посту.
kROOT писал(а):Нет, все не так.
Зачем нагружать клиента ВПНами? А если клиент с мобильника хочет посмотреть, тоже ВПН поднимать?
Можно было бы, если бы ВПН поднимал регистратор, но они этого делать не умеют.
Наша задача, из серого адреса сотового вывести устройство наружу.
Вобщем советую для начала сделать следующее:
Наверняка есть белая динамика или статика от проводного провайдера.
Берем 2 роутера, один с USB. советую экспериментировать на TP-Link предварительно найдя на них OpenWRT прошивку.
На роутере без ЮСБ(1) ставим pptpd и настраиваем авторизацию, проверить работу можно даже клиентом винды.
На роутере с ЮСБ (2) ставим пакеты для модема и pptp.
В результате имеем роутер с модемом в адресации нашей локальной сети.
Важно, чтобы внутренние сети роутеров были разными, т.е. 192.168.0.х и 192.168.1.х к примеру.
Теперь в роутере 2 пробрасываем порты с его WAN на регистратор. По локальному IP адресу роутера1, который назначен на роутер2 и является для последнего WAN мы обращаемся по порту регистратора и получаем доступ.
Далее пробрасываем любой свободный порт из роутер1 на WAN адрес роутера2. Теперь обращаясь на WAN роутер1, т.е. из интернета на белый адрес, мы получаем доступ к регистратору проходя через 2 роутера.
Отдельный KVM VPS сервер нужен для более надежного коннекта и большого числа регистраторов, обычный роутер много активных pptp сессий не потянет, 2-3 от силы
Сервер
Клиент
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2014, 09:55
Все, разобрался, порты все таки пробрасывать надо на сервере.
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2014, 14:00
kROOT, подскажи в какую сторону копать. Все вроде работает, но с перерывами. Надо ли в принципе прописывать статические маршруты из сети в сеть vpn? Сейчас получается между роутерами есть соединение, пингуются, веб интерфейс сервера с клиента по внутреннему IP доступен, но ни чего в Lan не пингуется.
Сообщение kROOT » 14 апр 2014, 18:17
А сети в роутерах точно разные?
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2014, 18:43
разные.
