это ж просто разъем со светодиодами.kROOT писал(а): модуль HanRun HR911105A вроде на БИКе покупал
Как сделать красиво и надежно
Re: Как сделать красиво и надежно
обалдеть целая наука у вас тут мужики. Мне бы ваши проблемы. Как нибудь выложу фотки типового своего объекта по оборудованию как все мало и эргономично выходит. На недельке одну кафешку доделаем на 3 камеры поделюсь. Но там тоже свои минусы. Резервное и автономное питание не ставим. Как правило заказчик не изъявляет желание. Да и вообще все сводится как можно дешевле сделать как всегда.
Какой смысл в охранной системе без резервного питания . Стараюсь всегда убедит в нужности ИБПEasyCam писал(а):обалдеть целая наука у вас тут мужики. Мне бы ваши проблемы. Как нибудь выложу фотки типового своего объекта по оборудованию как все мало и эргономично выходит. На недельке одну кафешку доделаем на 3 камеры поделюсь. Но там тоже свои минусы. Резервное и автономное питание не ставим. Как правило заказчик не изъявляет желание. Да и вообще все сводится как можно дешевле сделать как всегда.
смысл в резервном питании всегда конечно есть. в любом резерве есть смысл. и не только питании но и в записи например.
EasyCam, если люди хотят сделать не easy, а как лучше и надежней, то это не проблемы, а нормальный подход к охранному телевидению. То что делаете Вы так называть нельзя.
последнее время все меньше от наблюдения требуется охранных функций и все больше мониторинг за работниками, чтоб не отлынивали, чтоб выручку по карманам не тырили и т.п.
а еще меня убивают типовые решения на некоторых объектах, сделанные "профессионалами", камеры вешают на бесперебойник, а рег просто в розетку, вот какой смысл от камер?
ну да, лень было в заказ лезть, написал маркировку, вот это брал http://www.buyincoins.com/item/9026.html" onclick="window.open(this.href);return false;Sergiodemaster писал(а):это ж просто разъем со светодиодами.kROOT писал(а): модуль HanRun HR911105A вроде на БИКе покупал
а я исключительно из целей экономии и сделал, так, как описал.EasyCam писал(а):обалдеть целая наука у вас тут мужики. Мне бы ваши проблемы. Как нибудь выложу фотки типового своего объекта по оборудованию как все мало и эргономично выходит. На недельке одну кафешку доделаем на 3 камеры поделюсь. Но там тоже свои минусы. Резервное и автономное питание не ставим. Как правило заказчик не изъявляет желание. Да и вообще все сводится как можно дешевле сделать как всегда.
вот смотри, самый дешевый метал. ящик в леруа стоит 600р и габариты тоже приличные, далее туда покупаю пилот +100р, БП с китая, но он тоже стоит денег, рублей 300 наверно сейчас.
и вместо всего этого я покупаю ИВЭПР за 700р, который более компактен и имеет возможность еще и свинцовый аккум туда установить. и БП там всяко получше китайских, единственно его может не хватить, если я туда 3.5" винт поставлю.
Тык ведь надо "подешевше". А хороший бесперебойник стоит денег. При этом заказчик наглеет и требует гарантии. Вот и ставят уличные камеры на резерв, а регистратор побоку.kROOT писал(а):последнее время все меньше от наблюдения требуется охранных функций и все больше мониторинг за работниками, чтоб не отлынивали, чтоб выручку по карманам не тырили и т.п.
все равно не понял, про какие гарантии? допустим нет средств чтоб запитать все от бесперебойника, то логичней поставить рег на него, потому что из за резких переключений питания скорее выйдет из строя винт или сбросятся настройки рега, чем чтото случится с камерами, которые при выключенном реге бесполезны.Strag писал(а):Тык ведь надо "подешевше". А хороший бесперебойник стоит денег. При этом заказчик наглеет и требует гарантии. Вот и ставят уличные камеры на резерв, а регистратор побоку.
все верно написали. В данном случае ИБП надо ставить и подключать как камеры так и все остальные устройства которые входят в цепочку системы видеонаблюдения. А так можно в таком случае его вообще не покупать.
То что делаю я это вообще отдельная история. Мне просто нравится и мне захотелось попробовать в этом.
Не знаю как у вас а люди наоборот у меня почему то хотят сделать easy. Компьютерная грамотность у большинства населения стремится к нулю. Они обращаются к нам (к инсталяторам) от нас все зависит как мы им сделаем. Шаг влево вправо может оказатся для некоторых паникой. То картинка не открылась то по софту какие то не дай бог глюки. Начинаются вынос мозгов. Да не спорю может я в корне не правильно предлагаю типовую схему монтажа для заказчика, не предлагая ему регистратор и ИБП. Почему? потому что я двигаю свой продукт так сказать. Хотя у меня есть объекты где организовано и через регистратор и на облако. Есть объекты где в принципе организовано резерное питание в здании в целом. Т.к. производственный цех. У меня было больше оснований было доверять подрядчикам электрикам которые в целом занимались электроснабжением на объекте.
kROOT писал(а): все равно не понял, про какие гарантии? допустим нет средств чтоб запитать все от бесперебойника, то логичней поставить рег на него, потому что из за резких переключений питания скорее выйдет из строя винт или сбросятся настройки рега, чем чтото случится с камерами, которые при выключенном реге бесполезны.
В зимнее время случается, что при отключении питания вылетают камеры. Ну, там конденсат типа образуется. Вот и ставят что-то простенькое. ББП-20 или 30 к примеру.
