А по подробнее можно ?ALEX_SE писал(а):да. При помощи поддерживаемого регистратором IP-видеосервера.
Нужна помощь!!!
Re: Нужна помощь!!!
Re: Нужна помощь!!!
Есть такие устройства IPВИДЕОСЕРВЕРА преобразующие аналог в IP, только стоимость их такова что проще купить аналоговый рег или IP камеру.
Re: Нужна помощь!!!
Спасибо , да есть рег аналоговый , просто хотелось к одному подключить и IP камеру и аналоговую .
Re: Нужна помощь!!!
я на прошлой неделе сделал так один объект. с год назад ставил аналоговую систему на регистраторе с медиапортом 34567, магазин переехал в новое помещение и хозяевам захотелось чтото покачественней, но и старую систему выкидывать жалко, поставил им еще 3 ИП камеры и NVR на 8 каналов с таким же 34567 портом, в результате запись аналоговых камер ведется на старом регистраторе, с ИП камер на новом, но новый берет потоки с 4х камер аналогового рега и выводит на монитор сразу все 7 камер. В принципе можно было и на новом реге запись вести, но тогда глубина архива была бы небольшой.nikki писал(а):Спасибо , да есть рег аналоговый , просто хотелось к одному подключить и IP камеру и аналоговую .
Re: Нужна помощь!!!
Вопрос. Стоят аналоговые камеры, через карты видеозахвата подключены к видеосерверу. Идет постоянная запись, файлы пишутся по 15 минут. Пару лет проблем не было. А в последнее время при проверке записей обнаружились пробелы в записях, это может быть полчаса, час, пару часов, хаотично. Чей-то саботаж исключается. В чем может быть проблема? Чисто теоретически в каком направлении копать?
Re: Нужна помощь!!!
Жесткий диск на бедблоки проверить.
также сталкивался с фичей в секурос (в древней версии) - в течение месяца архив держит нормально, дольше - начинает его "прореживать" (на таймлинии реально гребенка)
Re: Нужна помощь!!!
Не могли бы подсказать как это сделать ?с ИП камер на новом, но новый берет потоки с 4х камер аналогового рега и выводит на монитор сразу все 7 камер
Что бы Ip видеорегистратор брал поток аналогового ?
Не хочется же для каждой камеры отдельный монитор .
Re: Нужна помощь!!!
для этого надо чтобы регистраторы были с одним портом 34567 по умолчанию, в качестве камеры указывается нужный порт регистратораnikki писал(а):Не могли бы подсказать как это сделать ?с ИП камер на новом, но новый берет потоки с 4х камер аналогового рега и выводит на монитор сразу все 7 камер
на скрине в качестве 6й камеры добавлена 3я камера с регистратора 192.168.0.111
Re: Нужна помощь!!!
Спасибо , но для меня это темный лес , как подключать аналоговый к IP регистратору ?
Re: Нужна помощь!!!
По сети разумеется.
Re: Нужна помощь!!!
по сети, если так понятней будетnikki писал(а):Спасибо , но для меня это темный лес , как подключать аналоговый к IP регистратору ?
Re: Нужна помощь!!!
Добрый вечер !
Бьюсь уже более часа , рег. пишет вы не вошли .
Рег . соединил кабелем с камерой , питание на камере есть , что делаю не так ?
Помогите !
Помогите !
